Messagepar rol » 23 Nov 2017 09:43
Merci à toi je vais l'installer dans la journée
rol
Messagepar killpilot » 24 Nov 2017 10:46
bon avec un peu d'historique...
j'ai comparé avec mes scripts à moi qui tourne en parallèle....
donc... si je prend la journée d'hier mon script a calculé 19,9KwH de conso journaliére.ton script à calculé 17,709 KwH donc a donc 2,2KwH de difference...
bon sachant qu'avec une conso instantané qui peut varié toutes les secondes mais qui est prise que toutes les minutes... au final on a forcement une difference..
2KwH ca fait 28cts de difference par jour sur le cout... bon c'est pas negligeable mais encore une fois pour une estimation ca reste pas mal...
par contre... si je prend les stats de mon ecocompteur legrand qui lui rafraichi toutes les secondes (mais par l'API on peut pas descendre en dessous de la minute... et sur l'eedomus non plus.. donc.. comme ca c'est réglé)
voila ce que j'ai pour hier.
Capture d'écran 2017-11-24 10.33.25.png (206.8 Kio) Consulté 24724 fois
on a donc une conso en Kwh mesuré pour la journée de 16,84 KwH
je precise juste que l'ecocompteur est censé être connecté au compteur pour avoir le relevé général et après on peut avoir du détail avec 5 pince amperemétrique, n'ayant pas de connection avec mon compteur, j'ai utilisé une pince pour faire la conso général et le reste pour le détail, c'est pour cela que général représente 50% de ma conso électrique...
bref... si je pars du postulat que les stats du Legrand son les plus proches de la réalité, on a donc avec mes script 3KwH de diff et avec les tiens 1 KwH de différence... donc presque 42 cts de diff (pour mon tarif). donc on est pas mal avec tes scripts !!! félicitation.
voila c'est juste pour dire que tout va bien :D
killpilot
Messagepar influman » 24 Nov 2017 10:56
super feedback merci !
et bonnes nouvelles :) surtout pour de l'instantané.
Messagepar rol » 24 Nov 2017 15:59
Bonjour influman,
j'ai un souci avec la dernière version du script. Il y a des RAZ des kWh (pas du coût).
Voici par exemple les valeurs pour le "HP - Mois" :
Heure   Valeur   Duree Sec.   Source
24/11/2017 15:26   0.017kwh (0.143eur)   993   Web
24/11/2017 14:56   0.017kwh (0.143eur)   1830   Web
24/11/2017 14:25   0.017kwh (0.143eur)   1857   Web
24/11/2017 14:09   0kwh (0.14eur)   963   Web
24/11/2017 13:38   0kwh (0.14eur)   1834   Web
24/11/2017 13:08   0kwh (0.14eur)   1830   Web
24/11/2017 12:57   0.301kwh (0.14eur)   671   Web
24/11/2017 12:26   0.301kwh (0.14eur)   1830   Web
24/11/2017 11:56   0.301kwh (0.14eur)   1830   Web
24/11/2017 11:55   0.301kwh (0eur)   61   Web
24/11/2017 11:30   0.301kwh (0.14eur)   1461   Web
24/11/2017 11:29   0.284kwh (0.138eur)   62   Web
24/11/2017 11:21   0.267kwh (0.135eur)   489   Web
24/11/2017 11:20   0.25kwh (0.133eur)   61   Web
24/11/2017 11:19   0.234kwh (0.131eur)   61   Web
24/11/2017 11:01   0.217kwh (0.128eur)   1097   Web
24/11/2017 11:00   0.2kwh (0.126eur)   60   Web
24/11/2017 10:59   0.184kwh (0.123eur)   62   Web
24/11/2017 10:57   0.167kwh (0.121eur)   123   Web
24/11/2017 10:56   0.15kwh (0.118eur)   61   Web
24/11/2017 10:55   0.134kwh (0.116eur)   60   Web
24/11/2017 10:53   0.117kwh (0.113eur)   124   Web
24/11/2017 10:22   0.117kwh (0.113eur)   1831   Web
24/11/2017 09:52   0.117kwh (0.113eur)   1832   Web
24/11/2017 09:51   0.117kwh (0eur)   60   Web
24/11/2017 09:29   0.117kwh (0.113eur)   1282   Web
24/11/2017 08:59   0.117kwh (0.113eur)   1828   Web
24/11/2017 08:49   0.1kwh (0.111eur)   612   Web
24/11/2017 08:39   0.083kwh (0.108eur)   548   Web
24/11/2017 08:09   0.083kwh (0.108eur)   1830   Web
24/11/2017 07:59   0.067kwh (0.106eur)   610   Web
24/11/2017 07:49   0.05kwh (0.104eur)   609   Web
24/11/2017 07:39   0.033kwh (0.101eur)   552   Web
24/11/2017 07:09   0.033kwh (0.101eur)   1834   Web
24/11/2017 07:06   0.017kwh (0.099eur)   183   Web
24/11/2017 06:35   0.017kwh (0.099eur)   1830   Web
24/11/2017 06:05   0.017kwh (0.099eur)   1831   Web
24/11/2017 05:34   0.017kwh (0.099eur)   1833   Web
24/11/2017 05:04   0.017kwh (0.099eur)   1830   Web
24/11/2017 04:33   0.017kwh (0.099eur)   1830   Web
24/11/2017 04:03   0.017kwh (0.099eur)   1830   Web
24/11/2017 03:32   0.017kwh (0.099eur)   1831   Web
24/11/2017 03:02   0.017kwh (0.099eur)   1830   Web
24/11/2017 02:31   0.017kwh (0.099eur)   1831   Web
24/11/2017 02:01   0.017kwh (0.099eur)   1831   Web
24/11/2017 01:30   0.017kwh (0.099eur)   1831   Web
24/11/2017 01:00   0.017kwh (0.099eur)   1831   Web
24/11/2017 00:29   0.017kwh (0.099eur)   1830   Web
23/11/2017 23:59   0.017kwh (0.099eur)   1832   Web
23/11/2017 23:28   0.017kwh (0.099eur)   1829   Web
23/11/2017 22:58   0.017kwh (0.099eur)   1829   Web
23/11/2017 22:37   0kwh (0.096eur)   1220   Web
23/11/2017 22:07   0kwh (0.096eur)   1831   Web
23/11/2017 21:36   0kwh (0.096eur)   1832   Web
23/11/2017 21:06   0kwh (0.096eur)   1830   Web
23/11/2017 20:35   0kwh (0.096eur)   1831   Web
23/11/2017 20:15   0.284kwh (0.096eur)   1209   Web
Et l'image des compteurs :
Merci d'avance pour ton aide :D
rol
Messagepar influman » 24 Nov 2017 16:42
Tu me portes la poisse avec tes raz de variables intempestives qui viennent du cosmos :D
Peux-tu me dire si, exactement au même moment, tu as un RAZ des kwh pour les autres capteurs année, jour... HC.... ?
ou si c'est ciblé ?
et notamment l'historique du capteur "Statut" m'interesse
Messagepar rol » 24 Nov 2017 17:43
voilà l'historique du capteur "Statut" :
24/11/2017 17:15   HP (CUMUL) 0.15 kwh (prev. ... eur/an)   1512   Web
24/11/2017 16:39   HP (CUMUL) 0.15 kwh (prev. ... eur/an)   2149   Web
24/11/2017 16:28   HP (CUMUL) 0.1167 kwh (prev. ... eur/an)   634   Web
24/11/2017 16:09   HP (CUMUL) 0.1 kwh (prev. ... eur/an)   1166   Web
24/11/2017 16:00   HP (CUMUL) 0.0833 kwh (prev. ... eur/an)   527   Web
24/11/2017 15:52   HP (CUMUL) 0.05 kwh (prev. ... eur/an)   488   Web
24/11/2017 15:25   HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an)   1587   Web
24/11/2017 14:55   HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an)   1830   Web
24/11/2017 14:24   HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an)   1856   Web
24/11/2017 14:09   HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   902   Web
24/11/2017 13:38   HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1834   Web
24/11/2017 13:08   HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1830   Web
24/11/2017 13:01   HP (CUMUL) 0.2839 kwh (prev. ... eur/an)   427   Web
24/11/2017 12:30   HP (CUMUL) 0.2839 kwh (prev. ... eur/an)   1830   Web
24/11/2017 12:00   HP (CUMUL) 0.2839 kwh (prev. ... eur/an)   1830   Web
24/11/2017 11:29   HP (CUMUL) 0.2839 kwh (prev. ... eur/an)   1828   Web
24/11/2017 11:28   HP (CUMUL) 0.2672 kwh (prev. ... eur/an)   63   Web
24/11/2017 11:20   HP (CUMUL) 0.2505 kwh (prev. ... eur/an)   487   Web
24/11/2017 11:19   HP (CUMUL) 0.2338 kwh (prev. ... eur/an)   61   Web
24/11/2017 11:18   HP (CUMUL) 0.2171 kwh (prev. ... eur/an)   61   Web
24/11/2017 11:00   HP (CUMUL) 0.2004 kwh (prev. ... eur/an)   1096   Web
24/11/2017 10:59   HP (CUMUL) 0.1837 kwh (prev. ... eur/an)   62   Web
24/11/2017 10:58   HP (CUMUL) 0.167 kwh (prev. ... eur/an)   61   Web
24/11/2017 10:56   HP (CUMUL) 0.1503 kwh (prev. ... eur/an)   122   Web
24/11/2017 10:55   HP (CUMUL) 0.1336 kwh (prev. ... eur/an)   61   Web
24/11/2017 10:54   HP (CUMUL) 0.1169 kwh (prev. ... eur/an)   61   Web
24/11/2017 10:29   HP (CUMUL) 0.1002 kwh (prev. ... eur/an)   1464   Web
24/11/2017 09:59   HP (CUMUL) 0.1002 kwh (prev. ... eur/an)   1830   Web
24/11/2017 09:28   HP (CUMUL) 0.1002 kwh (prev. ... eur/an)   1831   Web
24/11/2017 08:58   HP (CUMUL) 0.1002 kwh (prev. ... eur/an)   1832   Web
24/11/2017 08:48   HP (CUMUL) 0.0835 kwh (prev. ... eur/an)   609   Web
24/11/2017 08:38   HP (CUMUL) 0.0668 kwh (prev. ... eur/an)   553   Web
24/11/2017 08:08   HP (CUMUL) 0.0668 kwh (prev. ... eur/an)   1829   Web
24/11/2017 07:58   HP (CUMUL) 0.0501 kwh (prev. ... eur/an)   609   Web
24/11/2017 07:48   HP (CUMUL) 0.0334 kwh (prev. ... eur/an)   611   Web
24/11/2017 07:38   HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an)   549   Web
24/11/2017 07:08   HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an)   1834   Web
24/11/2017 07:01   HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   428   Web
24/11/2017 06:58   HC (CUMUL) 0.1002 kwh (prev. ... eur/an)   182   Web
24/11/2017 06:48   HC (CUMUL) 0.0835 kwh (prev. ... eur/an)   609   Web
24/11/2017 06:38   HC (CUMUL) 0.0668 kwh (prev. ... eur/an)   549   Web
24/11/2017 06:28   HC (CUMUL) 0.0501 kwh (prev. ... eur/an)   611   Web
24/11/2017 06:18   HC (CUMUL) 0.0334 kwh (prev. ... eur/an)   610   Web
24/11/2017 06:08   HC (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an)   610   Web
24/11/2017 06:07   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   62   Web
24/11/2017 05:36   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1832   Web
24/11/2017 05:06   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1829   Web
24/11/2017 04:35   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1832   Web
24/11/2017 04:05   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1830   Web
24/11/2017 03:34   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1830   Web
24/11/2017 03:04   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1831   Web
24/11/2017 02:33   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1832   Web
24/11/2017 02:03   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1829   Web
24/11/2017 01:32   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1833   Web
24/11/2017 01:02   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1830   Web
24/11/2017 00:31   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1830   Web
24/11/2017 00:01   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1829   Web
24/11/2017 00:00   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. 28.91 eur/an)   62   Web
23/11/2017 23:37   HC (CUMUL) 0.0501 kwh (prev. ... eur/an)   1344   Web
23/11/2017 23:17   HC (CUMUL) 0.0334 kwh (prev. ... eur/an)   1220   Web
23/11/2017 23:07   HC (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an)   610   Web
23/11/2017 23:01   HC (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   366   Web
23/11/2017 22:57   HP (CUMUL) 0.0167 kwh (prev. ... eur/an)   243   Web
23/11/2017 22:37   HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1159   Web
23/11/2017 22:07   HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1831   Web
23/11/2017 21:36   HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1831   Web
23/11/2017 21:06   HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1830   Web
23/11/2017 20:35   HP (CUMUL) 0 kwh (prev. ... eur/an)   1832   Web
23/11/2017 20:15   HP (CUMUL) 0.2838 kwh (prev. ... eur/an)   1206   Web
23/11/2017 19:52   HP (CUMUL) 0.2838 kwh (prev. ... eur/an)   1359   Web
Merci pour ton aide
rol
Messagepar rol » 24 Nov 2017 17:48
voilà l'historique du capteur "HC - Mois" :
24/11/2017 17:45   0kwh (0.071eur)   60   Web
24/11/2017 17:15   0kwh (0.071eur)   1834   Web
24/11/2017 16:42   0kwh (0.071eur)   1966   Web
24/11/2017 16:11   0kwh (0.071eur)   1848   Web
24/11/2017 15:41   0kwh (0.071eur)   1819   Web
24/11/2017 15:10   0kwh (0.071eur)   1831   Web
24/11/2017 14:39   0kwh (0.071eur)   1854   Web
24/11/2017 14:09   0kwh (0.071eur)   1820   Web
24/11/2017 13:38   0kwh (0.071eur)   1833   Web
24/11/2017 13:08   0kwh (0.071eur)   1831   Web
24/11/2017 13:05   0.15kwh (0.071eur)   182   Web
24/11/2017 12:34   0.15kwh (0.071eur)   1831   Web
24/11/2017 12:04   0.15kwh (0.071eur)   1830   Web
24/11/2017 11:33   0.15kwh (0.071eur)   1830   Web
24/11/2017 11:03   0.15kwh (0.071eur)   1829   Web
24/11/2017 10:32   0.15kwh (0.071eur)   1832   Web
24/11/2017 10:02   0.15kwh (0.071eur)   1831   Web
24/11/2017 09:31   0.15kwh (0.071eur)   1831   Web
24/11/2017 09:01   0.15kwh (0.071eur)   1830   Web
24/11/2017 08:30   0.15kwh (0.071eur)   1829   Web
24/11/2017 08:00   0.15kwh (0.071eur)   1831   Web
24/11/2017 07:29   0.15kwh (0.071eur)   1831   Web
24/11/2017 06:59   0.15kwh (0.071eur)   1834   Web
24/11/2017 06:49   0.134kwh (0.069eur)   609   Web
24/11/2017 06:39   0.117kwh (0.067eur)   549   Web
24/11/2017 06:29   0.1kwh (0.066eur)   610   Web
24/11/2017 06:19   0.083kwh (0.064eur)   609   Web
24/11/2017 06:09   0.067kwh (0.062eur)   613   Web
24/11/2017 05:44   0.05kwh (0.06eur)   1467   Web
24/11/2017 05:14   0.05kwh (0.06eur)   1830   Web
24/11/2017 04:43   0.05kwh (0.06eur)   1829   Web
24/11/2017 04:13   0.05kwh (0.06eur)   1831   Web
24/11/2017 03:42   0.05kwh (0.06eur)   1831   Web
24/11/2017 03:12   0.05kwh (0.06eur)   1830   Web
24/11/2017 02:41   0.05kwh (0.06eur)   1831   Web
24/11/2017 02:11   0.05kwh (0.06eur)   1830   Web
24/11/2017 01:40   0.05kwh (0.06eur)   1832   Web
24/11/2017 01:10   0.05kwh (0.06eur)   1831   Web
24/11/2017 00:39   0.05kwh (0.06eur)   1830   Web
24/11/2017 00:09   0.05kwh (0.06eur)   1829   Web
23/11/2017 23:38   0.05kwh (0.06eur)   1831   Web
23/11/2017 23:18   0.033kwh (0.058eur)   1220   Web
23/11/2017 23:08   0.017kwh (0.056eur)   610   Web
23/11/2017 22:37   0kwh (0.054eur)   1830   Web
23/11/2017 22:07   0kwh (0.054eur)   1830   Web
23/11/2017 21:36   0kwh (0.054eur)   1833   Web
23/11/2017 21:06   0kwh (0.054eur)   1829   Web
23/11/2017 20:35   0kwh (0.054eur)   1831   Web
23/11/2017 20:15   0.05kwh (0.054eur)   1210   Web
23/11/2017 19:52   0.05kwh (0.054eur)   1356   Web
23/11/2017 19:22   0.05kwh (0.054eur)   1835   Web
rol
Messagepar anne-marie » 25 Nov 2017 21:50
Bon, j'ai un peu galéré au début mais ça va mieux maintenant :D
Le 2eme script (tarif unique) m'a bien rendu service car ça me prenait un certain temps de désactiver les périphs inutiles.
Messagepar mygandolfooo » 26 Nov 2017 12:43
Bonjour tout le monde et merci Influman pour ce super script ! :)
Pour ma part, j'ai 1 question et 1 petit souci :
Ma question : comment puis-je modifier le tarif du kwh ?
Mon souci : j'ai une décimale de trop dans mes relevés.
Ex : Ma conso chauffage du mois est de 4,96 kwh mais le compteur m'affiche 0,496 dans eedomus.
Je me doute que pour ajuster les valeurs et le tarif, tout est dans le script mais je n'arrive pas à trouver les lignes à modifier :(
Merci d'avance pour votre aide ! :)
Nouveau dans le monde de la domotique, je suis ici pour apprendre et partager mes découvertes. N'hésitez pas à me contacter en MP si besoin ! :)
mygandolfooo
Messagepar influman » 26 Nov 2017 13:49
pour les differents releves, il te suffit de modifier les xpath des differents capteurs. Tu rajoutes * 10 à chaque mesure.
Messagepar mygandolfooo » 26 Nov 2017 18:52
Merci pour ton retour. C'est bien ce que j'avais lu dans la documentation eedomus. Néanmoins, quand je rajoute * 10 et que je teste le xPath, c'est un echec et j'obtient le résultat NAN. En gros, cela ne fonctionne pas :D
mygandolfooo
Messagepar influman » 26 Nov 2017 20:10
mygandolfooo a écrit:Merci pour ton retour. C'est bien ce que j'avais lu dans la documentation eedomus. Néanmoins, quand je rajoute * 10 et que je teste le xPath, c'est un echec et j'obtient le résultat NAN. En gros, cela ne fonctionne pas :D
comme ça je peux pas t'aider, montre moi ce que tu as saisi pour un des capteurs par exemple
Messagepar mygandolfooo » 27 Nov 2017 10:47
influman a écrit:comme ça je peux pas t'aider, montre moi ce que tu as saisi pour un des capteurs par exemple
Nous sommes d'accord qu'il faut que je rajoute le * 10 à la fin de la case "Chemin XPATH" ? :oops:
EDIT : ok, j'ai compris comment fonctionnaient les expressions XPATH. Du coup, j'ai pu modifier toutes les expressions en rajoutant * 10 sur les différents capteurs qui m'intéressent.
Seule une expression me résiste : /MYELEC/STATUT
Je n'arrive pas à rajouter le * 10 à cette expression malgré plusieurs tests.
En ce qui concerne le tarif, là aussi je n'arrive pas à le modifier. Cette donnée se trouve-t-elle dans le script ?
Ah la domotique, ce domaine passionnant ! :)
mygandolfooo
Messagepar influman » 27 Nov 2017 19:30
Le statut est un retour litteral du script, ce n'est pas une mesure unitaire.
Messagepar influman » 27 Nov 2017 20:47
si tu veux que tout soit d'équerre à la base, il te fallait plutot corriger ton compteur initial pour qu'il soit bien exprimé en wh
Messagepar mygandolfooo » 28 Nov 2017 07:42
influman a écrit:si tu veux que tout soit d'équerre à la base, il te fallait plutot corriger ton compteur initial pour qu'il soit bien exprimé en wh
Ah oui, c'est plus logique de commencer par la base ! :) Merci !
Initialement, je voulais utiliser la fonction consommation cumulée que possède ma prise electrique. J'ai lu plus haut que tu le conseillais pour plus de fiabilité dans les résultats obtenus. Mais je n'arrive pas encore à identifier quel script créer pour récupérer cette donnée sous eedomus ;)
mygandolfooo
Messagepar laquiche » 30 Nov 2017 23:58
Bonsoir. Totalement novice sur eedomus et encore plus sur l'utilisation des scripts, je suis un peu perdu en utilisant votre script pour le suivi conso. Les infos sont correctement remontées depuis mon périferique usb. La conso me semble juste mais le calcul du tarif m'echappe un peu.j'ai une difference entre le script et le fait de calculer conso x prix du kw/h ttc. est ce un prorata de l'abonnement qui se greffe sur cette valeur ??de même, si j'ai bien compris que VAR3 servait à renseigner son index HC/HP , que dois je mettre en VAR1 et VAR2 ? j'ai par defaut une valeur identique sur les deux variables.enfin j'ai modifié le tarif du kw/h dans votre "module" global.tarif dans liste de valeurs: description. la aussi j'ai un doute.sinon un grand merci pour ce script c'est exactement ce que je voulais.merci d'avance pour votre réponse. cordialement
laquiche
Messagepar Totoro24 » 20 Déc 2017 06:38
J'ai voulu installé un nouveau suivi de conso et la la création du capteur, dans le choix des compteurs on ne peut choisir que des compteurs cumulés "d'origine".
Je peux choisir une prise, un Fibaro mais je ne peux pas choisir autre chose, j'utilise des capteurs HTTP qui viennent d'une IPX.
Sur les capteurs que j'ai installé précédemment j'avais pu choisir ces capteurs HTTP.
J'ai remplacé les codes API après la création je vais voir si ça marche.
Totoro24
Messagepar influman » 20 Déc 2017 10:21
Totoro24 a écrit:Bonjour,
Pour les voir dans la liste, il faut que tes capteurs sources soient bien en type "décimal" avec l'unité qui va bien :
- Cumulé : Wh ou kWh
- Instantané : W,kW
Messagepar Totoro24 » 22 Déc 2017 05:59
C'était ça,
Totoro24
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invité(s)
