Une action n'a pas pu être exécutée sur votre périphérique
Re: Une action n'a pas pu être exécutée sur votre périphériq
Messagepar domoos » 30 Août 2017 08:51
stef31 a écrit:Bonjour,
Je viens de relire tes posts et j'ai noté une anomalie quand même.
Dans tes copies d'écran, le paramètre 10 est à 2. Est ce que tu utilises l'inclinaison des lamelles sur tes stores?
Parce que la commande de la gestion des lamelles est en affichage invisible donc je me demande comment tu procèdes pour piloter tes lamelles.
Si tu ne pilotes pas les lamelles, le problème provient du fait que ton paramètre 10 devrait être à 1.
Merci pour ton message. Effectivement, le paramètre 10 était à 2. Mais à défaut de solution, je l'ai remis à 1 (cf première ligne dans ma capture d'écran, configuration_set ...). Après avoir fait cela, j'ai effectivement mis la gestion des lamelles de stores en invisble.
domoos
Messagepar domoos » 30 Août 2017 08:56
stef31 a écrit:Effectivement, j'ai vu que tu avais forcé le paramètre 10 à 1 qui est théoriquement sa valeur par défaut.
Je n'ai pas encore vu ce type de problème. Est ce que ce ne serait pas un des nœuds inconnus qui posent problèmes? As tu essayé de les supprimer? Certains de ces nœuds ne peuvent pas être supprimés.
Re-bonjour,
Je suis prêt à explorer cette piste.
Désolé pour la question bête, mais peux-tu m'expliquer comment je peux supprimer ces noeuds inconnus qui proviennent de modules que je n'ai plus en ma possession ?
domoos
Messagepar rover820i » 30 Août 2017 09:17
Dans ta matrice, tu as un sens interdit en bout de ligne sur les noeuds inconnus. Clique dessus.
Messagepar domoos » 30 Août 2017 11:38
rover820i a écrit:Dans ta matrice, tu as un sens interdit en bout de ligne sur les noeuds inconnus. Clique dessus.
Parfait, merci, j'ai supprimé tous les noeuds inconnus. J'imagine que maintenant il n'y a plus qu'à attendre? En tous les cas, merci beaucoup pour ton aide.
domoos
Messagepar Lolo13 » 27 Juin 2018 12:59
Je rencontre exactement le même problèmes avec mes BSO et un FGRM222
Je ne sais pas si Domoos a pu résoudre son problème
Pourtant :
Ma matrice radio ne semble pas HS
Les commandes de montée ou descente des BSO fonctionnent bien.
Les ordres de montée ou descente des BSO fonctionnent également...
Auriez vous une idée?
Ex Petit nouveau dans la Domotique, J'ai entièrement domotisé ma maison.
Eedomus + Commandes BSO + VR + VMC + LED
Lolo13
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 59 invité(s)
