MultiSensor 4en1 d'Aeon Labs
Re: MultiSensor 4en1 d'Aeon Labs
Messagepar mimix » 16 Fév 2013 23:18
bon je viens de recevoir mon 4 in 1.
il a l'air de bien marcher, il me voit et clignote sa led rouge... à voir à l'usage...
et je sais pas si la température est fiable.
il me dit 27.5°C ce qui est beaucoup je trouve même si il fait bien chaud et qu'on est dans les combles... je vérifierais demain dans la pièce qui lui est destinée...
mimix
Messagepar mimix » 18 Fév 2013 08:36
bon, ptit retour sur mon mien :D
installé dans une salle de bain, il est juste top nikel !
sensibilité au 3/4, pourtant face à une fenêtre (où y'a peu de soleil et une paroie de douche entre deux celà dit) il marche à merveille.
température, luminosité, humidité et surtout mouvement ! non j'en suis très très content ! loin de mon HSM02 ! par contre la conso pile je sais pas... c'est trop récent.
mimix
Messagepar krystyan » 10 Avr 2013 16:39
La mesure de luminosité de cet appareil placé à l'extérieure plafonne à 1000 lux quelque soit l'ensoleillement.
Arrivez vous à obtenir une mesure supérieure ?
krystyan
Messagepar Vincent » 10 Avr 2013 22:54
La plage de mesure est 0-1000 Lux, donc il n'est pas possible d'avoir plus.
Vincent
Messagepar krystyan » 11 Avr 2013 07:55
OK merci pourtant je n'ai rien vu dans la notice sur ce point.
Si cela se confirme, ajouté à son instabilité en détection extérieure, cet appareil ne présente peu d'intérêt.
Dommage car le concept est intéressant.
krystyan
Messagepar Vincent » 11 Avr 2013 10:01
Voici pour de très bonnes infos concernant ce périphérique.
Il est vrai que je ne l'utilise qu'en intérieur et pour moi il remplit parfaitement son rôle.
Vincent
Messagepar krystyan » 11 Avr 2013 10:08
En intérieur peut être et encore vu les nombreux témoignages sur ce post, mais en extérieure je confirme il est inutilisable à moins de baisser la sensibilité au maximum et dans ce cas il ne détecte pratiquement plus rien.
krystyan
Messagepar newkew » 14 Mai 2013 21:28
ce module alimenté via le 5V (via l'usb) permet il de faire de lui un relais pour le maillage d'autres modules (sous pile) ?
newkew
Messagepar mimix » 15 Juin 2013 09:04
ça m'étonnerais fortement.
mimix
Messagepar newkew » 08 Juil 2013 20:00
Bon j'ai fini par prendre le temps de faire l'essai
Le multisensor passe en mode "actionneur" lorsqu'il est branché
Ceci est visible sur la matrice radio
Kewin
newkew
Messagepar roro10369 » 20 Juil 2013 23:30
Krysthania a écrit:Bonjour,
Je constate que la temperature affiché est en général 1° en dessous des temperatures affichées par deux autres thermometres. Y a-t-il un moyen d'étalonner le capteur de température ?
clio_Td a écrit:De mémoire tu as un paramètre, c'est expliqué à la fin de la notice.
je me permet de relancer la question car moi aussi j'ai un écart de quasiment 2 degré.
Quelqu'un connait il la procédure pour étalonner le multisensor?
J'ai regardé les paramètres zwave ( http://www.pepper1.net/zwavedb/device/407 ) mais je n'ai rien trouvé.
roro10369
Messagepar roro10369 » 22 Juil 2013 09:43
Personne? :|
roro10369
Messagepar Idefix-69 » 24 Déc 2013 17:19
Je viens d'acheter une box que j'ai depuis hier :)
J'ai commencé par associer 4 périphériques pour mes premiers essais dont un 4en1
J'ai un petit souci sur la remontée de la luminosité.
Celle-ci est faussée par une valeur parasite qui ne correspond à rien
24-12-2013 16-55-25.jpg (90.44 Kio) Consulté 16965 fois
Comme c'est la nuit, les bonnes valeurs sont celles inférieures à 10
les autres ne correspondent pas à l'humidité, j'ai vérifié
Donc mystère.
C'est gênant car du coup je ne peux pas me servir de cette valeur pour alumer une lumière quand il fait nuit
Quelqu'un peut-il regarder s'il a le même problème ?
Sinon j'utilise plusieurs 4en1 dans un système d'alarme depuis plusieurs mois sur une autre box sans problème de déclenchement intempestif
Je trouve ce périphérique très fiable
Idefix-69
Messagepar mimix » 24 Déc 2013 19:13
Bah il est quand même moyen suivant la disposition... ,essaye de lui faire la maj firmware
mimix
Messagepar krystyan » 25 Déc 2013 08:47
le mien aussi il est très fiable.....rangé dans un placard
Entre ses déclenchements aléatoires en extérieure, sa consommations de piles, ses indications fantaisistes de température et sa limitation de luminosité à 1000 lumens j'ai renoncé à l'utiliser
krystyan
Messagepar Idefix-69 » 26 Déc 2013 00:04
Le firmware est déjà à jour
Ce module était jusqu'à présent sur une Zibase et fonctionnait sans souci.
Aucun déclenchement anormal (en intérieur) et remonté des sonde nickel
Autre énorme problème un mouvement est enregistré toutes les 28 mn (au moment du Wackup je suppose) ce qui est totalement faux bien sur et empêche toute mise en place dans un système d'alarme. C'est fou
Ce module étant au coeur de mon système de domotique (dans chaque pièce, luminosité, humidité, température et détection de présence) avec toutes les règles s'appuyant dessus, si ce module est mal géré par la box, je vais devoir la retourner direct
Grand dommage :( :(
Idefix-69
Messagepar Nico33 » 26 Déc 2013 09:40
J'utilise 3 de ces capteurs dans ma maison et je ne rencontre aucun des symptômes que tu cites.
Peut-être faut-il faire un reset des paramètres pour repartir sur une baise saine ?
Pour ma part, le seul défaut que je trouve est qu'il ne remonte la température que toutes les 30 min quand il n'y a pas de mouvements.
Nico33
Messagepar Godcho » 02 Jan 2014 21:58
slt,
j'ai aussi des petites variation de la luminosité (mais la mesure semble correct) sur le mien mais rien a voir en terme de proportion :
date / lux / temps en sec / Origine
02/01/2014 21:38 7 240 Physique
02/01/2014 21:22 0 960 Physique
02/01/2014 21:18 3 240 Physique
02/01/2014 21:14 2 240 Physique
02/01/2014 21:02 0 720 Physique
02/01/2014 20:54 1 480 Physique
02/01/2014 20:50 3 240 Physique
02/01/2014 20:46 0 240 Physique
02/01/2014 20:42 3 240 Physique
La pièce était totalement noir au moment de la capture.
Avant qu'il ne fonctionne correctement j'ai du le réinitialiser et l'exclure / inclure plusieurs fois (box EEDOMUS). Depuis une vrais horloge.
Bon courage
cdlt,
Godcho
Messagepar ms29 » 10 Fév 2014 17:28
Bonjour a tous,
Je rencontre le meme probleme en Exterieur,
Le capteur est pourtant sous abrit, facade nord de la maison (pas de soleil direct), et j ai des declenchements de mouvements intempestifs....le mot est faible.
j'ai rentré le capteur à la maison, piles neuves, exclusion, inclusion (pour reinitialiser) , param 3 a 120 Sec pour la duree de la detection d un mouvement, sensibilité quasi minimum.
puis dans la chambre d'amis (noir, aucun mouvement..j ai pas d amis ... ;) )
voila ce que j obtiens en pleine nuit:
10/02/2014 03:17 Mouvement 3 Physique
10/02/2014 03:07 Aucun mouvement 9 Physique
10/02/2014 03:05 Mouvement 3 Physique
10/02/2014 02:43 Aucun mouvement 22 Physique
10/02/2014 02:41 Mouvement 2 Physique
10/02/2014 02:31 Aucun mouvement 9 Physique
10/02/2014 02:29 Mouvement 3 Physique
10/02/2014 02:19 Aucun mouvement 9 Physique
10/02/2014 02:17 Mouvement 3 Physique
10/02/2014 02:07 Aucun mouvement 9 Physique
10/02/2014 02:05 Mouvement 3 Physique
10/02/2014 01:55 Aucun mouvement 9 Physique
10/02/2014 01:53 Mouvement 3 Physique
10/02/2014 01:43 Aucun mouvement 9 Physique
10/02/2014 01:41 Mouvement 3 Physique
10/02/2014 01:07 Aucun mouvement 33 Physique
10/02/2014 01:05 Mouvement 3 Physique
10/02/2014 00:54 Aucun mouvement 10 Physique
10/02/2014 00:52 Mouvement 2 Physique
10/02/2014 00:42 Aucun mouvement 10 Physique
10/02/2014 00:40 Mouvement 2 Physique
10/02/2014 00:31 Aucun mouvement 9 Physique
10/02/2014 00:28 Mouvement 3 Physique
10/02/2014 00:18 Aucun mouvement 10 Physique
10/02/2014 00:16 Mouvement 2 Physique
10/02/2014 00:07 Aucun mouvement 9 Physique
10/02/2014 00:04 Mouvement 3 Physique
09/02/2014 23:42 Aucun mouvement 22 Physique
09/02/2014 23:40 Mouvement 2 Physique
SAV ou exorcisme? :lol:
J'en ai un second dans le salon qui tourne impecablement... (pas de mouvements la nuit ouf !!!!) je n ai pas d explications.. mais ca rend celui de l exterieur inutilisable pour la detection de passage ...et ca bouffe les piles en un temps record...
S'il y a une solution ...je suis preneur.
Bonne journée,
ms29
Messagepar Nico33 » 10 Fév 2014 18:20
J'ai peur qu'il ne faille l'utiliser qu'en intérieur. Endroit où il remplit parfaitement ses fonctions.
Nico33
