Probleme sur la gestion des ordure menageres
Messagepar Olivier G » 04 Juil 2017 09:37
J'ai commencé a suivre ce tuto pour un rappel les ordures ménagères https://www.domo-blog.fr/gestion-ordure ... otique-v2/
Mais Google me retourne l'erreur suivante :
Une erreur s’est produite lors à la réalisation de l’événement [RAS] Tue Jul 04 10:31:24 CEST 2017 INFO: {
  "success": "0",
  "body":
    "error_code": "23",
    "error_msg": "HTTP protocol not allowed on your account."
Tue Jul 04 10:31:25 CEST 2017 INFO: {
  "success": "0",
  "body":
    "error_code": "23",
Je ne comprends pas, j'ai pourtant suivi le tuto au cordeau mais il y a erreur…je ne sais ou ? Je n'ai pas mis de valeurs dans les etats Aujourdhui et Demain ? est-ce cela ?
Olivier
Eedomus
Olivier G
Re: Probleme sur la gestion des ordure menageres
Messagepar Olivier G » 04 Juil 2017 09:56
Je viens de comprendre…je n'ai pas coché "Autoriser l'API via HTTP" Je viens de le faire et tt est rentré dans l'ordre. J'ai une autre questions par rapport aux valeurs que je pourrai mettre dans les etats Aujourd'hui et Demain ? Que dois-je mettre exactement ?
Olivier
Eedomus
Olivier G
Messagepar eedomusbox » 04 Juil 2017 14:05
tu peux mettre ce que tu veux dans tes etats.IL faut simplement que les valeurs correspondent aux valeurs que le scripts envoient
eedomusbox
Messagepar Olivier G » 04 Juil 2017 16:37
@eedomusbox
Cool ! Merci pour ta réponse. je vais testé ça des ce soir ! :)
Olivier
Eedomus
Olivier G
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 3 invité(s)
