programmation règles
Messagepar woodrunner » 29 Mai 2017 23:16
bonjour ,
pourquoi je n'arrive pas à faire démarrer cette règle ? ( hormis la date que je teste demain ( aujourd'hui )
y a t'il des choses à rajouter ? ( je veux que ma femme puisse utiliser ce bouton le plus simplement possible .... )
cordialement
woodrunner
Re: programmation règles
Messagepar aurique » 30 Mai 2017 06:56
ça dépend ce que tu veux faire : là , ta règle va fermer les volets sélectionnés à 11h45 aujourd'hui .... même si il y a quelqu'un dehors ou dedans ! :D
je suppose que ce n'est pas ce que tu veux vu que tu parle d'actionné un bouton pour ta femme.
aurique
Messagepar woodrunner » 30 Mai 2017 09:01
non non c'est juste .... ; à savoir lorsque je parts au boulot un peut + tard et que ma femme rentre que le soir .... je veux que les portes fenêtre se ferme .... et qu'elles s'ouvre à nouveau sur detec mouvement dans le couloir mais je ne sais pas ou mettre cette règle
cordialement
woodrunner
Messagepar rover820i » 30 Mai 2017 09:14
Ce ne sont pas des règles que tu as créées, mais des programmations :)
Messagepar woodrunner » 30 Mai 2017 09:16
oui , c'est plus simple pour moi .... à prévoir car c'est aléatoire
woodrunner
Messagepar Kitor » 30 Mai 2017 09:42
Si tu à un détecteur de présence, créer une règle :
Tous les jours à 11h45
Si détecteur est égal à pas de mouvement
et
détecteur n'a pas changer depuis X (heures ou minutes) à toi de voir
Tu ferme les volets
A vérifier que avec l'heure sa fonctionne car en général quand j'utilise 'n'a pas changer' j'ajoute en test toutes les heure, minutes, seconde.
Si cela ne fonctionne pas :
Faire un périphérique État que tu nomme Volet (par exemple) avec deux valeur ON et OFF
Faire une Règle à 11h45, tu le met à ON
Dans les tests de ta règle 'Volet', tu vérifie si ce périphérique est à ON pour la lancer.
Tu le remet à OFF dans les actions de cette règle
- Ne pas oublier tous d'ajouter dans les horaires tous les jours minutes secondes pour la vérification du détecteur de présence qui n'a pas changer
Avec sa c'est sur que sa marche ;)
Marc
Messagepar woodrunner » 30 Mai 2017 11:31
Hello ,
merci pour ton support ;
il y a encore un truc qui m'échappe pour les test de la règle ( ?)
je ne comprends pas trop le déroulement .....
woodrunner
Messagepar Kitor » 30 Mai 2017 12:10
Je vais essayer d'être plus clair.
Tu à un périphérique État (Volet par exemple) qui ne sert que à déclencher la règle à partir de 11h45, tu peux aussi faire entre 11h45 et XXhXX avec la même programmation que tu à déjà mis en place.
Au début tu met ton périphérique à ON et à la fin à OFF.
Tu à une règle qui vérifie si ce périphérique est à ON dans les critères et que
(ton ou tes détecteurs) sont à aucun mouvement et que
(ton ou tes détecteurs) n'ont pas changés depuis le temps que tu désire.
Cela permet de savoir qu'il n'y a personne chez toi depuis ce temps.
Dans ce cas, tu ferme les volets et remet le périphérique État (Volet) à OFF (ou à FERMER si tu veux connaitre l’état des volet dans le cas ou tu veux les ouvrir automatiquement).
Pour l'ouverture, tu peux faire la même chose avec les détecteurs (dés qu'il y a détection de présence et volet fermés)
PS : Pour le périphérique (Volet) tu peux mettre 4 valeurs :
ON, OFF, OUVERT, FERMER
Pour faire différentes règles par la suite :D .
Messagepar woodrunner » 30 Mai 2017 14:51
merci pour ton retour ; je m'y attaque dés ce soir et te laisse de mes news !! :D
woodrunner
Messagepar woodrunner » 30 Mai 2017 17:45
je reste sur cette programation ou je fais de nouvelles règles ?
woodrunner
Messagepar aurique » 30 Mai 2017 20:34
Le mieux serait de passer par des règles, c'est plus souple.
aurique
Messagepar woodrunner » 30 Mai 2017 23:19
voilà , on est bon là ?
woodrunner
Messagepar woodrunner » 30 Mai 2017 23:38
et voilà pour la programmation .... ; celui - ci sera plus simple à gérer pour ma femme :D
woodrunner
Messagepar Kitor » 31 Mai 2017 08:18
woodrunner a écrit:je reste sur cette programation ou je fais de nouvelles règles ?
Les 2
Programmation pour l'etat (On / OFF)
et une règle pour le reste comme je te l'ai expliqué
A tester pour ta programmation , d'après moi cela ne vas pas marcher.
Tiens moi au courant
Messagepar woodrunner » 31 Mai 2017 09:23
on avance ....
woodrunner
Messagepar Kitor » 31 Mai 2017 10:19
Ok pour sa par contre n’oublie pas d'ajouter dans la règle :
horaires tous les jours toutes les minutes toutes les secondes sinon le n'a pas changer ne fonctionne pas.
Et je ne vois pas dans la règle les horaires de départ et de fin, utilise tu une programmation comme je te l'ai proposé ?
Messagepar woodrunner » 31 Mai 2017 11:25
excuse moi j'ai pas fait de capture total .
woodrunner
Messagepar Kitor » 31 Mai 2017 12:11
Ok, a tester mais j'ai un doute.
Tiens nous au courant.
Messagepar woodrunner » 31 Mai 2017 15:31
le doute ? pourquoi ?
une programmation comme celle ci est plus simple à déclenché pour moi ; je n'ai qu'à mettre la date et hop !
sinon je vais passer sous forme de règle .... sur le même principe .
- le principe de l'état d'un volet ( on - of ) et super bien peut - on l'utiliser pour d'autre périphérique ?
ça ne charge pas trop la box ?
cordialement
woodrunner
Messagepar woodrunner » 31 Mai 2017 18:18
Hello ,
alors la programmation n'a pas fonctionné !!!
- que dois - faire maintenant ?
woodrunner
