[Résolu] Utilisation de la Smart Plug de NODON
Messagepar stef31 » 07 Fév 2017 09:29
Quelqu'un utiliserait-il la Smart Plug de NODON? J'en ai acheté une pour détecter les coupures électriques or sur l'EEDOMUS, je ne dispose que de deux états dans l'onglet valeurs qui sont ON et OFF.
Impossible de rajouter d'autres états et du coup, je ne peux pas utiliser cette prise pour ce que je voulais faire.
Au niveau de la documentation d'EEDOMUS, il n'y a aucune restriction d'indiquer.
Re: Utilisation de la Smart Plug de NODON
Messagepar aurel » 07 Fév 2017 11:30
Salut, les états remontent bien pour ma part, j'avais documenté cela dans un article à l’époque du test, tu peux regarder ICI
aurel
Messagepar stef31 » 07 Fév 2017 12:42
Merci Aurel pour ta réponse.
Pour ma part, je n'ai que les états ON et OFF (valeurs 100 et 0) et lorsque je fais une coupure secteur, je récupère une valeur à -3 et lorsque je remets le secteur, je récupère une valeurs à -2.
Mais je n'ai pas les icônes que tu as dans ton article.
J'ai exclu puis re-inclus la prise et j'ai toujours le même problème.
Habituellement, on peut ajouter des valeurs brutes dans l'onglet valeurs mais là, je ne peux pas.
Messagepar rover820i » 07 Fév 2017 13:59
As-tu affiché les valeurs masquées ?
Messagepar stef31 » 07 Fév 2017 14:15
Bonjour Rover820i,
rover820i a écrit:As-tu affiché les valeurs masquées ?
Oui. Mais il n'y a que 2 valeurs qui apparaissent (ON et OFF).
Messagepar rover820i » 07 Fév 2017 14:27
Vu sur http://www.maison-et-domotique.com/5591 ... hez-nodon/ :
Pour profiter de la détection de coupure de courant, il faudra penser à passer le paramètre 2 à 1 ou plus en fonction de ce qu’on souhaite faire. Les différentes valeurs possibles sont expliquées:
http://www.maison-et-domotique.com/5591 ... yPhoto/14/
Messagepar stef31 » 07 Fév 2017 14:44
J'avais déjà configuré le paramètre 2 à 1 et cela ne change pas.
Messagepar Dominic » 10 Fév 2017 21:06
stef31 a écrit:J'avais déjà configuré le paramètre 2 à 1 et cela ne change pas.
Même problème pour moi : Paramètre 2 configuré à 1 mais toujours uniquement les états On/Off.
Avez-vous une idée ? Un autre paramètre à modifier ?
Dominic
Dominic
Messagepar Dominic » 10 Fév 2017 21:25
Un indice peut-être :
Dans la liste des valeurs, je n'ai que les N° de 1 à 255 (capture 1) mais je n'ai pas de texte contrairement à la procédure expliquée dans Maison et Domotique (voir capture 2).
Quelqu'un aurait une idée ?
Dominic
Mon cas
Procédure expliquée dans Maison et Domotique
Dominic
Messagepar Dominic » 11 Fév 2017 09:46
Je m'auto-répond mais cela peut aussi peut-être aider Stef31 : J'ai bien 2 nouveaux états qui apparaissent maintenant dans les valeurs, pour cela, j'ai simplement insisté en modifiant à plusieurs reprises le paramètre 2 en passant de 1 à 0 puis 0 à 1 et au bout d'un certain nombre de modifications (4 ou 5), les nouvelles valeurs sont apparues :roll: .
Ensuite, l'utilisation des ces états dans les règles fonctionne parfaitement.
PB réglé pour moi.
Bonne journée
Dominic
Dominic
Messagepar rover820i » 11 Fév 2017 10:01
Nickel. Il faut donc y aller comme un sourd :mrgreen:
Messagepar stef31 » 27 Fév 2017 18:41
Merci Dominic pour l'astuce mais cela n'avait pas fonctionné pour moi. Peut être n'ai je pas assez insisté?
Par contre, j'ai relancé le support ce week-end et Bart vient de me répondre qu'ils avaient identifié et corrigé le problème.
Parfois, le support met un peu de temps à répondre mais quand ils prennent en charge un problème, je dois admettre qu'ils le corrigent très rapidement.
J'ai maintenant tout les icônes qui apparaissent correctement. :)
Merci à tous.
