Compatibilité avec Google Home
Re: Compatibilité avec Google Home
Messagepar dplein » 06 Oct 2017 04:39
Si vous avez des phone, il faut mettre l'application à jour....
Messagepar dardevil91 » 06 Oct 2017 07:19
pour ma part j'arrive à très bien faire fonctionner les lumières Hue mais coté volet roulant Somfy avec rfxcom c'est impossible rien ne marche je ne comprends pas pourquoi ni comment le faire marcher correctement si il y a une phrase magique .
dardevil91
Messagepar DomotiFred » 06 Oct 2017 07:20
dplein a écrit:Si vous avez des phone, il faut mettre l'application à jour....
Je précise que je suis sous Android 7.0
DomotiFred
Messagepar anne-marie » 06 Oct 2017 07:33
Moi aussi, android 7. Ceci dit, l'appli n'était pas à jour.
J'ai donc fait la mise à jour mais ça ne change rien
Messagepar dardevil91 » 06 Oct 2017 07:35
pareil pour moi android 7.1.1 rien ne change
dardevil91
Messagepar DomotiFred » 06 Oct 2017 07:38
En fait, j'ai l'impression que pour le moment, GH ne permet de voir que les actionneurs eedomus, mais pas les capteurs.
Donc action sur les lumières, volets roulants = ok, mais capture des températures et états = non
DomotiFred
Messagepar milillicuti » 06 Oct 2017 08:00
Il faut peut-être être en mode "preview" pour avoir les betas.
milillicuti
Messagepar technoman63 » 06 Oct 2017 09:03
Bon je vais mieux pouvoir expliquer mon problème, donc j'ai créer volontairement ce virtuel actionneur Lampe, je voudrais simplement qu'il réagisse comme le reste des "vrais" lampes car la il me met deux valeurs une Off une On et donc du coup j'ai la même chose dans l'application google home, et je vois pas comment m'en dépatouiller :?
2
Sans titre1.png (17.09 Kio) Consulté 32293 fois
1
Sans titre.png (3.63 Kio) Consulté 32293 fois
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar milillicuti » 06 Oct 2017 09:12
T'es foutu. Tu es obligé de lui dire "activer off" et "activer on" (ou allumer/éteindre).
Et encore, avec les noms on et off ça risque de foirer.
Il faut attendre que la team et Google permettent qu'un périphérique virtuel soit considéré par GH comme l'usage qui lui est attribué.
D'ailleurs message à la team : est-ce qu'il serait justement possible d'ajouter aux usages tous les types d'appareils (lampes, volets... au moins tous ceux existants dans les classes z-wave) ?
milillicuti
Messagepar anne-marie » 06 Oct 2017 10:52
milillicuti a écrit:Il faut peut-être être en mode "preview" pour avoir les betas.
Tu peux expliquer comment on fait. Merci
Messagepar technoman63 » 06 Oct 2017 11:20
Je suis en preview depuis le début et j'ai pas cette option.
technoman63
Messagepar milillicuti » 06 Oct 2017 14:58
Dans la configuration de ton GH, tu as une ligne "Programme Preview". Il suffit de t'y inscrire.
A tout jamais, vérifiez également qu'il n'y a pas de maj disponible pour votre box : j'en ai eu une fantôme alors que j'avais déjà fait celle de début octobre.
Bien entendu, votre app Google Home doit elle aussi être à jour comme l'a dit @dplein.
milillicuti
Messagepar anne-marie » 06 Oct 2017 15:54
J'ai fini par trouver "program preview" mais quand je sélectionne Eedomus, ça me propose encore de la dissocier
Tout est à jour et j'ai redémarré mon GH
J'ai dissocié mon eedomus et l'ai rajoutée pour la nieme fois mais c'est toujours pareil
Messagepar DomotiFred » 06 Oct 2017 16:00
Pareil pour moi.
Je laisse de côté pour le moment.
J'essaye de trouver un moyen pour récupérer la températures des sondes avec IFTTT en attendant une meilleure intégration.
DomotiFred
Messagepar anne-marie » 06 Oct 2017 16:06
Si tu trouve la manip, je suis preneuse :D
Messagepar DomotiFred » 06 Oct 2017 16:56
En attendant de trouver ou qu'on me souffle la bonne config à rentrer en utilisant IFTTT et l'applet If you say "quelle est la température du salon", then make a web request, j'ai essayé de "flouzer" le GH en recopiant le contenu du périphérique température dans un état à chaque changement.
Mais rien à faire. Le GH reconnait l'état dans sa configuration dans l'eedomus, mais il n'affiche rien d'autre. En fait, il attend une action à faire et pas un relevé de valeur à aller chercher.
Mauvaise piste :-(
DomotiFred
Messagepar rover820i » 06 Oct 2017 17:01
A part le faire dire en upnp par l'eedomus via une enceinte upnp, pas d'autre solution je pense.
Messagepar DomotiFred » 06 Oct 2017 17:04
rover820i a écrit:A part le faire dire en upnp par l'eedomus via une enceinte upnp, pas d'autre solution je pense.
Pas bête, je vais essayer avec S.A.R.A.H. et l'eedomus + IFTTT ;-)
Ca devient un peu machine à gaz (j'ai intérêt à documenter tout ça...)
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 06 Oct 2017 17:37
Bon, j'arrive à poser la question suivante à GH :
"OK Google, quelle est la température du salon" et il me répond avec SARAH, "La température du salon est de 21.8 degrés"
Je suis donc passé par IFTTT
Allez sur ifttt.com/my_applets et cliquez sur le bouton « New applet »
Cliquez sur « +this », et cherchez le service « Google Assistant » cliquez dessus
Sélectionnez "Say a simple phrase"
Renseigner les phrases auxquelles vous souhaitez que GH vous réponde
Cliquer sur +that
Rechercher et sélectionner Webhooks
Cliquer sur « Make a web request »
j'ai renseigné l'adresse http suivante dans Make a web request :
http://api.eedomus.com/set?api_user=xxxxx&api_secret=xxxxxxxx&action=periph.value&periph_id=123456&value=161
Avec periph_id = 123456 Le périphérique eedomus contenant toutes mes valeurs pour que SARAH parle
Value = 161 La phrase à lire par SARAH qui contient la valeur du périphérique température
Je n'ai plus qu'à faire la même chose avec la voix de l'eedomus pour quelle me l'envoie en UPNP
DomotiFred
Messagepar influman » 06 Oct 2017 18:11
:shock: :shock:
moi je regarde le thermometre... c'est bcp plus efficace (ça se compte en ms) :D
Retour vers Suggestions
