Macro !
Macro !
Messagepar 0683186932@orange.fr » 10 Nov 2017 06:50
voila la notification que je recois; Le 10 nov. à 06:42 : Macro de zone de chauffage manquante sur action sur sol chambre Maison Cave pour la valeur [0%]
et ou pourrait on trouver un tuto sur la creation "zone de chauffage"?
j'avoue avoir du mal avec les macros; des exemples please. merci . MI
Re: Macro !
Messagepar stef31 » 10 Nov 2017 08:19
Lorsque tu utilises une programmation zone de chauffage, les macros se crée toutes seules. As tu touché à ta programmation zone de chauffage?
Re: Macro !
Messagepar 0683186932@orange.fr » 10 Nov 2017 09:52
Non, pas du tout.
je viens de crée deux macros, que je n'ai besoin, mais dans le module HTTP/action..et plus de notification ! c'est ce module ou il y a probleme
par contre le module consigne ect n'a pas l'air de fonctionner, curieux et pas évident tout cela !
merci de votre réponses MI
Ps. Erreur je viens de le mettre sur 23 et de nouveau notification , grrr
Le 10 nov. à 09:53 : Macro de zone de chauffage manquante sur action sur sol chambre Maison Cave pour la valeur [100%]
Re: Macro !
Messagepar stef31 » 10 Nov 2017 10:30
Peux tu mettre une copie d'écran car je ne comprend pas où cela coince.
Je n'ai jamais eu à ajouter de macro dans ma programmation de chauffage.
Re: Macro !
Messagepar Kitor » 10 Nov 2017 11:29
HS, conseil, change de pseudo car le num de tel, c'est pas terrible du moins pour toi :?
Re: Macro !
Messagepar 0683186932@orange.fr » 10 Nov 2017 11:49
Voila une copie d'ecran
ma consigne commande un seche serviette
Re: Macro !
Messagepar 0683186932@orange.fr » 10 Nov 2017 11:50
ci joint consigne
Re: Macro !
Messagepar aurique » 10 Nov 2017 13:03
Il nous faudrait plutôt le détail de test macro sueur l'actionneur " sol chambre Maison Cave".
aurique
Re: Macro !
Messagepar 0683186932@orange.fr » 10 Nov 2017 13:11
J'ai changer d'actionneur et c'est pareil.
detail du sol chambre
a un moment j'ai recu une notification disant "erreur sur sortie 30%" alors que je n'ai pas de pourcentage; c'est du marche/arret donc deux commande
Re: Macro !
Messagepar stef31 » 10 Nov 2017 13:29
Deux remarques :
Tu pilotes ton radiateur de sal de bain à partir de la température de la chambre?
J'ai l'impression que les erreurs proviennent du fait que tu utilises un actionneur HTTP (peut être un IPX800?).
Quand l'EEDOMUS pilote un chauffage, elle déclenche des temps de chauffe via des macros qu'elle relance et interrompt plus ou moins fréquemment. Je pense que certaines requêtes HTTP doivent être en erreur dans ton cas.
Sinon, si tu affiches l'onglet macro de ton capteur HTTP Sèche serviette Maison Cave, tu devrais avoir les macros 10%, 20%, etc. jusqu'à 100%
Si elles n'y sont pas, tu peux les créer manuellement.
Re: Macro !
Messagepar 0683186932@orange.fr » 10 Nov 2017 14:16
oui exact...le sèche serviette c'est mis en route
et maintenant il affiche qu 'il manque une macro pour le 10%
je commande effectivement un IPX
mais alors on ne peut avoir du 0 ou 100%?
ou puis je trouvais de l'info?
Re: Macro !
Messagepar stef31 » 10 Nov 2017 15:47
Fais une copie d'écran de l'onglet macro pour ton actionneur HTTP.
Si les macros n'y sont pas, tu n'auras qu'à les rajouter.
Re: Macro !
Messagepar 0683186932@orange.fr » 10 Nov 2017 16:10
et voila !
mais une question ; comment fait le module consigne a choisir une macro?
Re: Macro !
Messagepar stef31 » 10 Nov 2017 16:57
Voilà ce que j'ai :
Je pense qu'il te faut créer 10 macros :
Nom : 0%
0 Minutes puis Arrêt
10 Minutes puis Répéter la macro
Nom : 10%
0 Secondes puis Confort
1 Minutes puis Arrêt
9 Minutes puis Répéter la macro
Nom : 20%
4 Minutes puis Répéter la macro
Nom : 30%
3 Minutes puis Arrêt
7 Minutes puis Répéter la macro
Nom : 40%
2 Minutes puis Arrêt
3 Minutes puis Répéter la macro
Nom : 50%
5 Minutes puis Arrêt
5 Minutes puis Répéter la macro
Nom : 60%
2 Minutes puis Répéter la macro
Nom : 70%
7 Minutes puis Arrêt
Nom : 80%
4 Minutes puis Arrêt
1 Minutes puis Répéter la macro
Nom : 90%
9 Minutes puis Arrêt
Nom : 100%
0 Minutes puis Confort
Tu peux essayer cela. Pour moi, cela s'était configuré automatiquement en déclarant le module fil pilote QUBINO.
Re: Macro !
Messagepar 0683186932@orange.fr » 11 Nov 2017 09:20
Bonjour et merci de ces explications; je comprends, enfin je penses. Les macro permette une programmation et on joue sur le temps; comme les thermostats électronique des radiateurs.
J'ai mis en application, je teste...merci...MI
Re: Macro !
Messagepar 0683186932@orange.fr » 11 Nov 2017 11:32
Ca MMMAAAARRRRCCHHHEEEE
merci, génial
Re: Macro !
Messagepar 0683186932@orange.fr » 13 Nov 2017 09:23
mais comment fonctionne le choix 10%, 30%, ect...?
si on a que deux macro 0 et 100%, que se passe t il?
MI
Re: Macro !
Messagepar stef31 » 13 Nov 2017 09:52
Si tu utilises la programmation chauffage, la box va utiliser les pourcentages intermédiaires suivant un algorithme interne.
C'est un compromis entre un chauffage avec hystérésis et 100% PID.
On essaie d'atteindre le plus rapidement la température de consigne sans jamais la dépassée. Il faut donc des macros avec des temps de chauffe différents.
