Fibaro Wall Plug
Fibaro Wall Plug
Messagepar slider » 02 Avr 2013 08:23
Est-ce que l'un d'entre vous à tester ce nouveau module Fibaro sur notre chère eedomus ?
http://www.domadoo.fr/produit,3376,1,FI ... A7aise.htm
Merci pour votre retour.
Stéphan
slider
Re: Fibaro Wall Plug
Messagepar moicphil » 02 Avr 2013 08:39
oui, fonctionnement ok
Eedomus
1 IPX800 ,1 teleinfo ,7 fgs221 ,4 sf812 ,7 sm103 ,1 TZ-66D ,1 HSM02 ,2 FGK101 ,4 AN157 ,1 Wall-Plug ,2 sirènes SSA2, 1 sirene ext Elkron ,2 Minimote ,1 05443 ,2 ST814 ,3 caméras Foscam ,1 caméra Axis ,1 galaxy tab2 ,1 Squeezebox ,1 syno ds212
moicphil
Messagepar clio_Td » 02 Avr 2013 08:40
La prise n'est pour l"instant pas compatible il me semble, mais à confirmer.
clio_Td
Messagepar puccin0 » 02 Avr 2013 08:41
moicphil a écrit:oui, fonctionnement ok
Bonjour moicphil
Ton module il est identifié comment sur la box? de mon côté c'est une simple prise on/off :|
puccin0
Messagepar moicphil » 02 Avr 2013 09:47
identifié comme une everspring avec en plus un état conso lié.
Eedomus
moicphil
Messagepar slider » 03 Avr 2013 14:53
On dirait que ca ne marche pas pareil pour tout le monde 8-)
slider
Messagepar franck_38 » 03 Avr 2013 15:14
Pour moi ca fonctionne nickel.
Reconnu facilement. Commande on/off et récupération de la consommation électrique des appareils branchés sur la prise.
franck_38
Messagepar Rocketlud » 03 Avr 2013 15:49
Pour moi ça marche nickel aussi, conso energie et bien sur ON/OFF ;)
Juste l'image une fois inclus qui est une prise everspring et non un wall plug, pas méchant;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar slider » 04 Avr 2013 08:20
Merci pour votre retour. Il n'y a plus qu'a passer commande !
slider
Messagepar SPY » 04 Avr 2013 08:30
Le Wall Plug est en effet bien détecté en tant que prise mais le canal lié de conso ne se créé pas à chaque fois.
J'ai testé plusieurs fois avec le même Wall Plug et ça passe un coup sur deux...
L'équipe eedomus va certainement nous corriger ça trés vite ;)
Pascal
Domotique Info
Le Magazine des passionnés de la Domotique...
SPY
Messagepar support_eedomus » 05 Avr 2013 13:21
nous avons référencé le Wall Plug dans la base de périphériques eedomus, sa photo devrait maintenant apparaitre pour ceux qui l'ont inclus.
Et sa documentation est disponible ici: http://doc.eedomus.com/view/Wall_Plug
Si quelqu'un rencontre le problème du consommètre qui ne remonterait pas du 1er coup peut il contacter support@eedomus.com en précisant l'heure à laquelle l'inclusion a été réalisée, cela devrait permettre d'identifier et corriger le problème.
Bien cordialement
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
Messagepar Vincent » 05 Mai 2013 10:42
J'ai ajouté il y a 2 jours 7 Wall Plug à mon système.
Ils fonctionnent bien, mais j'ai un petit problème avec le paramétrage.
Pour commencer côté Wall Plug : tous les paramètres sont à leur valeur par défaut sauf :
47 : passé de 3600s à 30s (temps entre 2 rapports sans changement de consommation).
49 : passé de 0 à 1 (prise en compte de la conso du module dans ses relevés).
Le polling sur le canal de la conso est à 30s.
Mon problème : sans changement de consommation, la box eedomus m'indique une nouvelle (même si identique à la précédente) que toute les 30 MINUTES.
Je pensais qu'avec mon paramétrage j'aurais une nouvelle valeur toutes les 30 SECONDES.
Ceci sur tous les Wall Plug de mon système.
Ai-je fais une erreur ?
Merci pour votre aide.
Vincent
Messagepar DomotiFred » 05 Mai 2013 11:35
Bonjour Vincent,
Tu as réussi à commander et recevoir des Wall Plug ?
Quelle référence as-tu ? FGWPE-101 avec prise française ?
Car partout où je "sonne", on me dit qu'elles ne sont pas encore dispo...
DomotiFred
Messagepar Vincent » 05 Mai 2013 11:45
Oui, les Fr, commandées le 11/03/13 chez Domadoo, livrée le 03/05/13. Je ne sais pas si il leur en reste après avoir honoré les pré-commandes.
Sinon, d'après leur site, il y en a en stock chez My-Domotique
Vincent
Messagepar DomotiFred » 05 Mai 2013 11:51
OK, je te remercie :-)
DomotiFred
Messagepar Idefix-69 » 24 Déc 2013 17:35
Je croyais que le module renvoyait une info de conso automatiquement dès qu'une conso suffisamment importante était détectée.
Hors je m'aperçois que s'il n'y a pas de polling, alors pas de remontée de conso
J'ai mis donc le polling à 30s mais si ma pompe fonctionne moins de 30s (ce qui arrive) ben je ne vois pas systématiquement l'info
Une solution ?
Idefix-69
Messagepar DjMomo » 25 Déc 2013 16:17
Idefix-69 a écrit:Je croyais que le module renvoyait une info de conso automatiquement dès qu'une conso suffisamment importante était détectée.
De tête, c'est un changement de plus de 15% qui est remonté par defaut. Mais je me suis jamais vraiment penché sur les paramètres optionnels qu'on peut trouver dans sa doc.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Idefix-69 » 25 Déc 2013 23:55
Ma pompe consomme 1500w :!:
Idefix-69
Messagepar Nico33 » 26 Déc 2013 09:50
J'avais fait un test un peu similaire au tiens et avait fait le même constat.
Maintenant, le wallplug a des tas de paramètres. Peut-être qu'un pourrait régler ce soucis.
Pour ma part, j'ai fait autrement. (c'était la détection d'ouverture du portail)
Nico33
Messagepar mexty » 20 Jan 2014 18:35
Quelqu'un aurait-il trouvé comment :
a) modifier la couleur du wall plug via la box ?
b) supprimer l'éclairage LED quand lewall plug est activé ? (dans la chambre c'est pas top :) )
J'ai vu que Fibaro conseille de le faire dans le parametrage du périphérique quand on utilise la box de Fibaro mais je ne trouve pas l'option via la box eedomus...
Gilles
mexty
