Ambient illumination Lux Level Coolcam Neo PD 01T
Messagepar dragon13 » 29 Juin 2017 13:01
bonjour
comment comprenez vous ce réglages?
dragon13
Re: Ambient illumination Lux Level Coolcam Neo PD 01T
Messagepar stef31 » 29 Juin 2017 13:09
Ton détecteur envoie une commande à ON s'il détecte un mouvement et si la luminosité tombe sous un certain seuil (par défaut, le seuil est à 100 lux).
Messagepar dragon13 » 29 Juin 2017 13:14
bonjour
Merci donc se paramètre ne résout pas mon problème, je le laisse à la valeur par défaut
je recherche les bon paramètres, a savoir depuis deux jour je suis absent de mon domicile, je reçois des détections de mouvements
merci si vous avez un réglages qui fonctionne correctement
dragon13
Messagepar dragon13 » 29 Juin 2017 22:02
le paramètre 9
pouvez vous me confirmer son utilité:
This parameter defines by how much change, in lux, to be reporterd to the main Controller?
quelle valeur faut il lui donner?
dragon13
Messagepar rover820i » 30 Juin 2017 09:08
Ca compare la nouvelle valeur avec la précédente. Si la différence est supérieure à la valeur du paramètre, alors ça reporte la nouvelle valeur à la box domotique.
Messagepar dragon13 » 30 Juin 2017 12:43
Dont par défaut la valeur est 100lux , je l a mets à 0 ? Cela indiquera toutes les variations?
dragon13
Messagepar rover820i » 30 Juin 2017 14:16
Non la valeur 0 indique qu'il n'y a jamais de rapport.
Et si tu mets à 1, oui, et au bout de 3 jours tu n'auras plus de piles :mrgreen:
Messagepar dragon13 » 30 Juin 2017 14:25
Donc quelle valeur faut il mettre puisque par défaut ne me remonte pas les variations
Vue la luminosité ne varie pas instantanément , quelle valeur
Merci pour votre aide
dragon13
Messagepar rover820i » 30 Juin 2017 15:53
dragon13 a écrit:Merci
Moi je fais remonter tous les 100lux, mais ils sont en extérieur, donc j'ai des remontées assez régulières.
En intérieur ces capteurs ne fonctionnent pas terriblement. Aucun, d'ailleurs :mrgreen:
Messagepar dragon13 » 30 Juin 2017 18:49
Ok merci
En intérieur les fibaros et multisensor 6 fonctionnent bien
dragon13
Messagepar latoupie » 30 Juin 2017 21:00
Je confirme, en intérieur, c'est de la m.... Sauf pour la détecteur de mouvement
latoupie
Messagepar dragon13 » 30 Juin 2017 21:20
salut
je ne comprend pas un truc, j'ai restauré le détecteur pas défaut, et malgré ça, toutes les 30 s il détecte un mouvement
je crois que vous avez raison c'est nul se détecteur
dragon13
Messagepar rover820i » 01 Juil 2017 10:07
dragon13 a écrit:salut
Je n'ai aucune fausse détection avec ces détecteurs. Pourtant j'en ai 5 :mrgreen:
Messagepar dragon13 » 01 Juil 2017 13:55
Salut
Peux tu me donner tes paramètres ?
dragon13
Messagepar technoman63 » 01 Juil 2017 13:56
Peut être un problème de pile de mauvaise qualité et donc un peu vide ?
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar Franck » 03 Juil 2017 22:48
Je pensais la même chose, pb de pile.
Les détecteurs fonctionnent mal en dessous d'un seuil de batterie.
J'ai eu le cas sur le fgms de chez fibaro, pile à 88%, mauvais fonctionnement, et 1 an de bon service.
Après changement de pile tout est ok.
Pour 3€ la pile c à essayer.
Franck
Messagepar dragon13 » 04 Juil 2017 05:05
À essayer voir si cela résoudra les problèmes
dragon13
