Branchement Fibaro FGS 222 sur filtration et spots piscine
Messagepar mcmanouel » 21 Jan 2017 15:35
Utilisateur d'une box eedomus, de quelques relais de volet roulant et autre caméra, sirène..
Suite à la construction d'une piscine je souhaite gérer la filtration ainsi que l'éclairage de ma piscine.
Mon problème c'est que je suis une quiche en électricité et je n'arrive pas a brancher mon module fibaro sur mon tableau piscine avec le schéma...Si une âme charitable avait "un schéma pour les nuls" ou des photos de montage ça serait sympa.
mcmanouel
Re: Branchement Fibaro FGS 222 sur filtration et spots pisci
Messagepar rover820i » 21 Jan 2017 15:42
Combien de CV fait ta filtration de piscine ? Car attention à la puissance, avec des moteurs c'est maxi 375W par sortie !
Messagepar mcmanouel » 21 Jan 2017 15:48
Merci de te pencher sur mon cas.
Il me semble que la pompe fait 1.5cv.
mcmanouel
Messagepar rover820i » 21 Jan 2017 15:55
Oh fan. Laisse tomber, 1cv = 736W.
Messagepar mcmanouel » 21 Jan 2017 16:02
et donc je ne peux pas piloter la filtration de ma piscine ?
mcmanouel
Messagepar rover820i » 21 Jan 2017 16:32
mcmanouel a écrit:et donc je ne peux pas piloter la filtration de ma piscine ?
Tu ne pourras que piloter un relais, qui pilotera lui-même la filtration.
Relais type heure creuse/heure pleine c'est le plus simple ;)
Messagepar mcmanouel » 21 Jan 2017 17:00
OK donc je vais essayer de brancher juste les spots pour le moment.
mcmanouel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
