[Store]Vigilances crues
Messagepar DjMomo » 06 Sep 2017 08:50
Ce message sera mis à jour à chaque évolution du script.
Suivi des versions :
2017-07-26 (DjMomo) : V1.0 - Version initiale
2017-09-06 (DjMomo) : V1.1 - Mise à jour de forum_link dans le fichier JSON
Installation :
Se rendre sur le site https://www.vigicrues.gouv.fr, puis sur la page de la station du cours d'eau qui vous intéresse (l'URL débute par https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?).
Il vous faut obtenir le code de la station, il s'agit de la valeur du champ affiché entre parenthèses après le nom de la station.
Il vous faut aussi obtenir le code du tronçon, qui lui est accessible depuis la page d'un territoire, en survolant le lien "Flux RSS" du cours d'eau qui vous intéresse. Le code du tronçon est accessible dans l'URL affichée.
Périphériques installés :
- La hauteur du cours d'eau à la station (en m),
- Le débit du cours d'eau à la station (en m3/h),
- Le niveau de vigilance du cours d'eau à la station.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: [Store]Vigilances crues
Messagepar zizou92 » 07 Sep 2017 14:41
j'ai installé ce script mais je ne reçois pas d'info sur le débit. Apparemment sur le site vigicrue, c'est pareil. vous savez pourquoi ?
cordialement
zizou92
Messagepar DjMomo » 07 Sep 2017 16:59
Quelle station et quel cours d'eau ?
Je serai preneur aussi du code station et du code tronçon.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar zizou92 » 08 Sep 2017 16:19
IF5
et
F704000101
zizou92
Messagepar DjMomo » 08 Sep 2017 21:39
J'ai trouvé, c'est une des rares stations qui ne dispose pas de données relatives au débit : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-stat ... condaires=
Il faudra donc masquer le périphérique débit car il remontera toujours une valeur non numérique.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar brunold » 21 Déc 2017 18:59
il y a un petit problème quand on créé une vigilance sur la Loire à Tours par exemple, pour le tronçon il faut mettre "LC170", sur le Cher c'est "LC240" mais on ne peut mettre que 4 caractères dans la case !
Eedomus +
brunold
Messagepar DjMomo » 21 Déc 2017 22:01
C'est corrigé.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar brunold » 22 Déc 2017 00:48
Eedomus +
brunold
Messagepar Egainmoney » 22 Déc 2017 17:12
Bonsoir
très bonne mise a jour pour remplacer l'ancien que j'avais
par contre la hauteur afficher garde qu'un chiffre après la virgule au lieu de deux 0.5 m au lieu de 0.52
Sur le graphique par contre ça passe
merci a vous
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar brunold » 08 Jan 2018 19:18
pour moi aussi, je n'ai qu'un chiffre après la virgule, ce qui fait un arrondi.
Quand je fais un test, le Xpath me retourne 2 chiffres après la virgule.
Je suppose que c'est au niveau du script que ça se passe, serait-il possible d'avoir 2 chiffres après la virgule ?
Eedomus +
brunold
Messagepar Kaotech » 28 Jan 2018 12:52
Le script ne fonctionne pas chez moi avec ceci : IF5 et F712000102
Merci d'avance de votre aide
## ERROR: Querying [http://www.vigicrues.gouv.fr/rss?CdEntVigiCru=IF5]
Error 60: SSL certificate problem, verify that the CA cert is OK. Details:
error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
## ERROR: XML invalid [SSL certificate problem, verify that the CA cert is OK. Details:
error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed].
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><vigicrues><niveau>0</niveau></vigicrues>
Kaotech
Messagepar Kaotech » 17 Mars 2018 15:56
Djmomo sais tu d'où cela vient ?
Kaotech
