Lampe HUE allumée sur détection ouverture porte d’entrée
Messagepar harrison » 24 Jan 2017 11:08
Je souhaite créer la règle suivante :
Quand la porte d’entrée (qui possède un détecteur fibaro FGK-101) s’ouvre entre 17h et 5h00 du matin, la lampe hue se trouvant dans le hall d’entrée s’allume pendant 2 minutes puis s'éteint.
L’idée étant de ne pas rentrer dans le noir, le temps de trouver l’interrupteur… ;)
Ma question : comment définir le laps de temps 17h à 5h00 du matin dans la règle ?
Merci pour votre aide.
harrison
Re: Lampe HUE allumée sur détection ouverture porte d’entrée
Messagepar rover820i » 24 Jan 2017 11:11
- Soit via le calendrier (définir une plage horaire)
- Soit via un capteur de luminosité
- Soit via l'état virtuel "soleil" (soleil se couche ou soleil couché)
- Soit via des règles qui modifie un état (si heure = 17 alors état = actif, si heure = 5 alors état = inactif), état qui sera utilisé dans ta règle pour allumer ta hue (si état = actif et porte devient ouverte alors macro allumer hue 2mn)
Messagepar clio_Td » 24 Jan 2017 11:18
Pour moi, le top est de passer par un capteur de luminosité.
Comme ça pas de gestion de l'heure de levé/couché du soleil.
Après si tu n'as pas de capteur, comme dit plus haut, tu peux te baser sur un état virtuel que tu changes en fonction de l'heure via une règle.
clio_Td
Messagepar harrison » 24 Jan 2017 11:27
Merci pour ces pistes...
J'ai écarté l'idée du capteur car je ne souhaite pas que la lampe s'allume dès que je passe devant mais seulement quand la porte s'ouvre.
Je vais essayer via l'agenda, phase de la journée, soirée = 17h00-05h00
Sans titre-1.jpg (122.92 Kio) Consulté 7259 fois
harrison
Messagepar clio_Td » 24 Jan 2017 11:39
Pour le capteur de luminosité, dans ta règle, tu lui dis:
- si la luminosité est inférieure à X
- ET que tu ouvres la porte
Alors la lumière s'allume.
Ça fonctionne très bien.
Tu peux aussi faire d'autres règles comme:
- si la luminosité est inférieure à X ET il y a une détection de mouvement Alors la lumière s'allume.
clio_Td
Messagepar harrison » 24 Jan 2017 11:42
Ah oui, pas bête pour la règle avec le capteur. Je n'avais pensé à son utilisation comme ça... ;)
harrison
Messagepar clio_Td » 24 Jan 2017 11:56
harrison a écrit:Ah oui, pas bête pour la règle avec le capteur. Je n'avais pensé à son utilisation comme ça... ;)
C'est pour ça que le forum existe :)
Donc si tu as déjà un capteur de luminosité, n'hésite pas à l'utiliser pour cette règle.
Comme ça pas de modification des horaires tout au long de l'année (pour ne pas que ta lumière s'allume en plein été à 17h :) ) et si un jour il fait sombre à cause des nuages ou autre hop la lumière s'allume quand tu entres.
clio_Td
