Module fibaro et prise déportée Legrand
Messagepar Yesnie » 06 Nov 2017 22:24
J'ai lu plein de trucs sur les modules fibaro, mais un truc m'échappe.
J'ai actuellement un interrupteur situé sur le mur sud de ma cuisine. Je pense donc le domotiser avec un module fibaro. Je souhaite ajoute un interrupteur sur le mur opposé, c'est à dire le mur nord. Je ne peux pas faire passer de cable.
Avec un interrupteur alimenté par pile zwave quelqueconque pas de pb, je passe par la box pour établir une règle.
Par contre, pour des raisons estétiques, je souhaite que cet interrupteur soit un legrand de la gamme celiane. Et là je bloque un peu. Est ce que c'est possible de pouvoir commander ce module fibaro avec un interrupteur celiane que je domotiserais. Si oui comment ?
Yesnie
Re: Module fibaro et prise déportée Legrand
Messagepar bolzano » 06 Nov 2017 22:32
Tu pensais à quel module ? Car si module encastré = sur secteur.
Pas de câble... pas d'alim...
bolzano
Messagepar Yesnie » 06 Nov 2017 22:41
module type Fibaro FGS-212. Si le module encastré sur le mur sud sera bien alimenté. la question est de savoir si je peux controler ce module avec un interrupteur legrand celiane en le domotisant. Et la je séche.
Yesnie
Messagepar bolzano » 06 Nov 2017 22:45
Non, tu ne peux pas... Pour un interrupteur sans fil il te faut un module à pile/batterie.
A moins de bricoler je ne vois pas non plus.
Les interrupteurs de ce type sont les suivants :
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... -plus.html
bolzano
Messagepar Yesnie » 06 Nov 2017 23:02
Oui donc l'idée ca serait de bricoler un peu. Si quelqu'un a déjà tenter le coup, je suis interessé par le retour d'expérience.
Yesnie
Messagepar freds13 » 06 Nov 2017 23:15
Salut Yesnie,
Une idée : percer ton mur pour mettre une boîte d'encastrement, utiliser un bouton poussoir Legrand Celiane et mettre derrière un dash button Amazon ou autre bouton simple du même genre et assez petit pour passer dans la boîte d'encastrement. Dernière étape deux soudures pour que ton bouton poussoir active le dash button.
freds13
Messagepar Yesnie » 06 Nov 2017 23:19
@freds13 : plutot malin :)
en plus j'ai quelques das qui me servent à rien. Par contre le pb est que je trouve qu'il ya un peu de latence sur avec dash et les piles ont une durée de vie d'envieon 500 appuis. ca va m'obliger à les changer souvent.
Par contre je garde l'idée et ton principe astucieux mais je pense que je vais me tourner vers un capteur d'ouverture zwave avec deux fils reliés à l'interrupteur.
Yesnie
Messagepar stef31 » 07 Nov 2017 05:38
Si tu regardes du côté des solutions TRIO2SYS, il existe des interrupteurs ENOCEAN (donc pas besoin d'énergie) qui sont compatibles avec la gamme Céliane.
Les produits TRIO2SYS sont un peu chers mais ils correspondent à ton cahier des charges si tu rajoutes un dongle USB ENOCEAN.
Messagepar Yesnie » 08 Nov 2017 10:18
@stef 31 : top c'est exactement ce que je cherche.
Yesnie
