Commander mes volets
Messagepar Toulousaing » 01 Fév 2017 13:02
Après un bref passage sur le forum domotique et une visite du stand Somfy chez Casto, j'ai décidé de choisir eedomus pour piloter mes volets roulants.
La liste des équipements est longue, qui pourrait me conseiller svp l'équivalent de l'interrupteur Somfy https://www.amazon.fr/SOMFY-filaire-dev ... ef=sr_1_10 ?
Sinon, je suppose qu'avec une box eedomus et cinq interrupteurs Z-Wave, je pourrait gérer mes volets depuis mon iPad et mon Sony Xperia Z5 ?
Toulousaing
Re: Commander mes volets
Messagepar BingO » 02 Fév 2017 17:11
Tes volets sont filaires ou sans fil?
Car s'ils sont sans fil, il faudra passer par un RFXCom USB qui prend en charge le protocole RTS.
J'ai des boutons Somfy filaires très ressemblants à celui que tu montres (mais filaires uniquement), j'ai mis des Fibaro Roller Shutter 2 sur chaque volet.
BingO
Messagepar Toulousaing » 02 Fév 2017 19:16
Filaires.
Pas mal ton truc : https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... m-222.html
mais j'ai des boutons "monostables" qui doivent être appuyés pour alimenter les volets, donc je suppose que c'est suffisant ?
Toulousaing
Messagepar Sph1nxXx » 03 Fév 2017 13:43
Hello !
Perso j'ai mis deux roller shutter sur des volets existants, ça marche super bien.
Adapté à des volets existants. Par contre le n'a plus de point d'arrêt.
C'est à dire que j'ai 3 positions:
- Haut
- Milieu
- Bas
Sans le roller Shutter, quand je remontais le volet et rebasculais l'interrupteur à "millieu", le volet stoppait sa course. Maintenant il ne le fait plus (ça doit fonctionner en contact sec).
L'idéal je pense étant de prendre su SOMFY avec RFXcom. Plus propre et prévu pour.
Si LittleGunm passe par là il pourra nous en dire plus...
Sph1nxXx
Messagepar bolzano » 03 Fév 2017 14:23
Y a une modif à faire dans les paramètre z-wave pour le type de bouton. (paramètre 14)
J'ai le même système et j'ai conservé l'usage du bouton du milieu.
bolzano
Messagepar Sph1nxXx » 07 Fév 2017 16:39
bolzano a écrit:Y a une modif à faire dans les paramètre z-wave pour le type de bouton. (paramètre 14)
Ouuuu j'aime beaucoup ton message Bolzano !!
Je vais regarder ça de plus prêt merci :)
Sph1nxXx
Messagepar BingO » 07 Fév 2017 19:54
Ah ouais c'est intéressant, j'ai le même "souci" que Sph1nxXx, pas très important, je ne les commande plus via les boutons.
BingO
Messagepar dam71 » 08 Fév 2017 08:29
je confirme il suffit d'aller sur chaque volet configuration set, mode 14 , valeur 1 (switch mode)
dam71
Messagepar Sph1nxXx » 09 Fév 2017 21:10
Bon, je viens de tester !
Donc gros merci à Bolzano pour m'avoir dit ça et merci aussi à dam71 qui m'a mâché le travail, ça m'a pris 5 secondes et ça fonctionne parfaitement !
Vous êtes au top !
Sph1nxXx
Messagepar bolzano » 09 Fév 2017 21:11
:P
bolzano
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invité(s)
