consommation modle Qubino ZMNHJD1 fils pilote
Messagepar CFlo » 21 Nov 2017 17:34
Je me présente rapidement, Florian, novice dans la domotique, j'ai fait l'acquisition de ma box il y a 3 mois et je m’éclate pas mal avec. Beaucoup de chose me semble encore loin d’être comprises au vu des capacités de la Box mais je vais prendre mon temps pour appréhender tout ça.
Revenons a ma question. J'ai fait l'acquisition de module qubibo ZMNHJD1 pour piloter mes radiateurs électriques par fils pilote. Seul regret par rapport au qubino 1 relai est l'absence d'info de conso! Surtout que dans le cas le la domotisation d'une installation je trouves que cela prend tout son sens.
Bref du coup j'ai tenté (comme je vous l'ai dit je suis novice) de créer via des règles et un périphérique d’état virtuel de connaitre a minima le nombre de commutation du qubino et les valeurs de commande de la box.
Donc voici mon périphérique :
Peripherique virtuel.JPG (34.62 Kio) Consulté 15093 fois
Voici ces valeurs :
Et pour faire fonctionner tout ça j'ai créé des règles dont voici la liste :
Chaque est faite ainsi :
Construction de la regle.JPG (47.49 Kio) Consulté 15093 fois
Et comme vous aurez pu le constater une macro y est également associé. Cette macro est celle du module Qubino car lorsque la box régule le chauffage elle envoie une consigne (10%, 20%..), j'ai donc récupérer cette info pour incrémenté ma speudo base de donnée
Donc module Qubino :
Module Qubino.JPG (27.81 Kio) Consulté 15093 fois
Et sa macro associée :
Module Qubino macro.JPG (37.92 Kio) Consulté 15093 fois
Et voila ce que j’obtiens dans le dashboard :
Compteur radiateur.JPG (19.28 Kio) Consulté 15093 fois
Le problème c'est que dans l'application pour smartphone je n'arrive pas a avoir cette visu et que je souhaiterai avoir une visualisation sous forme de courbe. D'ailleurs quand je vais voir le graph de mon périphérique virtuel j'obtiens ça :
Graph module virtuel.JPG (53.28 Kio) Consulté 15093 fois
Quelqu'un saurait comment obtenir un état graphique du périphérique virtuel? Comment le visualiser sur l'app smartphone en graphique également.
2eme question : J'aimerai a partir de ces données trouver un moyen de les valoriser en Watt consommées et en euros dépensés. Auriez vous une idée ou est ce qu'a partir de ces modules quelqu'un a déjà développé un script ou des règles pour connaitre la conso de ces modules?
Merci par avance de votre aide
Cdt Flo
CFlo
Re: consommation modle Qubino ZMNHJD1 fils pilote
Messagepar killpilot » 21 Nov 2017 17:42
salut à toi,
donc si je comprend bien ce que tu veux c'est connaitre à la louche la conso electrique de tes chauffages electrique et avoir une estimation du coup ?? c'est ca ?
killpilot
Messagepar CFlo » 21 Nov 2017 17:59
Bonjour Killpilot,
Oui tout a fait!
CFlo
Messagepar killpilot » 22 Nov 2017 09:57
alors je pense que tu te compliques bien la vie ... je vais tenter de te faire un mini guide pour t'aider a atteindre ton but :D
et maintenant qu'il y a des plugins sur le store certain vont t'aider ;)
je te fais ca ce midi ;)
killpilot
Messagepar killpilot » 22 Nov 2017 11:45
je pense que tu devrais :
cree un etat virtuel comme ca :
Capture d'écran 2017-11-22 10.23.01.png (44.34 Kio) Consulté 15079 fois
tu met bien Type de donnée "Nombre décimal" et Unité W
avec Usage Compteur electrique.
apres tu créé un autres etat virtuel que j'ai nommé "ref conso elec chauffage" tu lui donne comme usage Autre indicateur (Actionneur) et tu lui met type de donnée "Liste de valeur"
Capture d'écran 2017-11-22 11.33.52.png (43.58 Kio) Consulté 15079 fois
et tu lui met comme valeur :
Capture d'écran 2017-11-22 11.34.55.png (39.91 Kio) Consulté 15079 fois
moi j'ai mis 1500 parce que je suis parti du principal que ca faisait 1500W mais tu devras mettre la valeur total en W que represente tes chauffage electrique..
on va créé deux regle, une pour l'activiation de son chauffage, une pour la desactivation.
pour l'activation :
Capture d'écran 2017-11-22 11.36.56.png (72.55 Kio) Consulté 15079 fois
pour la desactivation :
Capture d'écran 2017-11-22 11.37.47.png (71.5 Kio) Consulté 15079 fois
en gros le principe est le suivant, quand ton radiateur va se mettre en chauffe la zone de chauffage de l'eedomus va le passer en mode confort, une fois qu'il n'y aura plus besoin de chauffer, l'eedomus va repasser le mode en "arret". donc a chaque changement de mode on va mettre à jour le compteur electrique virtuel avec le wattage de tes radiateur, dans mon cas si le mode passe en confort mon etat virtuel de conso va etre mis à jour avec la valeur 1500 , et on aura une conso virtuel de 1500W, une fois qu'il repasse en arret, on remet la valeur de conso virtuel a 0.
si un jour tu changes un radiateur il te suffit juste de mettre a jour le chiffre des Watt et ca se fera tout seul apres...
et tu t'emmerdes pas avec les macros machin 10%, 20%, etc....
et enfin pour finir tu vas dans ajouter un peripherique, tu choisis le store, et tu auras un script de conso electrique ceux la :
Capture d'écran 2017-11-22 11.41.45.png (7.24 Kio) Consulté 15079 fois
tu prend celui qui correspond a ton abonnement EDF, et à l'installation et bien tu met en source ton etat de conso virtuel :
Capture d'écran 2017-11-22 11.43.05.png (44.23 Kio) Consulté 15079 fois
et normalement tout devrai bien se passer et tu auras ce que tu veux.. à la louche biensur ;)
j'espere t'avoir aider ;)
ps : on aurai pu le faire aussi en script mais c'est peut etre plus compliqué quand on connais pas ;) donc j'ai essaye de le faire en 100% interface graphique eedomus ;)
killpilot
Messagepar rover820i » 22 Nov 2017 17:37
Juste pour info, le module fil pilote ne peut pas donner la consommation du radiateur.
Pourquoi ? Parce qu'il n'alimente pas le radiateur ! Il ne fait que lui donner un ordre via le fil pilote (qui n'est pas un consommateur).
Messagepar rol » 22 Nov 2017 19:22
perso j'utilise les scripts "Temps de fonctionnement" + "Calcul mathématique" (temps -> Wh) + "Suivi consommation électrique" pour les radiateurs commandés par fil pilote simple sans capteur de consommation.
Ça fonctionne très bien !
Merci influman
rol
Messagepar CFlo » 23 Nov 2017 15:15
Merci pour ces infos! Je vais essayer un peut tout çà et je vous ferai part de mon ressenti sur ce sujet.
Cdt Flo
CFlo
Messagepar CFlo » 30 Nov 2017 22:16
Bonsoir a tous,
Donc un petit retour d’expérience entre les 2 méthodes qui m'ont été proposées. Merci d'ailleurs a Killpilot et rol.
Pour commencer les 2 méthodes fonctionnent plutôt bien. La principale différence entre les deux de ce que j'ai pu observer c'est que dans le cas de script le fait que la commutation des radiateurs sur un temps inférieur à 1mn n'ait pas enregistrée le temps de fonctionnement est inférieur a la méthode par règle et interface Eedomus.
Inconvénient de la méthode par règle et interface Eedomus c'est que dans le cas du suivit de coût de plusieurs radiateurs ou autres ça fait beaucoup de règle et de périphérique virtuel.
Pour terminer je suis surpris car dans le script "Suivi conso" j'ai un écart entre les 2 méthodes.
Capture du 2017-11-30 21-52-28.png (10.95 Kio) Consulté 14999 fois
Pourtant le paramétrage me semble correct. J'ai bien mis 1500w pour configurer mon radiateur mais j'ai l'impression que le système divise par 1000
Capture du 2017-11-30 22-09-11.png (34.29 Kio) Consulté 14999 fois
Capture du 2017-11-30 22-03-36.png (76.62 Kio) Consulté 14999 fois
Est-ce que quelqu'un a deja observé ca? Comment le systeme calcul-t'il?
Merci de vos réponses
CFlo
Messagepar killpilot » 01 Déc 2017 00:32
si tu as un rapport 1000 il y a peut être une histoire kW au lieux de W ou l'inverse ce qui expliquerai cette différence.
killpilot
Messagepar CFlo » 03 Déc 2017 23:09
Bonsoir à tous,
Donc toujours dans mon retour expérience dans les deux méthodes. Donc dans la méthode de Killpilote avec création d'un actionneur virtuel j'ai du en effet mettre un facteur 100 pour arriver à lire 1500w
EEDomus 1.JPG (36.28 Kio) Consulté 14969 fois
Par contre je ne comprend pas comment fonctionne le script "suivi conso"! Car dans le cas de la création d'un actionneur virtuel en lui donnant la valeur 1500wx100 (du cout pour lire 1,5Kw) car il me comptabilise 2,5kW a chaque changement d'état!
EEDomus 2.JPG (50.43 Kio) Consulté 14969 fois
Alors que dans le cas de l'utilisation du script "Temps de fonctionnement" il me comptabilise bien 1,5KW!
EEDomus 3.JPG (57.51 Kio) Consulté 14969 fois
Si quelqu'un connait bien le fonctionnement du Script et peut donc me donner quelque explication.
Merci,
CFlo
Messagepar killpilot » 06 Déc 2017 17:01
faudrai demande a influman qui a fait le script si il a une idée.... la comme ca j'en sais rien..
tu pourrais deja te connecter a ta eedomus en local et allez dans la partie script et regarder le script myelecg.php dedans tu devrais retrouver ton capteur virtuel et voir si effectivement il demande des kw ou pas...
killpilot
Messagepar influman » 17 Déc 2017 23:38
Le script lit
- soit un compteur cumulé en watt/h : dans ce cas c'est plutôt fiable
- soit un compteur instantané en watt : dans ce cas il considère que s'il voit 1500watt à la lecture du compteur, c'est la conso d'1mn, il les cumule en kwh, donc divise par 60000.
Dans le 2ième cas, on peut louper quand même bcp de mesures. Il faudrait que je le mette à jour comme je l'ai fait pour "Temps de fonctionnement"...
je conseille donc dans ce cas d'utiliser le plugin "Temps de fonctionnement" qui, lui, additionne avec plus de fiabilité les temps d'allumage. Tu le cales sur ton état de chauffe et les 1500, et tu sauras combien de temps les 1500 sont en route en fin de journée.
Tu fais toi-même le calcul mathématique à part ou directement dans le xpath du capteur qui donne les mn d'allumage jour.
Si tu veux absolument utiliser le script Conso pour tout ce qu'il restitue, il vaut mieux le faire en mode cumulé donc. Il regarde le delta entre deux mesures, on est sûr que ça marche.
Il te faut donc toi même générer ce compteur cumulé au préalable : en additionnant par exemple l'ensemble des temps de fonctionnement des chauffages recalculés en wh.
