aide sur règle store banane
Messagepar woodrunner » 31 Mai 2017 22:52
Bonjour ,
pourquoi cette règle ne s'éxecute - elle pas ?
cordialement
woodrunner
Re: aide sur règle store banane
Messagepar blues » 31 Mai 2017 23:30
Le périphérique état intermédiaire est bien fixé au moment des tests ?
Ce qui est bizarre c'est le critère à 23h et toutes les minutes. 23h00 ne suffirait pas ?
Pour les conditions, tester store différent de "rentré" car, lui, il doit avoir la valeur actuelle contrairement au périphérique d'état qui est mis à jour par un autre processus que l'on ne connait pas.
blues
Messagepar woodrunner » 31 Mai 2017 23:38
merci pour les conseils ; je change et on test demain soir ...
woodrunner
Messagepar rover820i » 01 Juin 2017 09:02
:mrgreen: :mrgreen:
Désolé je rigole tout seul.
En fait c'est store banne et non banane.
Mais quand on a acheté notre maison, les vendeurs avaient marqué "store banane" dans la liste des équipements restant dans la maison.
Alors ça me fait rire :mrgreen:
Sinon, tu peux aussi virer ton état intermédiaire qui ne sert pas à grand chose à mon avis :)
Messagepar woodrunner » 01 Juin 2017 11:19
l'astuce était là ! pour dérider un peut les choses ..... car avec les grosses chaleurs ... on en passe du temps sur sa box pour trouvé les bonnes regle pour son confort
merci !
woodrunner
Messagepar rover820i » 01 Juin 2017 13:36
woodrunner a écrit:l'astuce était là ! pour dérider un peut les choses ..... car avec les grosses chaleurs ... on en passe du temps sur sa box pour trouvé les bonnes regle pour son confort
merci !
Je vois donc que je ne suis pas le seul à rire de ça.
Quand on évoque ça avec ma femme devant d'autres personnes, nous sommes les seuls cons à rigoler. Alors là je me sens moins seul :)
Messagepar woodrunner » 02 Juin 2017 00:02
et si on revient à ma règle .... pourquoi elle ne fonctionne pas ?
woodrunner
Messagepar blues » 02 Juin 2017 08:15
Elle ressemble à quoi ?
Tu as des historiques de changement de valeurs ?
J'ai vu que tu affectionne les periphs état pour gérer tes modules, il faudrait vérifier qu'ils sont utiles.
blues
Messagepar rover820i » 02 Juin 2017 09:12
Elle devrait fonctionner, il n'y a pas de raison. Quel était l'état du store hier soir à 21h ?
L'état intermédiaire ne sert pas à grand chose par contre, tu dois pouvoir le supprimer.
Messagepar Kitor » 02 Juin 2017 09:46
Pas mieux la règle doit fonctionner.
Vérifie en visuel la valeur de ton périphérique 'Store'.
Et comme dab fait des tests en changeant l'heure de démarrage.
Messagepar woodrunner » 02 Juin 2017 18:08
hello , voilà l'état avant 21 h 00
cordialement
woodrunner
et voici la règle
woodrunner
Messagepar aurique » 02 Juin 2017 18:11
Je suppose que ton store est programmé pour se fermer des que l'etat "Store" passe à fermé.
aurique
Messagepar woodrunner » 02 Juin 2017 18:16
non ,
ce que je veux ;
- 21 h store se ferme et etat du store = fermé
cordialement
woodrunner
Messagepar aurique » 02 Juin 2017 20:44
alors, je comprend pas trop .....
a quel endroit, si aucun de tes périphériques d'états ne le demandent, l'ordre de fermeture est envoyé ?
aurique
Messagepar blues » 02 Juin 2017 22:25
@aurique : actions=>store fermé , dans la règle, c'est ça qui devrait fermer le store...
@woodrunner :
ce qui me choque par contre dans ces périphériques d'état intermédiaires c'est la valeur 50 pour le store et 100% pour l'autre.
Le vrai module pour le store est bien sur le périphérique "store" ?
Es-tu membre premium ? Dans ce cas il y a possibilité de voir l'historique des valeurs de chaque périphériques et la règle qui a provoqué la modif. La date de dernière exécution de la règle est intéressant aussi
blues
Messagepar woodrunner » 02 Juin 2017 23:30
Hello ,
le 50 et 100 % correspondent aux valeurs de sortie du store ( - à moitié ou 100% )
- non je ne suis pas encore premium .... mais je pense y souscrire ce weeck
cordialement
- dois je encore changer qque chose à la règle ?
woodrunner
Messagepar rover820i » 03 Juin 2017 08:52
Je ne vois pas trop à quoi sert ton périphérique virtuel "état intermédiaire"...
Messagepar technoman63 » 03 Juin 2017 11:05
Carrément il ne sert a rien l'utilise tu dans une autre règle ? tu utilise quoi comme module pour ton store?
Pour moi la ta règle la il faut
-> 23h et 00 min
-> store fermé
que ton store soit ouvert a 50% ou à 100% il se fermera.
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar woodrunner » 03 Juin 2017 11:50
ce que "j'aimerais " c'est que la règle ne se déclenche " que " si le store est dehors ..... ) ( car il y a aussi des jour ou il va pleuvoir ..... :mrgreen:
merci du support
woodrunner
