Solution de comptage électrique
Messagepar lolo70400 » 28 Avr 2013 08:25
Bonjour, j ai mon compteur electrique qui est place à l extérieur de ma maison. ( environ 10 m de ma façade extérieur . Existe t il une solution de comptage sans nécessité de prise secteur pour faire fonctionner le comptage et avec une autonomie correcte ?
lolo70400
Re: Solution de comptage électrique
Messagepar tchex » 29 Avr 2013 15:35
Si tu peux tirer un câble entre ta box et le compteur tu peux utiliser le module de téléinformation usb.
Le câble peut être un simple câble téléphonique (seuls 2 fils suffisent) et peut faire plusieurs mètres de long (chez moi au moins 15m).
Tu raccordes ce câble au module et le module par usb à ta box.
Pas besoin d'alimentation.
nico
tchex
Messagepar DjMomo » 29 Avr 2013 16:19
Sinon tu peux opter pour le modem téléinformation XBee disponible chez Planete-domotique (ici : http://www.planete-domotique.com/energi ... teurs.html) qui t'évite d'avoir à tirer du câble électrique.
A noter, que ce soit une méthode ou l'autre, dès qu'il n'y a plus de jus, il n'y a plus de comptage. Donc la nécessité d'une "autonomie correcte" est inutile.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar lolo70400 » 29 Avr 2013 19:43
pour le xbee, il faut une alimentation 5 V , comment la créer dans le coffret EDF ou se trouve le compteur ?
lolo70400
Messagepar DjMomo » 29 Avr 2013 19:52
Effectivement, j'avais oublié :?
Tu peux éventuellement investir dans un petit kit solaire 12V si tu as un peu de place au niveau de ton coffret.
Exemple de kit à 60€ : http://www.solar-kit.com/epages/6203599 ... aire-5w%22
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar tchex » 30 Avr 2013 10:43
en gardant la solution du câble tu peux aussi aller jusqu'à ton tableau électrique et y mettre ce module :
http://www.domotique-info.fr/2013/04/ec ... ectronics/
mais il faut une prise réseau près de ton tableau électrique.
tchex
Messagepar John » 22 Août 2017 10:36
Je rebondit un peu sur ce vieux post mais je voulais vos retours pour ceux qui ont installés le module de teleinformation USB sur la box eedomus depuis un compteur électrique.
Pour info, j'ai le Landys+Gyr (blanc sur la photo) et il semblerait qu'on peut brancher ça sur le module USB. (Va falloir encore que j'apelle EDF pour remplacer les plombages.....)
Bref, j’attends vos retours et impression après intégration dans eedomus (comptage temps réel, historiques, graphe , HP/HC, etc....)
John
Messagepar stef31 » 22 Août 2017 13:19
J'ai quasiment le même module USB sauf que j'ai la version XBEE est c'est un super outil.
La configuration dans la box EEDOMUS est instantanée et c'est plutôt fiable comme produit.
Par contre, tu dois pouvoir avoir accès à la téléinfo de ton compteur sans faire sauter les plombs.
J'avais le même compteur avant et ils me l'on remplacé par un LINKY et je n'ai pas eu à faire sauter les plombs mais cela remonte à 3 ou 4 ans.
Messagepar John » 22 Août 2017 13:23
stef31 a écrit:J'ai quasiment le même module USB sauf que j'ai la version XBEE est c'est un super outil.
As-tu un lien vers ce produit ?
Peut tu m'envoyer des screenshot de l'interface eedomus pour que je vois quelles infos sont remontées ?
stef31 a écrit:Par contre, tu dois pouvoir avoir accès à la téléinfo de ton compteur sans faire sauter les plombs.
Ah cool, jvai voir ca.
John
Messagepar John » 22 Août 2017 13:45
hmm, en même temps je voit que le sujet a déjà été traité la:
viewtopic.php?f=22&t=4793
Juste un truc, pour relier le xbee pro au I1, I2 ? Y'a t'il un ordre ou on branche n'importe quoi n'importe ou ? :lol:
John
Messagepar stef31 » 22 Août 2017 13:52
John a écrit:As-tu un lien vers ce produit ?
La version XBEE, c'était parce que j'avais besoin de déporter le module entre le compteur et la box, voici un lien du produit :
https://www.cartelectronic.fr/index.php?id_product=9&controller=product
Ci-dessous un screenshot de ma téléinfo mais il y a 7 icônes qui sont des calculs de synthèse (hebdo, mensuel, annuel) réalisés via un NAS
John a écrit:Juste un truc, pour relier le xbee pro au I1, I2 ? Y'a t'il un ordre ou on branche n'importe quoi n'importe ou ? :lol:
Pas de polarité.
Messagepar John » 22 Août 2017 13:55
Merci beaucoup pour les infos stef31, super pratique !!
Par contre, "Intensité souscrite 60A" ??? T'a une TESLA ou quoi ? :lol:
John
Messagepar stef31 » 22 Août 2017 14:08
John a écrit:Par contre, "Intensité souscrite 60A" ??? T'a une TESLA ou quoi ? :lol:
Et avec cette intensité, j'arrivais à faire disjoncter régulièrement tout les hivers. En virant le triphasé et avec un délesteur, cela s'était nettement amélioré. Depuis l'installation de la domotique, il y a 4 ans, cela n'a plus disjoncté.
Du coup, je vais pouvoir commander la TESLA... ;)
Retour vers Téléinformation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invité(s)
