Intégration tablette murale
Re: Intégration tablette murale
Messagepar Ferritales » 13 Déc 2016 11:32
waouuuu... explique comment tu l'as fait c'est tres reussi en tout cas.
BingO a écrit:Pour ma part, j'ai intégré des Nexus 7, une dans le couloir, une dans ma chambre (sur ma tête de lit Home made) et un Galaxy Note dans la chambre d'amis (pour piloter la pièce) sous Imperihome.
En revanche, pas eu le courage d'intégrer directement dans le placo, donc j'ai fabriqué un support :D
Ferritales
Messagepar BingO » 14 Déc 2016 16:19
Stekino a écrit:Classe le support, tu as des photos de la confection ?
Yes!
Matériel:
- Petits tasseaux de 11mm
- Petite planche de medium de 9mm d'épaisseur
- Bande velcro (la tablette est fixée avec dans son support pour être facilement retirable)
- Plaque de plexi de 1.2mm (découpable facilement au cuter)
- Bombe de peinture noir mat (et je peinds la face arrière du plexi pour donner un effet laqué)
- Petites vis à bois
- Cache vis achetés chez Castoche :D
Le support:
Positionnement de la tablette pour vérifier que ça va:
On place les scratches:
Test au mur:
Et voilà :D
BingO
Messagepar Stekino » 14 Déc 2016 17:04
Pas bête le coup du velcro ! Je vais peut être me lancer et faire moi même le support du coup
Stekino
Messagepar Ferritales » 15 Déc 2016 09:35
je vais copier ton excellente idee (je peux? :lol: ). je vais centrer la tablette.
Ferritales
Messagepar ctve » 15 Déc 2016 18:29
Bravo pour cette magnifique intégration mais, en ce qui me concerne, j'ai une question un peu plus terre à terre.
Comment faites-vous, tous les utilisateurs de tablettes murales, pour que ces dernières restent en permanence sur l'application eedomus (ou imperihome peu importe), qu'elle ne passe pas en veille, qu'elle ne soit pas perturbée par des mises à jour provenant du Playstore (je suis sous Android), etc..
En bref, comment faites-vous pour "bloquer" la tablette sur l'interface domotique et rien d'autre ???
Merci de me mettre sur la voie ...
ctve
Messagepar fullpower » 15 Déc 2016 18:54
Pour ma part je désactive la mise en veille de la tablette, et ensuite régulièrement j'ai une macro (MACRODROID) qui me lance l'appli Imperihome ou qui surveille en permanence si l'application est lancée...
D'autre part toujours sous macrodroid, je baisse automatiquement les volumes passée une certaine heure de la soirée (des enceintes de pc sont branchées sur la tablette) afin d’éviter les retours TTS trop bruyants ...
Bref quasi tout est piloté sous macrodroid (désactivation de la veille, etc.)
fullpower
Messagepar xender007 » 15 Déc 2016 19:15
@Bingo : Bravo ! Belle installation
@ctve : Pour ma part, j'utilise MobiLock Kiosk Lockdown sur le Note II https://play.google.com/store/apps/details?id=com.promobitech.mobilock&hl=fr et j'ai mis un code pin pour quitter l’application. J'ai mis comme application disponibles au seins du Kiosk : Chrome, Youtube, Eedomus (avec un user "limité" en affichage) et ImperiHome (qui se lance au démarrage du téléphone).
Si tu cherches à tester d'autres applications, recherche les termes "Kiosk Lock" ça devrait aider.
Quant aux MàJ d'applications, j'ai laissé en automatique celles que j'utilise et j'ai désactivé les autres applications inutiles depuis le gestionnaire d'application d'Android.
xender007
Messagepar Nikkos29 » 15 Déc 2016 21:04
Rover820i tu saurais pas où je peux trouver une batterie pour cette fameuse qilive? J'ai cherché longuement avec la référence c'est une vraie galère...
Nikkos29
Messagepar eedomusbox » 16 Déc 2016 08:42
super installation. merci pour le tuto.
par contre, question bête, pourquoi tu ne l'as pas centrée?
eedomusbox
Messagepar ctve » 16 Déc 2016 09:13
@xender007 et @fullpower : Merci pour toutes ces infos. Je vais tester tout ça ce week-end.
ctve
Messagepar rover820i » 16 Déc 2016 10:05
ctve a écrit:Bravo pour cette magnifique intégration mais, en ce qui me concerne, j'ai une question un peu plus terre à terre.
J'ai désactivé la mise en veille de la tablette, et jusque là pas de souci... Après je n'ai aucune application autre qu'imperihome, mais je vais récupérer l'idée de de fullpower en installant macrodroid.
Nikkos29 a écrit:Rover820i tu saurais pas où je peux trouver une batterie pour cette fameuse qilive? J'ai cherché longuement avec la référence c'est une vraie galère...
As-tu regardé sur aliexpress ?
Messagepar fullpower » 16 Déc 2016 10:26
@Nikkos29: tu as regardé du coté de chez Archos ? car c'est une Archos en fait (vendue sous la marque Qilive) ...
fullpower
Messagepar Nikkos29 » 16 Déc 2016 20:32
Salut ! J'ai cherché avec la ref de la batterie mais elle coûte 50€ mini sur un site chinois douteux lol et à ce prix autant racheter une tablette sur LBC pour 80€...
J'ai pas regardé avec la ref archos merci pour l'idée Fullpower il faut que je trouver son équivalant dans la marque, ça doit être une Archos 101 je pense, à voir.
Si je peux vous donner un conseil, laissez la branchée en non stop... moi j'ai voulu gérer les charges/décharges avec une prise commandée et Tasker et ça me l'a flinguée! Elle a chauffé maintenant une cellule est gonflée et fait une grosse marque sur l'écran. J'ai même ouvert le capot arrière il ne ferme plus aujourd'hui.
Nikkos29
Messagepar rover820i » 17 Déc 2016 10:00
Nikkos29 a écrit:Si je peux vous donner un conseil, laissez la branchée en non stop... moi j'ai voulu gérer les charges/décharges avec une prise commandée et Tasker et ça me l'a flinguée! Elle a chauffé maintenant une cellule est gonflée et fait une grosse marque sur l'écran. J'ai même ouvert le capot arrière il ne ferme plus aujourd'hui.
Je me tue à le répéter :mrgreen:
La solution temporaire consiste à virer la batterie, qui est probablement soudée sur la carte mère par deux fils.
Messagepar Nikkos29 » 17 Déc 2016 20:45
C'est une nappe et pas deux fils justement ! Sinon j'aurais deja soudé le transfo dessus !
C'est à ça que tu pensais ?
Nikkos29
Messagepar BingO » 23 Déc 2016 11:13
eedomusbox a écrit:super installation. merci pour le tuto.
La raison est assez simple, je voulais pourvoir passer le cable dans le support pour qu'il soit totalement invisible et surtout je voulais limiter la taille au maximum du support pour éviter d'avoir un truc très grand pour une tablette qui au final ne fait que 7" :D
BingO
Messagepar BingO » 23 Déc 2016 11:18
J'ai désactivé la mise en veille de l'écran via les paramètres développeur en cochant la case Rester Activé (la luminosité s'atténue mais l'écran ne s'éteint jamais).
Les applications, mises à jour etc ne perturbent pas le fonctionnement car pour le moment la tablette ne tourne que sur l'appli eedomus qui n'est pas mise à jour tous les 3 jours.
Quand je basculerai sur Imperihome, je verrai pour créer une tâche de vérification du bon démarrage de l'appli.
BingO
Messagepar Patskins » 24 Déc 2016 06:32
ctve a écrit:....Comment faites-vous, tous les utilisateurs de tablettes murales, pour que ces dernières restent en permanence sur l'application eedomus (ou imperihome peu importe), qu'elle ne passe pas en veille, qu'elle ne soit pas perturbée par des mises à jour provenant du Playstore (je suis sous Android), etc..
Avec n'importe quelle application, il suffit (comme déjà dit) de bloquer la mise en veille dans le mode développeur ; ensuite, pour éviter qu'une erreur de manipulation provoque la sortie de l'appli , il faut "lépingler" (possible dans les dernières versions d'Android) .
De plus, sur imperihome, il y a plusieurs possibilités que j'utilise :
- la première est le réveil sur caméra (caméra frontale de la tablette) qui "réveille" l'écran lors de détection de mouvement devant la tablette
- la deuxième est l'utilisation de l'API imperihome qui permet d'afficher une page à la demande (fonction /dashboard/gotopage) depuis la box; je l'utilise sur évènements pour afficher automatiquement la page concernée (par exemple, ouverture d'une fenêtre affiche la page contenant l'état de cette fenêtre). J'utilise également cette fonction pour un retour automatique à ma page d'accueil à intervalles réguliers (pratique pour un accès rapide)
- Une autre fonction très intéressante (mais qui ne concerne pas la question) est la fonction /speech/tts qui permet à la tablette de dire des textes définis dans la box.
La documentation sur l'utilisation de l'API Imperihome est disponible à l'adresse http://dev.evertygo.com/api/local (il y a en plus des outils pour paramétrer et tester les fonctions à l'adresse /IP_de_la_tablette:8080/api/rest/help/)
PS : pour que les fonctions de Imperihome se lancent sans problème, il est impératif que la tablette ne soit pas en veille ! Il est donc nécessaire de bloquer la mise en veille de la tablette (ImPerihome a sa propre fonction de mise en veille).
Eedomus+
Patskins
Messagepar ctve » 24 Déc 2016 09:39
Merci à tous pour toutes ces informations précieuses.
Je n'ai plus que l'embarras du choix :)
En attendant d'expérimenter tout cela, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël.
ctve
Messagepar Nikkos29 » 01 Jan 2017 22:39
Salut
@Rover820i, j'ai revérifié il y avait bien 2 fils sur ma batterie mais la batterie trouvée sur le net a une nappe... c'est dans ce sens là en fait, je me suis planté :mrgreen:
Tu penses que le transfo peut se souder sans risque dessus? la batterie fait 3,8V mais le transfo envoi 5V... j'ai peur de tout flinguer là en fait! :roll:
Nikkos29
