Notifry
Capteurs et actionneurs HTTP
Notifry
Messagepar aurel » 24 Mai 2013 15:00
J'utilise beaucoup Notifry sur android couplé à pushingbox pour avoir un retour vocal (plutôt sympa depuis le passage au galaxy S4 avec la voix de synthèse HD), bref, j'ai reçu il y a quelque temps un mail de la part de Notifry pour avertir de la fermeture prochaine du service.
Comme tout bon informaticien je suis un peu fainéant :D donc plutôt que de tester d'autres services je fais appel à vous pour savoir si vous connaissez une appli android qui remplit cette tâche aussi bien que Notifry et qui soit également compatible avec pushingbox?
aurel
Re: Notifry
Messagepar moicphil » 24 Mai 2013 20:57
Perso, j'utilise "Notify My Android" (couplé aussi à pushingbox )
http://www.notifymyandroid.com/
Tu fais comment pour avoir "un retour vocal" ?
Eedomus
1 IPX800 ,1 teleinfo ,7 fgs221 ,4 sf812 ,7 sm103 ,1 TZ-66D ,1 HSM02 ,2 FGK101 ,4 AN157 ,1 Wall-Plug ,2 sirènes SSA2, 1 sirene ext Elkron ,2 Minimote ,1 05443 ,2 ST814 ,3 caméras Foscam ,1 caméra Axis ,1 galaxy tab2 ,1 Squeezebox ,1 syno ds212
moicphil
Re: Notifry
Messagepar aurel » 25 Mai 2013 07:55
tu active simplement l'option "synthèse vocale" dans Notifry et ton androphone te lit la notification quand elle tombe! c'est vraiment cette fonction que je souhaite retrouver via une autre appli.
Par exemple, j'active mon alarme en passant mon tel devant un patch NFC ou par la télécommande, le temps de mettre tout le monde dans la voiture mon tel qui est dans ma poche me dit "bip bip, Alarme activée". Pas besoin de faire un contrôle visuel sur eedomus et ça c'est cool.
aurel
Re: Notifry
Messagepar moicphil » 25 Mai 2013 09:50
En regardant ici : http://www.touteladomotique.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=10954&start=12
Je pense adopter le couple Livenotifier + Voice notify
Qu'en penses tu?
Eedomus
moicphil
Re: Notifry
Messagepar aurel » 25 Mai 2013 15:58
Ca semble être une bonne alternative en effet, à tester !
aurel
Re: Notifry
Messagepar moicphil » 25 Mai 2013 19:52
Ben du coup, en regardant pas mal d'avis et tests, je viens d'installer Pushover...
Il est bien, il sait gérer les notions de priorités avec des sons paramétrables en fonction des règles.
Il fonctionne en "POST"
Eedomus
moicphil
Re: Notifry
Messagepar aurel » 19 Juil 2013 12:48
je commence à regarder pushover, il a l'air pas mal avec la gestion des priorité en plus si j'ai bien compris ya plus besoin de passer par pushingbox? As tu un exemple de syntaxe et de config a faire coté eedomus pour envoyer le push? J'ai testé mais ca ne fonctionne pas !
aurel
Re: Notifry
Messagepar moicphil » 19 Juil 2013 23:02
Voila:
(type de requette en "Post" )
https://api.pushover.net/1/messages.json?token=XXXXXXXXXXXXXXXX&user=XXXXXXXXXXXXXXX&message=ALARME+JOUR+ACTIVEE&priority=0&sound=gamelan
Eedomus
moicphil
Re: Notifry
Messagepar aurel » 21 Juil 2013 07:54
Merci pour la requête, la mienne était bonne, c’était en fait mon token qui était mauvais : )
aurel
Re: Notifry
Messagepar Marcus-67 » 22 Juil 2013 17:46
Salut Aurel,
Tu pourrais m'aiguiller sur ce que l'on nomme API TOKEN ? je ne vois pas le lien pour ce cas ?
Merci,
Marcus-67
Marcus-67
Re: Notifry
Messagepar aurel » 22 Juil 2013 18:02
Salut, l'api token correspond à l'application que tu créé dans l'onglet apps&plugin sur le site pushover. Tu créé une app par type de notification cela te permettra d'avoir une image qui correspond dans ta notification ainsi qu'un son différent et surtout une gestion des priorités.
aurel
Re: Notifry
Messagepar Marcus-67 » 22 Juil 2013 18:16
Excellent, je viens de piger.. désolé, j'suis un peu lent...
Ca marche pas mal du tout, ca me plait !
Merci pour ton aide, ;)
Marcus-67
Marcus-67
Re: Notifry
Messagepar Marcus-67 » 22 Juil 2013 18:37
D'après ce que je vois, pas possible ce choisir un autre son que celui défini par l'API ou bien ?
Ça aurait été un tout petit peu plus sympa de pouvoir choisir un son installé sur son téléphone...
Marcus-67
Re: Notifry
Messagepar aurel » 22 Juil 2013 19:47
Tu peux si tu ne met pas l'argument de son dans la requête, dans ce cas pushover utilisera le son par défaut que tu aura défini pour tes notifications, mais cela ne permetra pas de jouer un son différent en fonction de la notification en effet.
aurel
Re: Notifry
Messagepar thunder » 14 Août 2013 17:26
Pour votre information, Newtifry, le successeur de Notifry est disponible sur Google Play.
Basé sur le code de Notifry, adapté aux nouvelles technos Google, toujours gratuit, (tant que cela ne me coûte pas trop cher).
De nouvelles fonctionnalités sont présentes et d'autres sont encore à venir.
Si vous voulez essayer : https://newtifry.appspot.com/
Et pour le téléchargement : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newtifry.android
Cordialement.
thunder
Re: Notifry
Messagepar moicphil » 14 Août 2013 18:59
Merci pour l'info ;) , même si pour ma part je reste avec Pushover.
Eedomus
moicphil
Retour vers Requêtes HTTP
