Thermostat Nest avec radiateur électrique
Re: Thermostat Nest avec radiateur électrique
Messagepar matador3k » 05 Mars 2017 14:24
Je reviens donner des nouvelles !
Alors j'ai mis le nest sur une autre installation,et ça marche parfaitement avec les mêmes diode que j'utilisais chez moi!
J'en ai même installé un autre V3 qui commande également un ballon d'eau chaude.
Bref, je ne comprends pas pourquoi mes radiateurs atlantic ne voulait rien savoir, ducoup j'ai remis le quivivo.
matador3k
Messagepar Chacks » 05 Mars 2017 17:12
Bonjour matador3K,
est-ce que la nouvelle installation a des radiateurs atlantic?
J'ai vu un article l'autre jour sur un problème un peu similaire au tien, c'est à dire que les ordres n'étaient pas exécutés par des radiateurs atlantic. Il semblerait qu'il faille passer par un ordre d'arrêt entre 2 ordres pour qu'il soit exécuté. A tester.
Chacks
Messagepar Rom1du87 » 08 Mars 2017 11:52
Bonjour matador3K,
Branche ton fil pilote avec ta diode sur la borne 3 et pas la borne 1 , j'ai eu le même souci avec mes radiateur Atlantic.
Rom1du87
Messagepar protom » 13 Mars 2017 00:57
Bonsoir J ai un nest 2nd get avec heatsink mais je suis aux US
je voudrais brancher un radiateur électrique classique ( 400w ) dessus mais il n a pas de fil pilote
j ai essaye de brancher en direct mais le radiateur ne s allume pas
l un d entre vous aurait il un schema avec un relais de puissance et eventuelemt le type de relais qu il me faudrait
protom
Messagepar protom » 13 Mars 2017 01:06
Il s agit de ce type de chauffage
http://m.homedepot.com/p/Econo-Heat-400 ... /202882716
J ai shunter L et 2 et Le relais du hearlink s active mais Le radiateur ne s allume pas ( selon les spec sil est à 3.3amp ) peut être car ça dépasse les 3amp du hearlink ?
protom
Messagepar Caspero » 13 Mars 2017 17:01
protom a écrit:Il s agit de ce type de chauffage
Bonjour protom,
Le fait que le relais du heatlink fonctionne ne prouve pas que ton câblage est correct mais seulement que le thermostat communique avec le heatlink.
Le schéma correct est le suivant:
(oublie l'indication "boiler")
Une façon simple de vérifier ton câblage est de brancher une ampoule électrique aux bornes 2 et 3, elle doit s'allumer quand le thermostat passe à l'orange.
C'est aux bornes 2 et 3 que tu dois brancher ton radiateur ou, par mesure de prudence vu que tu dépasses les 3 ampères, un relais "comme" celui-ci:
(sauf qu'il te faudra en trouver un en 110V ;) )
https://www.amazon.fr/gp/product/B000ON ... UTF8&psc=1
Je suppose que tu sais comment intercaler un relais?
Caspero
Messagepar protom » 13 Mars 2017 21:17
merci pour la réponse
je pense qu il me manque la connection du neutre jusqu'au chauffage ( peut être pour le meilleur car j aurais pu grille mon heatlink...)
en fait j avais deja acheté le relais suivant lors d une de mes précédentes tentative de relier un nest américain a un chauffage industriel soufflant a gaz...
mais j avais fini par acheter un nest European avec heatsink...
anyway voice le relais en question
https://www.amazon.com/Aube-RC840T-240- ... B0037MXM1C
si il peut convenir il s agit d nu model 24-200-240 v donc il faudrait surement la version 110... un schema de branchement m aiderais bien ;-)
sinon chose comme ca correspondrai ?
https://www.amazon.com/dp/B009PAPIOY
ou ca
https://www.amazon.com/dp/B000LESCI2
protom
Messagepar protom » 13 Mars 2017 21:18
En meme temps mon radiateur n étant que de 400w 3.3amp je me demande si ca serait pas juste ok avec juste le heatlink qui est cense supporter 3amp...
quel risque que ca ne marche pas ? ou que je grille mon nest ?
protom
Messagepar Caspero » 14 Mars 2017 20:39
Je pense qu'un ampérage qui dépasse de 10% les recommandations de Nest n'est pas funeste :oops:
Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. L'avantage du relais, c'est que le courant supporté par le Nest est très faible.
Quant au relais, si tu en mets un, il faut absolument un 110V et pas un 24V...
Caspero
Messagepar protom » 14 Mars 2017 21:36
Merci Caspero
je pense passer par la solution relais du coup pour être safe...
un modele tel que celui ci conviendrait il ?
https://www.amazon.com/Baomain-Voltage- ... actor+110v
si oui quel est le schema de branchement ?
protom
Messagepar Caspero » 14 Mars 2017 23:25
Tout à fait, ce relais convient parfaitement! Tu peux le commander.
Quant au branchement, c'est tout simple, tu commandes le relais en connectant les bornes N et 3 du Nest aux bornes A1 et A2 du relais.
L'alimentation de ton radiateur se fait en connectant l'arrivée du courant 110V aux bornes 2 et 4 du relais et tu connectes ton radiateur aux bornes de sortie 1 et 3 du relais.
(regarde le schéma imprimé sur le relais, c'est simple à comprendre).
Caspero
Messagepar protom » 15 Mars 2017 23:27
super merci je commande ca de suite :-)
protom
Messagepar protom » 21 Mars 2017 20:56
Voici ma connection actuelle qui ne marche ni avec le radiateur ni avec une ampoule
J entend bien le contacteur cliquer mais rien ne se passe
J ai deux Alim en 110 une pour le relais et une pour le nest
protom
Messagepar protom » 21 Mars 2017 21:17
voici le schema
protom
Messagepar Caspero » 28 Mars 2017 14:14
Protom...
On aimerait avoir un retour et savoir où tu en es avec ton problème de heatlink dont tu entends le fonctionnement du relais mais pas de tension à la sortie pour alimenter ton radiateur???
Caspero
Messagepar Hiko » 10 Avr 2017 18:02
Bonjour à tous
Tout d'abord, merci pour toutes ses informations :D
J'ai bien saisi les différentes infos pour avoir un montage efficace et je comprends le concept, en revanche j'ai un ÉNORME doute sur un point, et désolé si cela semble évident (je débute et je préfère être absolument certain d'avoir bien compris)
Comment est gérée la température au degré prêt ?
Le fait de tourner la molette du Nest va donner l'ordre à mes 3 radiateurs (avec fils pilote) de se mettre en chauffe (où de passer en mode eco, voir hors Gel) jusqu'à ce que le capteur de température du Nest "capte" la température que j'avais demandée, c'est bien ça ?
Si oui, le bon placement du Nest est donc vraiment primordial (comme pour tous les thermostats)
Merci d'avance pour vos éclairages ^^ (je n'y connais pas encore grand-chose, il faut bien commencer un jour)
Hiko
Messagepar mokha » 10 Avr 2017 23:27
J'ai vu sur ce forum une solution qui permet d'utiliser le nest avec un plancher chauffant électrique. Un schéma a même été posté, mais l'url n'est plus accessible. Un historique google permet de voir le schéma de branchement, mais illisible (résolution pourri): https://www.google.fr/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Qqn pourrait il me refaire le schéma ou m'expliquer les branchement SVP ?
mokha
Messagepar Caspero » 13 Avr 2017 08:46
Bonjour Mokha,
Ce que tu dois faire, c'est commander un relais par le Nest car la charge est trop importante pour le relais interne du Nest qui ne supporte que 3 ampères. La solution a été abordée plusieurs fois dans le forum et le schéma qui correspond le mieux est celui posté par Baroudeur le 26 Nov 2015 19:50 (deuxième dessin de la page 9)
viewtopic.php?f=5&t=2170&start=160
Caspero
Messagepar Toze » 03 Août 2017 19:48
Super thread! Merci pour toutes ces indications.
Je me demandais: est-ce que c'est exactement le même principe avec un ecobee 4 (que je ferais venir des USA)? J'aime bien la gestion multi zone ultra simple de l'ecobee (via des capteurs que l'on peut acheter séparément) et le support HomeKit/Alexa.
Toze
Messagepar Buckyjo » 04 Août 2017 08:34
Merci pour ces précieux conseils!
Buckyjo
