Module FGBS001 et pile 9v
Messagepar OUARZA » 10 Juil 2017 08:54
J'ai acheté un module FGBS001 et une sonde DS18B20 pour relever la température de l'eau de ma piscine.
J'ai choisi une alimentation par pile de 9v.
Problème, l'autonomie a été de 8h avec une pile neuve...
Est-ce normal ?
Un panneau solaire avec batterie pourrait-il faire l'affaire ? Où puis-je trouvé ce système ?
Merci pour votre aide.
OUARZA
Re: Module FGBS001 et pile 9v
Messagepar stef31 » 10 Juil 2017 10:56
quelle était la capacité de ta pile 9V? Si elle a tenu 8 heures (en supposant qu'elle était pleine lorsque tu l'a connecté), tu devrais pouvoir en déduire la consommation de ton FGBS001.
Pour dimensionner ton panneau solaire, tu devras tenir compte de ta position géographique qui déterminera ton ensoleillement. Et après, tu peux acheter un kit solaire. Mais il te faudra un panneau (pas très grand à mon avis), un régulateur sinon tu vas cramer ton FGBS et une batterie.
Une alternative plus économique serait d'utiliser un FGK avec une DS18B20.
Messagepar OUARZA » 10 Juil 2017 20:26
Oui, la pile était neuve.
Pourquoi un module FGK serait moins gourmand qu'un FGBS001 ? Ils utilisent tous les deux le Zwave.
Mathieu
OUARZA
Messagepar stef31 » 11 Juil 2017 05:36
OUARZA a écrit:Pourquoi un module FGK serait moins gourmand qu'un FGBS001 ? Ils utilisent tous les deux le Zwave.
Tout simplement, parce que le FGBS est un module qui consomme en permanence alors que le FGK est un module qui se met en veille profonde et qui est conçu pour fonctionner sur pile.
Messagepar OUARZA » 11 Juil 2017 08:12
Je comprends.
Il n'y a pas un paramètre à renseigner pour le mettre en veille ?
Mathieu
OUARZA
Messagepar stef31 » 11 Juil 2017 08:40
Les paramètres 20 et 200 pourraient éventuellement être optimisés pour baisser la consommation mais cela ne sera certainement pas suffisant pour un fonctionnement sur pile.
Messagepar technoman63 » 11 Juil 2017 10:17
un fonctionnement sur pile je pense pas possible les modules sont beaucoup trop consommateur pour une pile de 9v classique, un panneau solaire a la rigueur ou une alimentation 9v sera plus fonctionnel.
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar OUARZA » 11 Juil 2017 21:03
Merci stef31 pour ton aide.
Si je commande un module FGK-101 et que je lui mets une sonde DS18B20 avec une fréquence de relevé toutes les 15 minutes, combien de temps va-t-il pouvoir tenir avec une seul pile ?
Ce module, peut-il fonctionner sans son aimant ?
Mathieu
OUARZA
Messagepar stef31 » 12 Juil 2017 05:37
Les premières versions des FGK avaient une autonomie exécrable (2 ou 3 mois voire quelques semaines pour ma part) et la pile était chère.
Les versions Z-WAVE+ devraient avoir une autonomie de plusieurs mois (théoriquement 2 ans) avec une même pile.
D'ailleurs, je viens de découvrir que le FGK a été remplacé par le FGDW qui intègre une sonde de température. Ce n'est pas pratique pour déporter une sonde dans la piscine.
Sinon, pour la partie aimant, le détecteur considèrera que le contact est ouvert s'il n'est pas utilisé.
Messagepar OUARZA » 12 Juil 2017 08:29
Je n'ai plus qu'à commander un module FGK z-wave+.
Mathieu
OUARZA
Messagepar OUARZA » 12 Juil 2017 20:12
J'en ai commandé 3 :D
Je vous tiens au courant :)
OUARZA
Messagepar pir2d2 » 13 Mars 2018 07:33
Alors, qu'est-ce que ça donne ce FGK z-wave+ ? Tu as démonté la sonde de température pour la mettre dans la piscine ?
La pile tient le coup ?
J'hésite à faire pareil :roll:
Merci de ton retour.
pir2d2
Messagepar OUARZA » 13 Mars 2018 20:47
Milles excuses de ne pas être revenu...
Du coup, j'ai pris un module FGK101 avec une sonde DS18B20 avec fil.
J'ai mis le module dans une boite plexo en mettant la sonde dans l'eau.
Au niveau autonomie, voici le graph sur la période utilisée.
Mat
OUARZA
Messagepar pir2d2 » 14 Mars 2018 06:56
Merci pour ton retour. Il restait des FGK quand tu as fait ça alors. Maintenant qu'il n'y a plus que des FGDW, je ne sais pas si c'est si simple.
Merci encore pour ton retour en images ;)
pir2d2
Messagepar Olivepoilue » 14 Mars 2018 07:28
y'a un tuto publié récemment pour faire la même chose avec le neocoolcam qui est actuellement commercialisé
sinon la pile a bien tenu l'été mais après septembre, qu'est-ce que ça a donné ?
Olivepoilue
Messagepar MRAB » 14 Mars 2018 10:09
Le néocoolcam posséde un contact ouvert/fermé qu'on peut déporter (objet du tuto), mais ne dispose pas de la température.
MRAB
Messagepar OUARZA » 14 Mars 2018 11:13
@Olivepoilue, après septembre, la piscine est rangée dans sa boite :D
OUARZA
Messagepar Olivepoilue » 14 Mars 2018 12:57
MRAB a écrit:Le néocoolcam posséde un contact ouvert/fermé qu'on peut déporter (objet du tuto), mais ne dispose pas de la température.
autant pour moi, je pensais que c'était un module équivalent !
je lis trop d'articles domotique en ce moment et je me mélange les pinceaux ... j'ai confondu avec ça
https://www.domo-blog.fr/domotiser-pomp ... domotique/
c'est pas du zwave, il faut un RFX mais sinon, c'est économique
OUARZA a écrit:@Olivepoilue, après septembre, la piscine est rangée dans sa boite
lol j'avais pas pensé à une piscine gonflable !
Olivepoilue
