Pb d accès au parametre de mon FGMS-001
Messagepar eepolo » 21 Avr 2017 10:25
a partir du portail eedomus, avec un compte en mode expert, je vois bien les paramètres zwave. Toutefois pour mon module FGMS-001, la combobox classe commande ne contient pas le choix configuration. J'ai association, basic, battery ... mais pas configuration.
Du coup je n'arrive pas à paramétrer mon motion sensor.
Pour info, pas de problème avec d'autres périphériques et le motion sensor fonctionne bien (avec les paramètres par défaut)
Une idée ?
eepolo
eepolo
Re: Pb d accès au parametre de mon FGMS-001
Messagepar stef31 » 21 Avr 2017 10:29
je ne vois pas où peut se trouver ton problème car pour ma part, dans la liste, j'ai la possibilité de modifier les paramètres de mes FGMS-001.
Messagepar eepolo » 21 Avr 2017 10:36
moi non plus :-)
VOILA CE QUE J AI DS MON MENU
eepolo
Messagepar stef31 » 21 Avr 2017 10:50
Je commencerais par faire une exclusion puis une inclusion.
Et si tu n'as toujours pas la liste complète, je ferais une demande au support technique sachant que la réponse peut prendre du temps. Pour un problème similaire (c'était dans l'onglet valeurs que je n'accédais pas à toutes les infos), ils m'ont résolu le problème mais il a fallu être patient et relancer poliment (ce qui va de soit :) ).
Messagepar eepolo » 21 Avr 2017 13:19
Yep, c'est ce que j'ai fait.
Je vais effectivement les relancer.
eepolo
Messagepar eepolo » 21 Avr 2017 13:23
[quote="stef31"]Je commencerais par faire une exclusion puis une inclusion.
en mode securisé ou non ? est-ce que cela peut influer les paramètres ?
eepolo
Messagepar stef31 » 21 Avr 2017 13:29
eepolo a écrit:en mode securisé ou non ? est-ce que cela peut influer les paramètres ?
J'essaierais en mode non sécurisé. Pour ma part, j'ai une V2 et donc je n'ai pas de Z-WAVE+ donc pas de mode sécurisé.
Messagepar eepolo » 21 Avr 2017 18:05
cool apres une nouvelle exclusion / inclusion c est bon.
eepolo
