Périphérique en rouge
Messagepar dominique53 » 16 Mars 2017 19:26
bonsoir
J'installe une nouvelle box , j'inclus 2 detecteurs de fumée et un detecteur d'inondation. pas de souci à l'inclusion. Je reviens qq heures plus tard,mes périphériques sont en rouge.
Je fais un test de detecteur de fumée, il reviens en vert.
Je fais un test d'inondation, il reviens en vert.
je patiente une nuit, tous est vert ce matin.
je reviens ce soir, tous ces périphériques sont en rouge à nouveau
Que faut il en penser ? je trouve ce comportement étrange
dominique53
Re: Périphérique en rouge
Messagepar bolzano » 16 Mars 2017 19:38
Ces périphériques sur piles ne se réveillent qu'en cas d'alerte et sinon à intervalle de quelques heures (6 environ) pour les détecteurs de fumée.
Donc, normal.
bolzano
Messagepar dominique53 » 16 Mars 2017 20:29
C'est étonnant, car je n'ai pas ce phénomène avec ma box eedomus 'ancienne génération'.
A quel endroit peut on connaitre ce paramétrage de réveil ?
dominique53
Messagepar bolzano » 16 Mars 2017 20:39
Dans les paramétrages Z-wave de chacun des périphériques.
Mais ça dépend bien sûr des périphériques.
bolzano
Messagepar dominique53 » 16 Mars 2017 20:47
Peut etre que je ne comprends pas bien.
Mais sur le detecteur de fumée FIBARO, ou est ce parametre ?
dominique53
Messagepar bolzano » 16 Mars 2017 20:55
INTERVALLE DU REVEIL: (3 bytes)
Valeurs: 0, 21600 – 65535 (21600s – 65535s)
Par défaut: 21600 (toutes les 6 heures)
La fréquence du réveil est réglée en secondes. A chaque réveil le Smoke Sensor
communique avec le contrôleur principal, met à jour ses paramètres et le logiciel si
nécessaire. Le Smoke Sensor se réveillera à l’intervalle défini et essaiera
TOUJOURS de communiquer avec le contrôleur principal. Après chaque tentative
échouée, le détecteur ré-essaiera d’établir une communication avec le contrôleur
prinipal après 60s. Après trois échecs, l’alarme pour perte de signal sera
déclenchée. Un intervalle plus long signifie des communications moins fréquentes
et donc une durée de vie plus grande. L’alarme de portée Z-Wave sera annulée
automatiquement après cinq connexions réussies. La modification de l’intervalle
de réveil n’affecte pas les alarmes ou les tests de fonctionnement.
C'est dans COMMAND_CLASS_WAKE_UP
Mais y a pas de raison de le changer.
Tu peux par contre modifier l'envoi de la T° soit en durée, soit si la T° change de valeur.
Mais ça va réduire l'autonomie du périphérique.
bolzano
Messagepar dominique53 » 16 Mars 2017 21:05
Ok, je vois.
Toujours aussi bizarre, que mes deux detecteurs n'aient pas donné signe de vie depuis 10 maintenant... le niveau de pile ne remontent pas non plus.
Faut il exclure et réinclure ?
dominique53
Messagepar bolzano » 16 Mars 2017 21:08
Tu as fais une migration de box ?
Normalement pas besoin de réinclure, mais si tu n'as pas trop de règles associées tu peux tenter.
bolzano
Messagepar dominique53 » 16 Mars 2017 21:10
La box est neuve, ce n'est pas une migration.
j'ai seulement 2 detecteurs de fumée et un d'inondation pour l'instant.
Aucune regles encore
dominique53
Messagepar bolzano » 16 Mars 2017 23:38
OK, mais comme tu parlais d'ancienne box ;-)
La + affiche une matrice plus "rouge" que l'ancienne mais à part des problèmes de portée il n'y a pas de raison.
La gestion de l'énergie est sans doute mieux gérée.
bolzano
Messagepar dominique53 » 17 Mars 2017 07:04
Ok merci bcp.. j'ai fait un ticket au support quand meme , on ne sait jamais
Je fais des essais ce wk
dominique53
Messagepar dominique53 » 24 Mars 2017 19:34
bonsoir,
Tout est nickel, effectivement les périphériques à piles ne donnent signe de vie lorsque nécéssaire (alarme, changement de température)
bon wk
dominique53
