Temps de charge et tonte dans SMS
Messagepar Zef29 » 13 Nov 2016 07:12
Bonjour la communauté,
J'ai créé un périphérique qui détecte par la consommation les cycles de charge et de tonte de mon robot tondeuse.
Je reçois un SMS lorsqu’un changement de cycle intervient.
(Wall-E: Status en tonte, Wall-E: Status Minuterie...)
Je voudrais pouvoir afficher dans le SMS le temps du dernier cycle comme indiqué dans les valeurs du périphérique (par exemple : Wall-E: Status en charge après 1 h 48 min de tonte)
Merci d'avance pour vos réponses
Valeurs du périphérique.jpg (44.19 Kio) Consulté 9064 fois
Zef29
Re: Temps de charge et tonte dans SMS
Messagepar aurel » 04 Fév 2017 23:25
Pas possible directement mais via un script sans probleme. J'utilise un fonction similaire pour comptabiliser les temps de cycles de chauffage en base de donnée.
Il faudrai que je documente ca dans un article à l'occas :)
aurel
Messagepar Zef29 » 05 Fév 2017 06:45
Bonjour et merci pour ta réponse,
Il est quand même étonnant qu'un truc aussi simple que de pouvoir accéder à une donnée existante ne soit pas en natif ?
Bonne journée !
Zef29
Messagepar krystyan » 05 Mars 2017 20:57
Bonjour zef29
Qu'as tu utilisé comme capteur pour mesurer les périodes de charges et tontes de ta tondeuse ?
Ta méthode me semble plus élégante que la mienne (switch + détecteur d'ouverture)
krystyan
Messagepar Zef29 » 06 Mars 2017 06:32
Une prise Zwave avec analyse de la consommation du genre :
http://doc.eedomus.com/view/Zwave_309
ou
http://doc.eedomus.com/view/Zwave_124
Bonne journée !
Zef29
Messagepar krystyan » 06 Mars 2017 11:16
ok merci je vais tester ça
krystyan
