Intégration motorisation porte de garage
Messagepar andre610 » 28 Oct 2017 10:19
Je viens de commander une motorisation pour ma porte de garage et je souhaiterais l'intégrer dans ma domotique: Avoir la possibilité d'ouvrir et fermer la porte sans passer par la télécommande (433 MHz) fournie et connaitre l'état de la position.
De quels types de modules dois je m'équiper?
Merci de vos retours :shock:
andre610
Re: Intégration motorisation porte de garage
Messagepar merguez07 » 28 Oct 2017 10:53
il a a déjà un sujet là dessus
viewtopic.php?f=17&t=6019
Messagepar andre610 » 28 Oct 2017 13:03
oui, vu mais il n'y a pas la réponse à mes interrogations.
N'ayant pas trop de connaissance dans ce domaine, je suis un peu perdu dans les différents choix.
Merci pour votre aide
andre610
Messagepar Olivepoilue » 28 Oct 2017 14:12
bonjour
pour maximiser vos chances d'avoir une réponse, je vous encourage de poster dans le sous-forum le plus approprié
cela peut être "périphériques réseau" si vous souhaitez que votre box devienne compatible et gère le protocole de votre motorisation, ou bien "périphérique zwave" si vous préférez inclure un module permettant à votre porte de communiquer avec votre box suivant le protocole zwave
Olivepoilue
Messagepar influman » 28 Oct 2017 14:21
Sinon il n'y a pas 36 solutions.
Si reel 433, voir si un rfxcom le voit.
En zwave : capteur d'ouverture pour savoir si ouverte, module relais contact sec pour actionner (s'il y a bien une entree contact sec sur le moteur).
Et le garage ne doit pas etre a 3km de la box.
En filaire, une ipx800 peut faire les deux, mais il faut qu'elle ait d'autres usages vu l'investissement
Et l'article cité plus haut donne d'autres elements et contraintes en fonction de chacun (alim dispo, type de moteur, portée...). Il n'y a pas Une solution, il y a des solutions plus ou moins adaptées a son contexte
Retour vers Suggestions
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
