smartphone reconnu par DHCP
Capteurs et actionneurs HTTP
Messagepar j@mes » 02 Mars 2017 07:11
Voila j'ai créer l'icone détection DHCP,
Je vois bien mon portable,
J'ai créé un état absent/présent,
2 règles
regle 1 si DHCP devient vrai alors alors état = présent (OK ça marche)
mais je n'arrive pas à faire fonctionner la deuxième régle pour activer état absent
Si quelqu'un a déjà réglé ce problème, un petit coup de main ne serait pas de trop ;)
j@mes
Re: smartphone reconnu par DHCP
Messagepar anne-marie » 02 Mars 2017 07:40
Ce n'est pas possible car la détection DHCT est furtive. A moins de faire une macro et encore.
Perso, je ne l'utilise pas pour l'activation car il suffirait que le téléphone soit hors wifi ou déchargé pour activer l'alarme
Messagepar j@mes » 02 Mars 2017 08:29
Bonjour Anne-Marie,
OK je vois :?
je voudrais détecter les personnes présentes dans la maison à l'aide des smartphones.
Est-ce possible :?:
Peut-être en utilisant les adresses IP ?*
Bonne journée à tous ;)
j@mes
Messagepar xianghua » 02 Mars 2017 08:35
j@mes a écrit:Bonjour à tous,
2 règles
Comme dit Anne Marie, ce n'est pas adapté pour de l'absence.
En effet le DHCP fonctionne comme ça (je simplifie)
Quand ton téléphone se connecte en wifi, il émet une trame en demandant une adresse IP sur tout le réseau (que la Eedomus voit, d'ou la fonctionnalité capteur DHCP)
Ton routeur (box internet) qui fait office de serveur DHCP lui répond en lui offrant une adresse IP pour 24 heures (ça s'appelle un bail et les 24 heures c'est selon la configuration du serveur DHCP)
Quelques heures avant la fin du bail, le téléphone va redemander au serveur si il garde la même adresse IP, ceci replongera le bail.
Du coup si t'analyses le fonctionnement du DHCP, tu comprends que ce n'est pas possible de savoir si un tel est absent.
xianghua
Messagepar xianghua » 02 Mars 2017 08:36
j@mes a écrit:Bonjour Anne-Marie,
OK je vois :?
Est-ce possible :?:
Oui c'est la seule possibilité, du coup faut mettre tes tel en IP fixe, ou alors leur faire un bail permanent par le serveur DHCP (il donnera toujours la même adresse IP)
xianghua
Messagepar aurique » 02 Mars 2017 08:56
Bonjour ,
tu peux essayer ça : https://www.abavala.com/detection-de-pr ... ox-eedomus
j'avais testé et ça fonctionnait pas mal .
aurique
Messagepar xianghua » 02 Mars 2017 08:59
Sinon tu peux te prendre une caméra Netatmo avec détection des visages :D
xianghua
Messagepar Kitor » 02 Mars 2017 10:18
-> J@mes ---> viewtopic.php?f=58&t=4038
Voir 5ème message
Pour info, depuis j'ai un peu changé et migrer la reconnaissance des téléphones portables sur mon NAS Synology mais exactement avec la même chose : FHEM
Ma logique :
un état alarme automatique si absent (active l'alarme si les deux sont absents)
Cet état et mis à OFF si l'alarme est désactivé (Alarme OFF)
Et il se remet à ON automatiquement à l'ouverture de la porte d'entrée
Cela évite que l'alarme s'active par erreur si les deux téléphones ne sont pas trouvés et cela permet à ma fille de venir chez moi (elle désactive l'alarme par l'application après être rentrée)
Marc
Exemple de reconnaissance
Messagepar Kitor » 02 Mars 2017 13:49
L'alarme s'active automatiquement à partir de l'absence des deux portables
Messagepar Kitor » 02 Mars 2017 13:52
Et elle se coupe automatiquement dès la présence d'un portable.
L’état alarme automatique se désactive j'usqu'a l'ouverture de la porte d'entrée
Messagepar xianghua » 02 Mars 2017 13:54
Perso c'est télécommande sur le porte clefs
Car si t'as plus de batterie sur ton tel... t'es dans la ....
xianghua
Messagepar Kitor » 02 Mars 2017 13:59
xianghua a écrit:Perso c'est télécommande sur le porte clefs
Oui c'est vrai 8-)
Mais j'ai aussi une tablette au mur avec imperihome pour désactiver l'alarme (avec mot de passe)
Dis moi, ta télécommande n'a pas de piles ?
Messagepar xianghua » 02 Mars 2017 14:21
Oui c'est vrai 8-)
Si elle en a, mais je peux aussi désactiver l'alarme via le téléphone si elle en a plus
Et j'ai encore jamais changé les piles des deux télécommandes (que j'ai acheté mi 2013) alors que mon téléphone a été rechargé au moins 900 fois entre temps :D
Et je recevrais une alerte si ma télécommande n'a plus de pile, ça me laisse le temps d'anticiper.
Perso j'utilise 3 états différents via mon alarme, désactivé/armé/partiel (En partiel,juste le garage extérieur est protégé mais pas l'intérieur, ça évite qu'on y entre par effraction pendant que je suis chez moi qu'il fasse nuit ou jour)
Je ne vois pas absolument pas comment gérer cela avec la présence d'un téléphone (ça entraînerait des problématiques)
PS: Je ne troll pas contre la solution du téléphone hein, je précise juste l'inconvénient de la chose (qui est dans mon cas rédhibitoire)
xianghua
Messagepar Kitor » 02 Mars 2017 14:25
@Xianghua,
Sur le fond, je suis entièrement d'accord avec toi, pour utiliser ce genre d'automatisme, il faut obligatoirement un plan B (d'ou ma tablette), on peut aussi mettre un clavier Zwave ou autre chose.
Le problème de ce topic était la reconnaissance de présence d'un téléphone, c'est pour cette raison que je n'ai parlé que de sa.
Après, depuis que j'ai mis en place ce système, je ne reviendrais absolument pas en arrière :D
La domotique fait de nous des feignants :?
Et pour ton cas,Activé et désarmer pourrait être envisageable et le partiel avec un autre état.
J'ai fait exactement sa pour ma fille chez elle, car elle à une alarme de nuit (elle est parano ;) ) qui ne s’enclenche que si ouverture de porte ou de fenêtre bien définis (pas avec les détecteurs de présence)
Messagepar xianghua » 02 Mars 2017 14:37
Kitor a écrit:@Xianghua,
Oui je suis d'accord aussi avec toi, il faut bien un plan B pour usage de l'alarme avec le smartphone.
Et je plussoie pour le coté feignant :)
xianghua
Messagepar j@mes » 03 Mars 2017 06:28
je remercie tout le monde pour ces réponses,
Je vais regarder à tout ça je vous tiendrai au courant,
bonne journée à tous,
j@mes
Retour vers Requêtes HTTP
