Domotisation de radiateur Eletrique
et assistants vocaux
Messagepar merguez07 » 23 Oct 2017 16:43
je cherche une solution simple, pas cher, pour commander électriquement mes radiateurs électriques.
Il existe plein de solutions a chaque fois que je refais une pièce de ma maison chauffée par un radiateur électrique je modifie l'installation électrique de ce radiateur de manière à pourvoir le télécommander au travers du thermostat suivant :
Pour 30€ chez amazon ça marche super bien et j'en suis très content et j'aurais voulu franchir une étape et le remplacer par un système équivalent mais domotisable. Cela me permettrait de modifier par exemple à distance un point de consigne.
Nos amis chinois proposent des systèmes télécommandables par Wifi pour le même prix (30€)
https://fr.aliexpress.com/item/BEOK-BOT ... cae93c0b0a
La question est : Comment faire pour que ce type de module soit commandable par l'Eedomus ?
Je suis preneur de vos suggestions
Re: Domotisation de radiateur Eletrique
Messagepar stef31 » 23 Oct 2017 16:47
Pour s'y connecter, il te faut trouver s'il existe une API. Si oui, comment elle peut être interrogée?
Re: Domotisation de radiateur Electrique
Messagepar merguez07 » 23 Oct 2017 16:52
stef31 a écrit:Pour s'y connecter, il te faut trouver s'il existe une API. Si oui, comment elle peut être interrogée?
D'où une deuxième question :
Si je ne trouve pas d'API sur le net (sachant qu'il en existe forcément une puisqu' il est télécommandable en wifi via une application), peut on retrouver l'API en décortiquant l'application associée (je ne sais pas par quel moyen)
Messagepar merguez07 » 16 Nov 2017 10:49
j'ai découvert sur le net un nouvel actionneur Domux:
le Thermostat DOMUX Z-wave PLUS DX10.36
https://www.casabill.com/thermostat-dom ... 10-36.html
par contre je n'ai rien trouvé concernant ses caractéristiques (branchements, remontées d'infos, API,...)
si vous avez des news pensez à moi :P
Messagepar stef31 » 16 Nov 2017 10:56
Ce thermostat DOMUX est pour piloter un chauffage via un ON/OFF puisqu'il intègre un relais. Si tu as un fil pilote sur tes radiateurs, il vaut mieux une solution avec fil pilote.
Et avec ce thermostat, tu n'aurais pas besoin d'une API mais que la team CO l'intègre à l'EEDOMUS. Je ne l'ai pas vu dans la liste des périphériques DOMUX compatibles.
Messagepar merguez07 » 16 Nov 2017 11:12
stef31 a écrit:Ce thermostat DOMUX est pour piloter un chauffage via un ON/OFF puisqu'il intègre un relais. Si tu as un fil pilote sur tes radiateurs, il vaut mieux une solution avec fil pilote.
oui c'est exactement ce qu'il me faut car je fonctionne actuellement avec des thermostats qui commandent directement l'alimentation du radiateur (et franchement ne je vois vraiment pas l'avantage des commandes par fils pilote)
l'API ce serait pour l'utilisation dans l'attente d'une intégration par la team
cordialement
Messagepar stef31 » 16 Nov 2017 11:51
merguez07 a écrit:(et franchement ne je vois vraiment pas l'avantage des commandes par fils pilote)
Si tu as un radiateur avec un thermostat électronique intégré, la partie électronique ne va pas apprécier les ON/OFF via la prise électrique alors que via le fil pilote, cela n'a pas d'incidence sur l'électronique.
En plus, tu as les mode HORS GEL et ECO qui peuvent être intéressant pour certaines pièces peu utilisées.
Messagepar merguez07 » 16 Nov 2017 13:20
stef31 a écrit:En plus, tu as les mode HORS GEL et ECO qui peuvent être intéressant pour certaines pièces peu utilisées.
et bien avec un thermostat à commande de radiateur tu peux faire la même chose en réglant la consigne à 4°C ou à une consigne plus basse que la norme (ce que je fais pour les pièces inutilisées)
stef31 a écrit:Si tu as un radiateur avec un thermostat électronique intégré, la partie électronique ne va pas apprécier les ON/OFF via la prise électrique alors que via le fil pilote, cela n'a pas d'incidence sur l'électronique.
là tu as certainement raison, d’où l’intérêt de mettre des radiateurs plutôt "basiques" (donc moins cher) pour ce type de commande.
Messagepar merguez07 » 20 Déc 2017 13:33
je reviens sur ce sujet car j'ai appris qu'il y a avait possibilité de connaitre les infos envoyés par un téléphone android vers un matériel WIFI en passant par une application qui analyse les trames.
Perso je ne connaissais pas et du coup je me dis que tiens la une possibilité de pouvoir piloter un appareil WIFI par l'Eedomus (via l'écriture d'un petit script)
Sauriez vous me conseiller sur l'application Android qui permet de faire ce type d'analyse ?
