Help ! au secours
Help ! au secours
Messagepar fullpower » 03 Déc 2016 18:14
Je souhaite domotiser un éclairage (interrupteur bi-stable) avec un FGD 211.
-> paramètre 14 à mettre sur 1 pour config en inter. bi stable.
Bon maintenant passons aux choses sérieuses , mon niveau elec étant proche du néant - je le précise :
Kikékoi dans ce brin-brin ??? :shock:
J'ai un mal de chien à savoir quel fil est le retour, la phase etc ...j'y pipe rien de rien ...à mon grand désespoir ...
C'est un double interrupteur (un coté pour éclairage cuisine, l'autre pour éclairage salle à manger)
Je suis parti pour faire ce type de branchement :
mais bon ...quels sont les fils retour, où est la phase ? bref ...je suis largué complet ...pourtant je suis sûr que c'est simple ...
fullpower
Re: Help ! au secours
Messagepar anne-marie » 03 Déc 2016 20:14
J'ai le même problème dans ma cuisine et c'est même pire car ils avaient mis des permutateurs.
Là ça devrait être assez simple pour certains pros du forum :D
Messagepar anne-marie » 03 Déc 2016 20:18
J'ai un doute ceci dit, je ne vois pas de neutre.
Messagepar fullpower » 03 Déc 2016 20:42
euh...y'en a pas ...
...enfin je crois ...
Je pipe rien ...si je débranche un des fils noirs et un des fils orange (ceux de droite sur la photo), ca ne change rien :roll: : mes interrupteurs restent fonctionnels, les lampes s'allument et s’éteignent quand même ...
:shock:
comprends rien de rien ...
fullpower
Messagepar rover820i » 03 Déc 2016 21:38
Le rouge est ta phase (commune aux deux interrupteurs, puisqu'il y a deux interrupteurs sur ta photo)
Ensuite on a deux navettes par interrupteur : les navettes oranges pour une commande, et les navettes noires pour l'autre commande.
Donc ta phase est rouge, et tes navettes sont oranges pour un point, noires pour un autre.
Tu dois donc forcément avoir deux interrupteurs pour chaque point lumineux, et de fait installer ton FGD en bistable n'est pas possible, car tu as deux interrupteurs. Il va y avoir à un moment ou à un autre un problème pour la sortie vers la lampe, car il va soit te manquer la phase, soit te manquer le départ lampe.
Messagepar cricricm1404 » 03 Déc 2016 21:45
Salut.
Alors le neutre arrive sur la lampe, donc y'en a pas sur l'interrupteur c'est normal.
Ensuite, la phase arrive par la boite d'encastrement, c'est le rouge. Et il y un pont pour alimenter le 2è bouton sur ton interrupteur. C'est le petit câble rouge au milieu en fait.
Aussi, le câble orange correspond normalement à la navette, la phase qui alimente un 2è double interrupteur (que tu dois avoir je pense à un autre endroit dans la pièce).
Et le câble noir le retour lampe, le câble qui va à l'ampoule normalement.
Si je ne me trompe pas.... :oops:
J'ai mis un schéma pour voir si cela correspond à ton installation électrique.
2 points de commande (montage va et vient)
cricricm1404
Messagepar fullpower » 03 Déc 2016 23:11
Merci à tous pour votre coup de main !
Bon ça se décante effectivement dans mon cervelet grâce à vos explications !
Effectivement j'ai un interrupteur (que j'avais oublié) placé à un autre endroit de la pièce ...
Quel bordel !
Bon, si j'ai bien suivi ça va être assez compliqué à câbler avec tous ces interrupteurs dans tous les sens ...
Il va falloir que je trouve autre chose alors ...
pfffffiou que c'est compliqué !
Merci dans tous les cas pour votre aide !
fullpower
Messagepar fullpower » 04 Déc 2016 13:39
Bon si je comprends bien...c'est possible en suivant ce genre de câblage (sans neutre) :
Maintenant, ce que je cherche à domotiser, ce sont les lampes alimentées par les fils navettes NOIRS ...
euh... :?
C'est quoi qui faut qu'je fais ?
fullpower
Messagepar rover820i » 04 Déc 2016 13:40
Il te faut repenser le câblage et passer sur des interrupteurs monostables ;) Ou bien court-circuiter le 2nd interrupteur si tu ne t'en sers pas.
Help ! au secours
Messagepar Nikkos29 » 04 Déc 2016 20:27
Salut Fullpower
De memoire j'ai à peu près la même chose avec un inter dans mon salon et un dans l'entrée qui allume mon éclairage d'entrée.
Le dimmer est monté dans le salon car c'est là qu'arrive ma phase, l'autre inter ne reçoit que la navette orange.
Ce sont des bistables et ca fonctionne parfaitement je peux éteindre depuis l'inter et si je repasse sous mon détecteur ça se rallume quand même !
J'ai le FGD 212 mais il existe un tuto sur domotique-info que j'ai suivi et le schéma du FGD211 y est aussi.
Attention à bien trouver un by-pass spécial pour le FGD211 celui pour le dimmer2 ne sera pas compatible.
Ci-joint la photo du tuto:
Et une photo de mon branchement (inter de droite)
Courage!
Nikkos29
Messagepar fullpower » 04 Déc 2016 20:57
Cool !!
Merci les gars !
Je vais reprendre ça dès le W.E prochain ...
Il faut que je sache reconnaître la phase avant tout ..car si ça se trouve il faudrait que je monte mon module dans l'autre interrupteur ...
quoi que ..le fil rouge de ma photo : c'est la phase ça non ?
fullpower
Help ! au secours
Messagepar Nikkos29 » 04 Déc 2016 21:13
Tu coupes le courant et tu débranches tous tes fils des 2 inter et tu mets des borniers Wago sur chaque fil. Tu remets le jus et tu mesures avec ton multimètre tu trouveras ta phase .
Ensuite raccorde le orange (dans le boîtier où est ta phase) sur la phase dans le meme Wago... ca t'emmènera le 230v sur un des fils orange dans le second boîtier . Tu peux alors repérer le câble navette ( sur ma photo c'est le scotch jaune).
Du coup normalement tes câbles sont identifiés et tu peux procéder au branchement selon le schéma .
Nota je crois que mon module est justement dans le 2nd boîtier celui dans lequel n'arrive pas la phase. Mon câble repéré en scotch jaune est justement raccordé au rouge de phase dans le premier boîtier il emmène la phase sur l'inter et je repars en rouge dans le module.
J'espère que ce sera plus clair ainsi.
Bon bricolage le we prochain et prudence avec l'électricité !
Nikkos29
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invité(s)
