Button fibaro Régle ne marche pas
Messagepar dodo28 » 09 Sep 2017 14:55
Pouvez vous m'aider sur ce probléme.
mon bouton Fibaro est bien reconnu par ma box, et EEdomus reconnait bien l'action sur le bouton. Par contre ma règle ne fonctionne pas (0 action) pourtant elle me parait simple (un appui allume un rgb, et des spots)
La voici :
et voici les valeurs :
Voyez vous mes erreurs, j'ai actionné les spots et le rgbw via eedomus est pas de problème.
Merci pour votre aide
Eedomus + - Netatmo (anémomètre, pluviomètre) - détecteur mouvement fumée eau Fibaro - 2 LED Zipato - 13 rollers Fibaro - 12 FGS-222 - 1 FGRGB-101 - 1 FGBS-001 - 2 inter Edisio - Dongle Edisio - RFXcom - Switch - Hue -prise zwave - inter Livolo
dodo28
Re: Button fibaro Régle ne marche pas
Messagepar rover820i » 09 Sep 2017 15:50
Supprime le critère horaire qui n'a aucune raison d'être.
Et modifie "devient" par "devient maintenant".
Messagepar dodo28 » 09 Sep 2017 17:07
Merci beaucoup pour ton aide mais cela ne fait rien pourtant le bouton s’exécute mais pas la règle.
j'ai enlevé le critére horaire et remis devient maintenant.
Crois tu que la solution serais de re appairer le bouton?
dodo28
Messagepar leelou01 » 10 Sep 2017 08:21
Pour moi il faut mettre « est égal à un appui ». Pas besoin de prendre en compte l’état initial car ton bouton est comme un interrupteur dans ta règle. Essaye.
leelou01
Messagepar dodo28 » 14 Sep 2017 20:03
merci pour votre aide
Alors pour la règle 1 appui allume la lumière, cela marche quelques fois on va dire une fois sur 3 et pour éteindre avec 2 appuis cela n'a pas encore marché.
Pas facile, peut être le rfxcom déficient
dodo28
Messagepar rover820i » 15 Sep 2017 09:31
dodo28 a écrit:Pas facile, peut être le rfxcom déficient
Pas possible, le bouton fibaro fonctionne en z-wave :)
Fais une capture de tes règles ;)
Messagepar dodo28 » 17 Sep 2017 11:07
Merci de vous occuper de mon problème.
Alors des fois ça marche, dés fois cela ne marche pas et des fois ça s'allume et se reteint aussitôt et ça c'est pour l'allumage. pour la règle d'extinction (deux appuis) cela n'a jamais marché. je parlais de RFXcom car l'effecteur est un interrupteur Livolo connecté a un RFXcom. Celui ci(interrupteur) marche très bien quand je l'actionne via mon pc par exemple.
Voici mes règles et j'ai essayé le devient maintenant, est maintenant et est.
Règle pour éteindre
je pense quand j'aurai compris comment l’éteindre le problème sera résolu. Comme vous pouvez le voir sur la capture suivante la règle éteindre n'est jamais utilisée pourtant j'ai essayé pleins de forme d'appui plus ou moins vite
Utilisation des règles
dodo28
Messagepar rover820i » 19 Sep 2017 14:30
Tu parles de bouton fibaro dans ton titre, les technologies sont différentes ;)
Messagepar dodo28 » 20 Sep 2017 19:38
oui "The button". j'arrive a allumé mais pas à éteindre.
dodo28
