galaksy2001 a écrit:VTO2000A complètement fonctionnel : je viens d'installer la gâche électrique en récupérant une vieille alim 12v, le portier ne possède qu'un contact sec. Tout marche au poil !![]()
La commande http pour l'ouverture fonctionne, ne reste plus qu'à récupérer le flux vidéo ... apparemment pas de MJPG mais du H264 en RTSP via HTTP ( tunneling).
titi007 a écrit:@porto, tu as bien connecté mais il faut que tu intercales ton alimentation de gache soit en série sur l'un ou l'autre des fils.
ce n'est juste qu'un relais qui colle![]()
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... agache.jpg
porto a écrit:titi007 a écrit:@porto, tu as bien connecté mais il faut que tu intercales ton alimentation de gache soit en série sur l'un ou l'autre des fils.
Merci titi007 de ta reponse.
Désolé encore mais mes connaissances dans ce domaine sont minimes et je ne voudrais pas faire n'importe quoi au risque de cramer la platine![]()
Je dois ramener du 12volts au bornier du VTO ? Ou lui fourni dejà le 12 volts necessaire a la gache ?
Les fils qu'on voit dans les photos (vert/jaune et bleu) je les ai passé direct du bornier VTO (port 10 et 12) a la gache.
porto
titi007 a écrit:@jacques, moi je viens de changer du konx vers le dahua.
certes, le prix n'est pas le même mais il n'y a pas photo !
la vidéo est très bonne et tu peux converser sans problème avec ton correspondant![]()
je n'ai juste pas encore réussi à commander la gache via l'eedomus mais c'est accessoire
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
