Problème de programmation "zone chauffage"
Messagepar fablawin » 23 Mars 2013 02:33
Bonjour tout le monde!
Nouveau arrivé sur eedomus, je suis confronté à mon premier problème de noobs...
J'ai installé deux modules sur ma box eedomus : le fibaro FGS211 directement relier à mon chauffage e n mode ON/OFF dans la pièce salon et Thermo-hygromètre (ST814) dans la pièce salon.
Les deux remontent bien dans l'eedomus.
Cependant lorsque je veux créer une nouvelle programmation "zone chauffage" il m'indique " Un périphérique complémentaire est nécessaire pour ce type de programmation:
Thermomètre intérieur".
Je sèches...
fablawin
Re: Problème de programmation "zone chauffage"
Messagepar moicphil » 23 Mars 2013 07:48
Ton Thermo est bien mis en "température ambiante" dans les caractéristiques du périphérique?
Eedomus
1 IPX800 ,1 teleinfo ,7 fgs221 ,4 sf812 ,7 sm103 ,1 TZ-66D ,1 HSM02 ,2 FGK101 ,4 AN157 ,1 Wall-Plug ,2 sirènes SSA2, 1 sirene ext Elkron ,2 Minimote ,1 05443 ,2 ST814 ,3 caméras Foscam ,1 caméra Axis ,1 galaxy tab2 ,1 Squeezebox ,1 syno ds212
moicphil
Messagepar fablawin » 23 Mars 2013 09:04
Oui
fablawin
Messagepar sjhp » 23 Mars 2013 11:24
Vérifie aussi que la pièce où est ton thermomètre ne soit pas défini comme "En extérieur".
J'ai eu ce problème, vite résolu par le support eedomus.
D'ailleurs, pour quelle raison la pièce peut-être définie sur "En extérieur"?????
sjhp
Messagepar Chacks » 23 Mars 2013 11:58
Quand tu créés une pièce (popup "gestion de vos pièces/zones"), tu as la possibilité de cocher "en extérieur".
Chacks
[Résolu] Problème de programmation "zone chauffage"
Messagepar fablawin » 23 Mars 2013 12:06
Merci Chacks et sjhp! Le problème venait bien de la pièce qui était cocher en exterieur...
Probleme résolut!
Merci encore pour votre réactivité!
fablawin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
