perte de contact
perte de contact
Messagepar pablo » 22 Mars 2017 18:11
depuis un bon mois j'ai des pertes de contact qui variait sur 4/5 jours , mais depuis de semaine elle perd le contact tout les jours, :x :x
une semaine sa allait mais la tout les jours non
auriez vous se problemes aussi
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Re: perte de contact
Messagepar stef31 » 22 Mars 2017 18:36
Tu parles de perte de contact avec la box?
Si c'est un problème intermittent, tu as peut être un problème avec l'alimentation?
Messagepar pablo » 23 Mars 2017 16:32
non c'est la perte de contact avec le serveur
Votre box Eedomus + [pablo] n'accède plus à internet depuis 16:53 (22/03)
Veuillez vérifier que votre Box est alimentée et connectée au réseau.
elle est bien alimente mais clignote sur le rouge , alors quel possede bien une cle 3g pour paret a ce probleme
il n'y a que le reboot manuel qui fonctionne
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar anne-marie » 23 Mars 2017 19:58
J'ai le même problème quasiment tous les jours. A chaque fois, cela correspond à l'exécution de certaines règles.
Messagepar eric63 » 24 Mars 2017 08:40
J'ai également ce problème depuis quelques temps.
eric63
Messagepar _Matt_ » 24 Mars 2017 10:10
J ai le même problème depuis 1 mois je dirai.
Par exemple cette nuit "perte de contact" alors qu elle est branchée en direct sur ma box et aucune coupure de box...
Du coup tous les scripts ne sont pas lancés.
Ca arrive tous les 4/5 jours.
Le seul moyen de débloquer la situation est de la débrancher et rebrancher, c est comme si elle était plantée.
Ca devient penible...
_Matt_
Messagepar anne-marie » 24 Mars 2017 19:58
Il faudrait que la team se penche sérieusement sur ce problème car ce n'est vraiment pas normal que nous soyons plusieurs à avoir ce problème.
Messagepar latoupie » 24 Mars 2017 20:19
J'ai eu la même alerte il y a quelques jours
latoupie
Messagepar nicolas » 26 Mars 2017 15:54
Idem, pertes de connexion, le seul moyen un reboot électrique ...
nicolas
Messagepar anne-marie » 04 Avr 2017 18:33
Ticket envoyé au support à l'instant. Cela devient vraiment usant car ça se produit au moins 3 fois par semaine. Heureusement que j'ai une prise wifi pour rebooter la box à distance. Enfin 1h30 après....
Messagepar stef31 » 05 Avr 2017 05:33
Cela ne se produit qu'avec des box EEDOMUS+ ?
Moi, je n'ai pas constaté ce problème avec ma V2 (et je ne suis pas pressé de le constater. :) ).
Messagepar rover820i » 05 Avr 2017 09:14
J'ai une + et aucun souci de mon côté. Avez-vous changé vos alim ?
Messagepar anne-marie » 06 Avr 2017 06:54
Le support m'a répondu (très rapidement :) ) et a effectué un patch sur ma box.
Est-ce que ceux qui ont ce problème ont activé Homekit? C'est mon cas sur cette box
Je vais surveiller si ça se reproduit et si c'est le cas je désactive homekit pour voir
Messagepar Vivienbaronnet » 06 Avr 2017 20:56
Bonjour, je constate le même problème depuis quelque jours avec mon eedomus +.
Vivienbaronnet
Messagepar anne-marie » 06 Avr 2017 21:15
As-tu activé homekit?
Messagepar anne-marie » 10 Avr 2017 15:48
Voilà, ça recommence malgré le patch.
Je désactive homekit pour voir
Messagepar litch1984 » 08 Mai 2017 15:18
J'ai le même problème avce une EEDOMUS+ depuis le mois de décembre mais la répétition des coupures est très variable :
5 fois entre le 12 et 20 décembre
1 fois le 29 décembre
1 fois le 31 décembre
Puis plus rien jusqu'au 25 janvier 2017
Puis 2 plantages les 2 et 3 février
1 fois le 25 février
1 fois le 3 mars
1 fois le 15 mars
1 fois le 16 mars
Puis plus rien presque 2 mois
1 fois le 6mai
1 fois le 7mai
A chaque fois dans l'app Eedomus j'ai une croix rouge sur : ACCES A BOX et sur CONNEXION EN RESEAU LOCAL A LA BOX
Je viens de désactiver HOME KIT et je verrais le résultat.
Quand j'ai ces problèmes, mes connections internet fonctionnent très bien, je n'ai constaté aucun soucis avec d'autres appareils sur mon réseau.
Est ce que quelqu'un à réussis à résoudre ce problème ? Est ce qu'il y a un moyen de faire redémarrer automatiquement la BOX sans y ajouter une prise commandée ? Pour que cela se fasse tout de suite et pas après 1h30.
Eedomus+, stations météo Netatmo int. et ext., caméras IP, 8 ouverture Fibaro, RFXCOM Usb 7 stores Somfy, Tc Enocean, orvibo, Swipe Fibaro, Mini Keypad Zipato, Interrupteur mural Zwave, ampoules LED, Détecteur de mouvement 6 en 1, Prises commandées
litch1984
Messagepar bolzano » 08 Mai 2017 16:07
Oui on peut faire un reboot soft via une commande :
http://localhost/tools/?action=reboot
Tu peux créer un actionneur http pour le gérer via une règle.
bolzano
Messagepar litch1984 » 21 Mai 2017 20:14
Merci bien.
J'ai suivi un tuto et créer un reset automatiquement si aucun contact de la box avec internet depuis plus d'une heure.
En utilisant 2 capteurs http, 1 actionneur http, 1 état et 3 règles
https://www.domo-blog.fr/fonction-reboot-leedomus/
litch1984
Messagepar kasiopee » 28 Mai 2017 15:26
Je constate les mêmes pertes de contact de manière répétée et c'est vraiment pénible pour la fiabilité du système.
Avez-vous trouvez une solution ?
Des informations du support à ce sujet ?
Merci pour vos retours
kasiopee
