Thermostat Nest avec radiateur électrique
Re: Thermostat Nest avec radiateur électrique
Messagepar Buckyjo » 04 Août 2017 08:46
Baroudeur a écrit:Je ne sais pas si je me trompe, mais par sécurité je pense qu'il vaut mieux que les contacts 1-2 ou 2-3 soient connectés à un relai de puissance pour la protection du thermostat surtout et du périphérique après.
Bonjour à toi @Baroudeur
Penses-tu que celui-ci pourrait faire l'affaire?
https://www.amazon.fr/Ressort-Relais-Pu ... sance+110v
Merci à toi!
Buckyjo
Messagepar Buckyjo » 04 Août 2017 09:22
neopate a écrit:J'ai contacté le support Nest pour savoir pourquoi il était impossible de l'utiliser avec des radiateurs électriques et c'est à cause du branchement mais officieusement c'est possible:
Il y'a le Thermostat (la classe quand même !)
Et le boitier relais , le Heatlink
Ils sont relié ensemble mais uniquement pour l'alimentation électrique sinon çà discute en wifi
Le heatlink fonctionne comme un thermostat standard :
N et L : Alimentation du Heatlink (relais du thermostat)
1,2 et 3 : Relais contacteur sec
T1 et T2 : Alimentation du thermostat
Pour l'utiliser avec des radiateurs électrique il y'a 2 solutions:
- Soit on utilise un relais de puissance qui commande les radiateurs
- soit on utilise le fil pilote et perso c'est ce que j'utilise pour commander tout mes radiateurs:
Voilà en tout cas (après négoce avec ma femme) pour moi sans hésiter c'est mon futur achat !
Bonjour @neopate,
J'ai bien relu tout le forum et cette longue discussion.
Sur ton schéma très clair, peux tu me confirmer que ce que tu appelles thermostat est bien le Heat Link?
Et on ne relie pa le neutre au thermosthat?
Merci à toi!
Buckyjo
Messagepar mcxandr » 16 Août 2017 15:31
Et oui encore un nouveau..... et encore une fois j'ai bien lu tous vos commentaires!
Mais je vu que je ne suis pas sur de moi..... je préfère avec l'aide d'exprès!
Voilà comme tout le monde ici je suis un inconditionnel de NEST et je voudrais controler les radiateur et mon ballon d'eau chaude sur une installation elcetrique bien evidemment
alors ma config est & programmateur piloteco Flash avec un dijoncteur par pièces (4 dijoncteurs au total) + celui du ballon d'eau chaude.
J'ai récupérer des photos sur le net pour représenter le programmateur..... Mais je vous ferai une photo de mon tableau electrique en rentrant ce soir.
Alors ma demande est simple; merci de bien vouloir m'indiquer comment replacer cette installe par le thermostat nest et si possible gérer les radiateur electrique et le ballon d'eau chaude ou si pas possible jsute les radiateurs.
Merci par avance.
cache flash
thermostat flash
piloteco prog
mcxandr
Messagepar mcxandr » 17 Août 2017 07:58
Pour compléter mon post d'avant voici mon tableau electrique.
comprenant:
1 dijonc. contacteur jour nuit
1 dijonc. 2A protection contacteur jour nuit
1 dijonc. 20A mini ballon d'eau chaude pour l'évier (le ballon principal est trop loin ou pas assez puissant pour chauffer l'eau de la cuisine) Enfin on suppose :D
3 dijonc. 20A pour les radiateurs
1 dijonc. 20A du ballon d'eau chaude principal
Dans mon idée et apres apres tout lu je pense qu'il faut que je remplace le programmateur parle le heat link et le régulateur sur le mur par la "roulette" NEST.
Merci de votre aide pour les branchements
mcxandr
Messagepar mcxandr » 17 Août 2017 13:08
Enfin dernier complément du jour ^^
Et après si possible c'est à vous !!!!!!!
mcxandr
Messagepar mcxandr » 19 Août 2017 09:46
Up svp!
mcxandr
Messagepar mcxandr » 20 Août 2017 16:34
UP ++
mcxandr
Messagepar stef31 » 21 Août 2017 08:13
C'est difficile de t'aider car ta demande et les informations que tu donnes sont un peu confuses :
1/ Le thermostat Nest n'est pas conçu pour gérer un ballon d'eau chaude
2/ Le thermostat Nest ne peut gérer qu'une zone à la fois et j'ai l'impression que tu en as 4
3/ Le thermostat Nest ne se branche pas en lieu et place des disjoncteurs donc il y a beaucoup de photos qui ne servent à rien.
Question : comment sont piloter tes radiateurs actuellement, fil pilote ou via commutation de l'alimentation électrique?
Messagepar mcxandr » 21 Août 2017 13:53
stef31 a écrit:C'est difficile de t'aider car ta demande et les informations que tu donnes sont un peu confuses :
Merci de m'avoir répondu.
alors concernant ton 1/
le site site de nest il affirme le contrainte :(
https://nest.com/fr/support/article/Whi ... Thermostat
Pour la réponse à ton 2/ mon boitier de commande ne gère d'une seule zone.
Enfin pour ton 3/ encore sur le site de nest....
https://nest.com/fr/support/article/Can ... -hot-water
En tout cas je me doute que je ne peux le placer dans le tableau électrique.... mais comment faire.
Je vais m'y coller sans grande conviction ce week-end ou dans la semaine ..... Mais je vais continuer à chercher !
Mais si vous aves des idées. !!!!!
Merci par avance
mcxandr
Messagepar stef31 » 21 Août 2017 14:05
mcxandr a écrit:alors concernant ton 1/
Tu as raison mais quel est l'intérêt. Ton ballon d'eau chaude est électrique ou alimenté par une chaudière? Si, il est électrique, il est commandé par une horloge ou par l'impulsion du compteur lors du passage HP/HC? Dans ce dernier cas, je ne vois pas ce que peut t'apporter le NEST.
mcxandr a écrit:Pour la réponse à ton 2/ mon boitier de commande ne gère d'une seule zone.
Et est ce que c'est une commande via fil pilote?
Messagepar mcxandr » 21 Août 2017 14:45
N'y connaissant rien ...... je voulais savoir si il y avait un intérêt a mettre un NEST pour le ballon d'eau chaude.
Si aucun intérêt en terme d’économie ..... pas de souci !
mon principal but est de gérer la partie radiateur électrique.
Sinon pour info oui le suis en contrat en HC
Sinon pour la partie la plus intéressante.....! les radiateurs
De ce que j'ai pu voir en sortie de mon programmateur Piloteco et de sa notice.... (voir schéma)
il est bien piloté par un fil pilote.
Schéma notice Piloteco HP1
mcxandr
Messagepar stef31 » 21 Août 2017 14:58
Le thermostat NEST ne sait pas gérer les fils pilotes.
Messagepar mcxandr » 21 Août 2017 15:14
Euhhhhhh ouahhhh réponse radicale mais..... ok....!
Pourtant certain on réussi !!!!!
Bon on verra bien ...!
mcxandr
Messagepar stef31 » 21 Août 2017 16:00
mcxandr a écrit:Pourtant certain on réussi !!!!!
Tu peux piloter les radiateurs en leur coupant l'alimentation électrique.
Tu dois aussi pouvoir les piloter avec l'aide d'une diode via les fil pilotes mais j'ai un doute car pour mettre en confort, il faut qu'il n'y ai pas de tension sur le fil pilote et pour mettre en hors gel ou arrêt, il faut une demi-alternance que tu peux obtenir avec une diode.
Sauf que le thermostat nest, ouvre le relais quand il coupe le chauffage et ferme le relais quand il allume le chauffage.
On peut compliqué le système avec un relais NF pour inverser le signal + la diode mais le montage me parait compliquer. A voir si d'autres ont trouvé une solution plus simple.
Messagepar mcxandr » 21 Août 2017 18:04
Merci de ton retour!
Bon je vois que ca peu etre complexe!
Je vais tenter... ou alors je vais tenter de voir avec électriciens pro NEST!!!
Et je partagerai!!!!!!!
Mais grrrrrrr de passer par la casse argent!!!!!
En plus de l'achat du NEST!!!!
Si vous avez des schéma avant que je vide mes poche!!!!
Merci a vous tous!
mcxandr
Messagepar Vaxl » 27 Août 2017 17:38
Bonjour à Tous,
J'ai lu l'intégralité du post et j'ai donc fini par craquer grâce à vos commentaires !
Voici mon équipement :
- Chauffage au sol électrique
- Relais de puissance
- Thermostat Siemens Rev R-03 (boîtier similaire au heat link) / Rev23rf dont voici les branchements
Donc au final c'est un contact sec, pas de complexité
Lx Phase 230V~
L1 Contact NO, 230 V~ / 6 (2,5) A
L2 Contact NF, 230 V~ / 6 (2,5) A
Pour brancher au Heat link la correspondance est
1 = fil Blanc soit L2 ( au final raccordé à rien au tableau) donc inutile de le brancher
2 = fil marron Lx
3 = Fil noir L1
merci à Vous je n'aurai pas osé le faire sans ce forum ! :-)
Vaxl
Messagepar mcxandr » 05 Sep 2017 10:49
Bon retour d'expérience.....
N'ayant pas pu le faire moi même (par faute de temps)
J'ai contacté les prestataire de mon fournisseur d’électricité....
Et après 2 voir 3 semaines ...... Plus aucune nouvelle.
Donc je suis resté au point mort !!!! :cry: :cry:
Alors si quelqu'un pourrait reprendre mon sujet et me faire avancer sur ce dilemme....
Je serai d'une reconnaissance éternelleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ^^
Merci encore!
mcxandr
Messagepar Vaxl » 05 Sep 2017 11:01
Hello :)
En fait il y a toutes les réponses dans ce forum.
Si tu veux gérer plusieurs zones, il va te falloir plusieurs nest, si tu appliques partout pareil, alors un seul suffit.
Soit tu fait comme Baroudeur en mode contact sec ( pas besoin d'ajouter de diodes, il a fait un schéma page 9 ) perso c'est la solution que j'appliquerai.
Soit si c'est par le fil pilote, il faut ajouter une diode.
Cdt,
Vaxl
Messagepar Toze » 14 Oct 2017 11:36
Je vais installer des thermostats dans mon appartement parisien.
Je vais acheter des radiateurs électriques pilotés par fils pilotes.
J’hésite encore à prendre des Nest car, même après avoir lu 2 fois complètement le thread, j’ai encore un peu peur pour la compatibilité.
Au final, est-ce que quelqu’un dans ce thread a une installation Nest chez lui avec des radiateurs électriques fils pilote ?
Toze
Messagepar Cyxou » 14 Oct 2017 16:52
Tu peut l'utiliser par fils pilotes, il faut juste rajouter une diode.
Je pence que la plupart des personnes sont dans se cas ici, à moins d'utiliser un relais de puissance.
Cyxou
