Pb box
Pb box
Messagepar Anthony86 » 27 Fév 2017 12:47
Bonjour a tous
dites moi j'ai un soucis avec ma box elle perd la connexion de mes periph, les piles sont ok je suis oblige de supprime et tout refaire et quand ça veut fcontionne ???
est ce normal?
Anthony86
Re: Pb box
Messagepar fullpower » 27 Fév 2017 17:58
non pas normal (ça tombe sous le sens) ...
En revanche quels sont les périphériques qui posent pb ?
du Z-wave ?
du DI-O/Chacon (bref le RFXCOM) ?
ou un mix de tout ça ?
fullpower
Re: Pb box
Messagepar Anthony86 » 27 Fév 2017 18:09
du z wave, mon fibaro FGS222 j'a ieu du mal e l'exclure et ensuite la c'est mon remotec ZXT120 et la je galere
et je trouve l'acces a l'interface long, j'ai meme des icones " en cours"
bizarre
Anthony86
Re: Pb box
Messagepar fullpower » 28 Fév 2017 19:57
ça me fait penser au soucis que j'ai eu au début avec mon RFXCOM mal alimenté par les ports usb de la box...
fullpower
Re: Pb box
Messagepar Anthony86 » 28 Fév 2017 20:37
ok
la je comprend pas c'est alimente par les piles, du coup j'ai tout refait youpi :oops:
Anthony86
Re: Pb box
Messagepar fullpower » 28 Fév 2017 22:30
non je parlais du RFXCOM branché en usb sur la box eedomus ...
Les ports usb de la Eedomus semblent avoir des soucis et mon RFXCOM était mal alimenté, du coup ça me plantait mes périphériques (affichage "en cours" en permanence) et mes périphériques ne répondaient plus ...
Dans mon cas, il a fallu que je branche le RFXCOM sur un hub USB alimenté et là, miracle, ça remarchait sans pb !
bon maintenant, si tu n'as pas de RFXCOM, c'est peut être autre chose ..ou un dongle radio branché en usb sur ta box qui pompe trop ...je ne sais pas ...
fullpower
Re: Pb box
Messagepar Anthony86 » 28 Fév 2017 23:05
ben j'ai rien de brancher sur la box justement, juste mon eco device, mon fibaro FGS222 , mon Fibaro FGMS-001-ZW5 et mon remotec Zxt 120 donc ......
Anthony86
Re: Pb box
Messagepar dplein » 01 Mars 2017 08:09
Ce n'est pas un problème qui est apparu après la mise à jour de hier ??
Si oui, restauration matérielle obligée... [url]http://doc.eedomus.com/view/Restauration_matérielle[/url]
Re: Pb box
Messagepar Anthony86 » 01 Mars 2017 09:38
ok j'ai refait restauration
mais rien a changer sauf que je ne peut pu accede a la page de secours http:adresseip
snif
Anthony86
Re: Pb box
Messagepar fullpower » 01 Mars 2017 10:22
Ta box n'aurait-elle pas changé d'adresse IP par hasard ?
il faut regarder sur ton routeur internet et voir l'adresse ip attribuée à la box eedomus ...
fullpower
Re: Pb box
Messagepar dplein » 01 Mars 2017 11:23
Ta box est passée en 192.168.1.30 ou 192.169.0.30 !!!
Tu dois rechanger d'adresse : http://doc.eedomus.com/view/Fixer_l'IP_de_la_box
Re: Pb box
Messagepar Anthony86 » 01 Mars 2017 13:19
c'est bon ça fonctionne par contre j'ai voulu rapporcher mon FGS222 pour une meilleur com, mais c'est pire
j'ai prsi du cable RJ45 pour les relais Q1 et Q2 d'apres vous ça suffit ou pas assez gros pour les info??
j'aai verifie quand j'appuie sur le bouton le portail s'ouvre mais il met du temps et pour ce referme aussi??
merci j'ai mis le FGS222 a environ 8 m du boitier Portail et donc il et a 20 m de la box avant il etait sur le boitier .....
:roll:
Anthony86
Re: Pb box
Messagepar rover820i » 01 Mars 2017 16:59
Du câble réseau dans une installation électrique sous 230V !!! Jamais !!! Il faut respecter la norme, 1,5mm2 et c'est tout !
Tu as envie de mettre le feu à ta maison ?
Re: Pb box
Messagepar Anthony86 » 01 Mars 2017 17:39
non pour l'alimentation j'ai mis du cable electrique, c'est juste pour le raccord entre les relais Q1 et Q2 et In que j'ai mis du cable reseaux !! il faut mieux du calbe electrique aussi??
Anthony86
Re: Pb box
Messagepar rover820i » 01 Mars 2017 17:52
Anthony86 a écrit:non pour l'alimentation j'ai mis du cable electrique, c'est juste pour le raccord entre les relais Q1 et Q2 et In que j'ai mis du cable reseaux !! il faut mieux du calbe electrique aussi??
Oui et c'est obligatoire, tu travailles sur du 230V ! Tu vas mettre le feu à ta baraque avec du fil aussi fin !
Re: Pb box
Messagepar Anthony86 » 01 Mars 2017 17:59
ouops dsl le module et dehors , j'avais vu des tutos ou pour les relais il utilise du cable reseaux
je vais donc refaire tout
ça peut venir de la que mes icones de Portail reste tourjours "en cours" sur la page de eedomus?
Anthony86
Re: Pb box
Messagepar puccin0 » 01 Mars 2017 18:17
Anthony86 a écrit:ouops dsl le module et dehors , j'avais vu des tutos ou pour les relais il utilise du cable reseaux
Oui avec du câble réseau si les sorties sont en contact sec, libre de potentiel. PAs avec du 240V
est-ce le cas pour toi?
puccin0
Re: Pb box
Messagepar 58230 » 01 Mars 2017 18:21
Pour les câbles c'est 5A par mm2 qu'elle que soit la tension ...
58230
Re: Pb box
Messagepar rover820i » 01 Mars 2017 18:26
C'est super dangereux. Le câble réseau permet de passer jusqu'à 48V. C'est un câble TBT, très basse tension, pas du tout taillé pour faire transiter du 230V.
Rien à voir pour tes icônes.
@58230 : pas forcément vrai. Il suffit de regarder la norme NF C 15-100 qui autorise de câbler des prises de courant (jusqu'à 8) en 1,5mm² protégées par un disjoncteur de 16A. En outre, il y a bien une tension maximale applicable sur les câbles électriques ;)
Re: Pb box
Messagepar Anthony86 » 01 Mars 2017 18:30
oui j'ai mis cable electrique pour la phase et le neutre, apres pour les contact sec j'utilise donc le cable reseaux
Anthony86
