sirene 150db
sirene 150db
Messagepar polak » 15 Jan 2017 21:37
Bonsoir. La pluparts des sirènes intérieur zwave sont a 110db
Sauf que ca ne fait qu'alerter les voleur...je veux les déstabiliser avec 150db
Connaissez vous une ref? Quitte a partir sur du chacon ou autre....merci
Info j'ai la pop solaire extérieur a déconseiller fortement. On entend rien.
polak
Re: sirene 150db
Messagepar ctve » 16 Jan 2017 18:43
150 dB tu ne trouvera jamais.
C'est au delà du seuil de la douleur qui est de l'ordre de 120 dB, et 125 dB c'est déjà le bruit d'un avion au décollage ...
N'oublie pas que les dB sont logarithmiques : 3 dB de plus = puissance sonore x 2 et ainsi de suite.
ctve
Re: sirene 150db
Messagepar influman » 16 Jan 2017 19:06
son alarme s'active et il tue tous les villageois..
Re: sirene 150db
Messagepar Ferritales » 16 Jan 2017 19:44
Moi je balance u. Son different Sur tout mes sonos.... Je sais pas comment.bien de db ça fait... Mais impossible de rester dedans même avec le volume à moitier..
Ferritales
Re: sirene 150db
Messagepar polak » 16 Jan 2017 20:08
je dis 150 je dis rien. mais 110 j'en ai une ca fait rire...au bureau on a surement plus puissant car tu restes pas dans la meme piece telement c'est desagreable..c'est ca que je veux. vous connaissez?
polak
Re: sirene 150db
Messagepar ctve » 16 Jan 2017 20:52
Elle ne fait certainement pas 110 dB ... ou alors ce sont des dB Chinois :mrgreen:
Une sirène qui fait 110 "vrais" dB je te défie de rester à côté !
ctve
Re: sirene 150db
Messagepar polak » 17 Jan 2017 00:49
Le but du post n'est pas de critiquer ma question. Mais de me proposer une solution.
Je suis pas un expert donc je pose des questions...voila mon alarme zwave...en meme temps il existe que trop peu de reference....ZIPATO PSE02
Je confirme que meme a 1metre si je suis cambrioleur ca me fait juste pleurer de rire. Encore une fois...au bureau jai une sirène peut être de 110db maos qui me paralise telment le ressenti est puissant....a mont avis je suis pas un expert mais la valeur de 110db veut rien dire...le bruit et donc la valeur est différente en fonction de la distance...et quand un cambrioleur rentre il peut pas être a 1m de la sirene a chaque fois....il faut donc une sirène puissante pour certe difffuser 110 db mais a plusieurs metres.
La plupart des alarmes pro ont un bloc sirene énorme...les zwave sont toute petite....elle ne peuvent pas a mon sens diffuser aussi bien le son....j'ai pris aussi un pop solaire et la je vous raconte pas mais vous pouvez meme manger a coté tellement c'est une blague.
Donc ma question : Auriez vous un model sérieux a me proposer.
polak
Re: sirene 150db
Messagepar ericl » 17 Jan 2017 09:17
Chez moi j'ai 2 sirènes AEON LABS :
http://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2592-aeon-labs-sirene-z-wave-plus-sur-prise-electrique-gen5-1220000012592.html
Il y a un réglage dans les parametres zwave pour choisir le niveau sonore. Mais c'est vrai qu'on peut rester devant si on est courageux... Du coup la 2eme est dans le garage histoire de faire un minimum de bruit à l'extérieur (pour prévenir les voisins).
Mais comme tu dis rien à voir avec un vraie alarme et une sirène à compression qui arrache largement plus...
Sinon en domotique tu as une piste ici :
http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1435:sirene-a-compression-diz-zwave&catid=11:audiovideo&Itemid=86#.WH3StFPhBGE
et la suite ici
http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1510:des-nouvelles-de-la-sirene-a-compression-diy-prototype-nd2&catid=82:diy&Itemid=87#.WH3SwFPhBGE
ericl
Re: sirene 150db
Messagepar rover820i » 17 Jan 2017 11:07
Le maxi qu'on trouve en sirène c'est du 120dB.
Ce qui est suffisant pour devenir sourd :)
Le plus simple : une sirène à compression branchée sur un module on/off z-wave.
Le plus efficace : le lien donné par ericl. En utilisant une sirène basique sur batterie, un module fibaro universal sensor, et un peu de bricolage, tu peux t'en tirer pour moins de 100 balles.
La sirène c'est celle-ci :
https://www.aliexpress.com/item/120db-w ... 0.0.Etgcrn
Re: sirene 150db
Messagepar polak » 17 Jan 2017 18:59
tu peux m'en dire plus? si je comprend bien le 120 ne se vend pas en france? ou alors c'est tres chere c'est ca? et ce type d'alarme je peux le mettre sur un module zwave qui viendrait l’allumer en cas d'alarme c'est ca aussi?
simple a faire?
polak
Re: sirene 150db
Messagepar galaksy2001 » 17 Jan 2017 22:45
Pour info :
120 dB = Seuil de la douleur a proximité.
125 dB = niveau de bruit d'un avion à réaction au décollage à 20 mètres.
La norme pour les alarmes est de maximum 120db
galaksy2001
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invité(s)
