Messagepar influman » 22 Nov 2017 00:47
Anthony86 a écrit:Bonsoir influman
j'ai retour negatif sur le xpath peut tu me dire quoi mettte stp pour avoir l'actualisation des compteurs HP et HC??
concat('HP ', /MYELEC/JOUR_HP + , ' - HC ',/MYELEC/JOUR_HC + )
voila ce que j'ai mis
merci d'avance
CONCAT ça concatène des chaines de caracteres. il faut que tu enlève les "+" que tu as mis, car ça c'est l'opérateur pour faire une addition.
Messagepar salvat » 22 Nov 2017 06:28
Hello Anthony86,
je sui en hp et hc , je l ai installé pius desinstallé , j ai réussi à trouver faire fonctionner le script , mais les valeurs en kwh ne corespondait pas il me semble à mon ecodevices, j avais 0, 300 kwh environ et mon ecodevices me donne 600 w !!!
Peut-être que c'est juste ? comme il lit l instantané j ai pensé que il devait I avoir un souci à quelques part ! !!
Tu peux me confirmer si c'est normal ?
Bonne journée
salvat
Messagepar Anthony86 » 22 Nov 2017 07:42
Bonjour Salvat
pour ma part si tu parle tu compteur instant hp pour moi ses un cumul de conso et non comme sur l'ecodevice
apres j'ai un compteur instantane a part qui me remonte les bonne info de l'ecodevice
cordialement
si besoin hesite pas
Anthony86
Messagepar salvat » 22 Nov 2017 08:11
suivi conco edf via ecodevice
Bonjour Antony86
je prend pour le script la conso instantané de mon ecodevices,et je renseigne les hp et hc ...
je te joint une image , les infos remontée sur l'image a gauche sont juste, elle sont identique au logiciel intégré de l'ecodevice,
donc je doit buté sur quelques choses
salvat
Messagepar Anthony86 » 22 Nov 2017 08:18
moi aussi je prend la conso instantane mais le scipt lui fait un cumul de ta journee
si je me trompe pas
Anthony86
Messagepar salvat » 22 Nov 2017 08:28
je vais le réinstaller plus tard et je ferais une copie d'écran des 2 images, et si tu as le temps , tu me dira ce que tu en pense
cordialement
salvat
Messagepar Anthony86 » 22 Nov 2017 10:05
Ok pas de soucis
Anthony86
Messagepar salvat » 22 Nov 2017 12:56
voila , comme tu peut voir j'ai superposée les 2 résultats ( 2 chrome ouvert pour avoir les resultats instantané en même temps)
il y a donc comme relevé via le script 0.1454 kwh
et sur l écodevices il y a 550w
il devrait afficher 0.550 kwh le script non ?
cordialement
salvat
Messagepar Anthony86 » 22 Nov 2017 13:03
re,
en effet c'est bien ce que je disait le scipt affiche le cumul de ton instantane et non instantane
en gros tu auras ta conso journalier HP et HC en instantane
et de l'autre cote que moi j'ai aussi garde ton instantane reel
cordialement
Anthony86
Messagepar Anthony86 » 22 Nov 2017 13:04
Anthony86 a écrit:re,
cordialement
a confirmer par le createur :D influman
Anthony86
Messagepar rol » 22 Nov 2017 14:46
Salut influman,
je reviens vers toi concernant ce script. Voici ce que me donne la conso électrique avec en entrée un compteur cumulé en Wh :
Les conso J-1 HP et HC n'affichent pas le coût en euros.
Les conso Mois/Année HP et HC affichent le coût en euros à J.
La modification du tarif des kW HP et HC n'est pas pris en compte.
Voilà pour mon retour du jour :mrgreen:
Encore merci pour ton boulot, c'est top !
rol
Messagepar salvat » 22 Nov 2017 15:09
Ok ,,
merci pour ton explication et de t as disponibilité, je vais voir si c'est ce que je recherche
Cordials salutations
salvat
Messagepar influman » 22 Nov 2017 19:01
salvat a écrit:Ok ,,
Oui, le plugin donne la conso cumulée du jour, l'objectif est bien de savoir ce que tu consommes et le coût associé.
Quand tu mets un compteur instantané en entrée, le plugin considère que c'est une conso pour une minute et la cumule.
Je pense que ce n'est pas très fiable et qu'il vaut mieux, quand c'est possible, donner en entrée du plugin une conso déjà cumulée en Wh.
Messagepar influman » 22 Nov 2017 19:03
rol a écrit:Salut influman,
pour vérifier, peux tu ouvrir la config d'un des capteurs, lancer un "tester" et nous montrer l'xml retourné complet.
Messagepar Egainmoney » 22 Nov 2017 19:55
salut a tous
question con
je récupère mes infos en teleinfo, je suis en HP/HC avec instantanée en W sur un contrats en 9kva
a quoi sert la partie compteur si je lui mais mes infos HP HC que j'ai avec mon teleinfo ça ne change rien ? ou j'ai louper un truc.
merci en tout cas j'ai virer tout mes compteurs qui ne fonctionnais pas ;) grâce a vous
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar rol » 22 Nov 2017 20:11
influman a écrit:pour vérifier, peux tu ouvrir la config d'un des capteurs, lancer un "tester" et nous montrer l'xml retourné complet.
Voilà le résultat :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><MYELEC><DELTA_HP>0</DELTA_HP><DELTA_HC>0</DELTA_HC><COMPTEUR>CUMUL 789543</COMPTEUR><JOUR_HP>0.351</JOUR_HP><JOUR_HC>0.384</JOUR_HC><MOIS_HP>1.52</MOIS_HP><MOIS_HC>1.052</MOIS_HC><ANNEE_HP>1.52</ANNEE_HP><ANNEE_HC>1.052</ANNEE_HC><ANNEE_PREC_HP>0</ANNEE_PREC_HP><ANNEE_PREC_HC>0</ANNEE_PREC_HC><JOUR_PREC_HP>0.752</JOUR_PREC_HP><JOUR_PREC_HC>0.668</JOUR_PREC_HC><MOIS_PREC_HP>0</MOIS_PREC_HP><MOIS_PREC_HC>0</MOIS_PREC_HC><CPT_DELTA_HP>3640.5</CPT_DELTA_HP><CPT_DELTA_HC>1887</CPT_DELTA_HC><JOUR_HPC>0.055</JOUR_HPC><JOUR_HCC>0.048</JOUR_HCC><MOIS_HPC>0.055</MOIS_HPC><MOIS_HCC>0.048</MOIS_HCC><ANNEE_HPC>0.055</ANNEE_HPC><ANNEE_HCC>0.048</ANNEE_HCC><ANNEE_PREC_HPC>0</ANNEE_PREC_HPC><ANNEE_PREC_HCC>0</ANNEE_PREC_HCC><JOUR_PREC_HPC>0</JOUR_PREC_HPC><JOUR_PREC_HCC>0</JOUR_PREC_HCC><MOIS_PREC_HPC>0</MOIS_PREC_HPC><MOIS_PREC_HCC>0</MOIS_PREC_HCC></MYELEC>
Merci à toi ;)
rol
Messagepar Anthony86 » 22 Nov 2017 21:00
Bonsoir Influman
dis moi j'arrive pas a faire le cumul des HP et HC dans conso appareil compteur??
j'ai mis mes releves HP et HC
dans xpath ceci : concat('HP ', /MYELEC/JOUR_HP , ' - HC ',/MYELEC/JOUR_HC )
et il me donne 17.289 et 10.475
ou est ce la difference entre mon ancien releve et celui actuel?
merci d'avance
Anthony86
Messagepar rol » 22 Nov 2017 21:12
Je pense qu'il ne faut pas utiliser concat mais "+" dans ton cas.
Rol
rol
Messagepar influman » 22 Nov 2017 21:38
influman a écrit:Si tu veux un total du cout HP+HC, tu peux toi-même dupliquer le capteur HP Jour par exemple,
et modifier le xpath pour faire l'addition : /MYELEC/JOUR_HPC + /MYELEC/JOUR_HCC
Si tu vx l'addition des deux, je ne peux que te redonner ce que je t'avais donné précédemment...
Messagepar influman » 23 Nov 2017 00:24
Voilà le résultat :
Merci à toi ;)
J'ai corrigé certaines choses, il y a une nouvelle version en ligne.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invité(s)
