spud a écrit:Oui mais je pense que le mieux est de passer par jeedom pour la gestion du poêle car le moteur de règle/scénario est beaucoup plus développé et permet un réglage plus fin que eedomus. Sauf s'ils passent par un script. Et javais envoyé une demande au support je n'ai jamais eu de retour...
spud a écrit:Salut,
Je viens seulement de voir le message, oui j'arrive à faire communiquer les 2 mais maintenant je rencontre un soucis avec la prise en compte du démarrage du poêle.![]()
Pour ma part j'ai mélangé l'intelligence, tout ce qui est horaire (programmés manuel et autre sur Eedomus) mais gestion des températures et autre sur Jeedom
Sur Eedomus j'ai :
Et je communique entre la Eedomus et Jeedom par le mode On / Off du poêle qui agissent sur les scénarios Mode On / Mode Off Poêle sur Jeedom où il faut récupérer l'id des scénarios ici 22 et 23
Et rentrer la clé API de ta Jeedom à la place du rectangle vert
J'ai donc cette commande sous Eedomus :
http://[VAR1]/core/api/jeeApi.php et ?apikey=-------------------&type=scenario&id=23&action=start
Ensuite sur Jeedom j'ai ça comme scénarios :
Mon scénario lancé par la commande On sur Eedomus qui lance le poêle :
Après c'est plus de la programmation sous Jeedom mais je peux te conseiller de jeter un oeil sur les posts suivants
Page 35 tu verra sur quoi je me suis basé pour mes scénarios :
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... &start=408
Et sur celui là tu aura quelques infos et ce que je rencontre comme soucis avec mon poêle :
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic. ... 46#p543246
voilà si tu as besoin de plus d'infos.
Normalement les icones sont dispo vu que je les partages sur le store
A+
Merci spud pour ton retour.spud a écrit:Salut,
Pour ceux qui sont tenté de contrôler leur poêle avec Jeedom et Eedomus, pour le scénario de démarrage il faut respecter cette structure de scénario bien que la commande eco peut être remplacée par auto et la vitesse des ventilos de 6 à 3 ou 4 car 6 c'est que les ventilos s’adaptent en fonction de la flamme mais chez moi ce scénario fonctionne bien donc je n'ai pas envie d'y toucher.
A+
anysme a écrit:Bonjour,
L'hiver approche et toujours rien en vue...
J'ai fait une relance auprès du support.
J'espère une réponse cette fois-ci...
+1anysme a écrit:Intégrer le périphérique poêle MCZ...
