Fibaro FGDW - capteur d'ouverture - résolu
Messagepar epierre » 28 Août 2017 12:41
J'ai deux capteurs de porte zwave+ fibaro FGDW sur ma eedomus+
Ils apparaissent bien avec leur images, semblent supportés dans la doc.
Ils n'apparaissent pas en tant que porte mais ne semble connaitre que l'état ouvert, jamais fermé, et passent en rouge dans la liste des devices aussi.
Que puis-je faire ?
Imperihome & Domoticz: MyDomoAtHome !
eedomus+ - Domoticz+RFXTRX433+MySensors
epierre
Re: Fibaro FGDW - capteur d'ouverture
Messagepar Kitor » 28 Août 2017 12:47
Faire des tickets car apparemment tu a un problème général :?
viewtopic.php?f=5&t=5803
Messagepar stef31 » 28 Août 2017 13:30
En même temps, c'est un peu léger la description du problème.
Qu'est ce qui est en rouge? Parce que c'est un capteur d'ouverture pour lequel, la case qualité réseau doit affiché un carré gris avec N/A (non applicable) et aucunement un carré rouge.
1/ A quelle distance se trouve le capteur?
2/ Peux tu faire des copie d'écran de ce qui pose soucis?
3/ Quel est l'écartement entre les deux aimants du contacteur?
Messagepar epierre » 29 Août 2017 16:51
distance nulle entre les deux éléments du capteur, distance de la box de quelques mètres
epierre
Messagepar stef31 » 29 Août 2017 17:22
Comme je n'ai jamais utilisé le ZD2102, je vais plutôt donner mon avis sur le FGDW.
J'ai du NODON en ENOCEAN, du AETOEC et du FIBARO en Z-WAVE pour les capteurs d'ouvertures. Le FIBARO est celui qui m'a posé le plus de soucis surtout les premières versions (les FGK) qui consommaient leur pile rapidement.
De mémoire, sur les FIBARO, lorsque l'on passe l'aimant à proximité du capteur, une lumière doit s'allumer.
J'essaierais de faire une exclusion du périphérique puis une inclusion avec la porte ouverte.
Est ce que le bouton qui est derrière le module est bien enfoncé lorsque le capteur est en place?
En dernier lieu, je testerais un reset pour cela il y a une procédure à suivre dans la doc en enlevant la pile.
Messagepar epierre » 29 Août 2017 17:39
J'ai 6 fgk dont tu parles qui fonctionnent tres bien modulo leur problème de conception sur la duree dans le temps de la mousse et du certissage du pcb
epierre
Messagepar stef31 » 29 Août 2017 18:46
Ce qui est curieux, c'est que tu as plusieurs détecteur d'ouverture qui fonctionnent correctement et d'autres qui ne fonctionnent pas. Peut être es tu tombé sur une mauvaise série?
Il faudrait voir avec ton revendeur s'il peut procéder à un échange.
Messagepar epierre » 29 Août 2017 19:16
Les fgk sont zwave, les 3 ici sont de deux marques mais zwave+ ce qui exclut le probleme de lot.
Ce sont mes seuls zwave+
epierre
Messagepar epierre » 30 Août 2017 08:31
à la troisième eclusion/réinsertion on dirait que le zipato fonctionne, par contre après une nuit il repasse en rouge, certainement à cause d'un timer de l'eedomus+ qui n'a pas vu d'activité du capteur sur pile.
les fibaro sont réveillables pas toujours pas de prise en compte du status ouvert/fermé
epierre
Messagepar stef31 » 30 Août 2017 08:40
Au bout de 4 heures de non activité, l'affichage passe en rouge sur l'EEDOMUS.
Pour certains capteurs, cette information n'est pas gérée (cela affiche une case en grise avec N/A) et pour d'autres, elle l'est. Il n'y a pas de logique particulière. :)
Messagepar epierre » 30 Août 2017 08:47
J'ai aussi noté que les FGDW réveillés affichent entre 6 et 20% de capacité de communication sur l'eedomus+ même s'ils sont à moins d'un mètre de la box.
epierre
Messagepar stef31 » 30 Août 2017 09:53
epierre a écrit:J'ai aussi noté que les FGDW réveillés affichent entre 6 et 20% de capacité de communication sur l'eedomus+ même s'ils sont à moins d'un mètre de la box.
Le calcul se base sur le nombre de communication sur 24 heures en sachant que si le module ne communique pas pendant 4 heures, la box considère cela comme une anomalie.
Sur ce type de périphérique, le calcul de capacité de communication n'est pas adapté et il faut considéré cette information comme une indication potentiellement erronée.
Messagepar epierre » 30 Août 2017 09:59
oui étrange, le ZD2102 est N/A et là le FGDW à 26% orange
epierre
Messagepar stef31 » 30 Août 2017 10:14
epierre a écrit:oui étrange, le ZD2102 est N/A et là le FGDW à 26% orange
Une valeur ne s'affiche que 24 heures après l'inclusion. Et le calcul est fait sur 24 heures glissant.
Mais il existe des modules qui afficheront N/A souvent des modules alimentés, des télécommandes, des capteur d'ouverture en ENOCEAN, etc.
Alors que d'autres périphériques comme des détecteurs d'ouverture en Z-WAVE, des détecteurs de fumée vont afficher une valeur pour la qualité réseau qui n'a aucun sens ou pour lequel le calcul devrait être ajusté. Certains détecteurs de fumée ne communiquent que toutes les 6 heures donc 4 heures après leur dernière communication, ils sont affichés en défaut pendant 2 heures.
Re: Fibaro FGDW - capteur d'ouverture - résolu
Messagepar epierre » 02 Sep 2017 17:02
Une update:
Mes fgk sont quasi tous en berne sauf ceux encore en fonction, j'en ai un qui a quasi l'antenne dessoudée, la ee++ l'insère puis annule son insertion dans la foulée...
Pour les fgdw j'ai une solution:
1- selon le principe fibaro il ne fait rien si le switch du dessous n'est pas suffisamment enfoncé, donc une fois enfoncé cela fonctionne...
2- mon second est mort, plus rien avec pile dedans, j'ai l'impression d'un problème de soudure, retour à l'envoyeur...
en général les fgdw mettent 7s à réagir là où les zipato ZD2102 mettent 4s et les aeotec Door / Window Sensor 6 réagissent sous la seconde...
epierre
Messagepar rover820i » 02 Sep 2017 17:25
epierre a écrit: Mes fgk sont quasi tous en berne sauf ceux encore en fonction
2mn avant sa mort, il était toujours en vie :mrgreen:
Messagepar epierre » 02 Sep 2017 17:31
en fait les fgk101 ont divers problème de conception sur les 7 en ma possession:
1- mousse qui se dilatte dans le temps donc interrupteur du dessous qui pense qu'il est arraché donc plus d'information d'ouverture
2- certissage pcb dans le plastique sui était trop léger donc problème d'interrupetur
3- antenne qui se dessoude à chaque changement de pile
4- perte de mémoire
5- impossible de réinclure...
bref...
epierre
