stefanski a écrit:Il faut vérifier ce que le script renvoie en direct, en éxécutant depuis son PC la requête de récupération de statut (en remplacant http://localhost par http://<IP de la box eedomus>)
bubu a écrit:Il y avait un bug dans la lecture XML de l'eedomus, d'ou mon probleme depuis quelques temps
L'équipe vient de trouver le patch et va le déployer prochainement.
Merci beaucoup à la team eedomus pour son efficacité....
et merci à Slider
case 'light_on':
$login_success = sdk_somfy_login(true);
if ($login_success)
httpQuery("http://" . $GLOBALS['ip_alarme'] . "/fr/u_reglum.htm", 'POST', "btn_lum_on=ON", NULL, NULL, true);
$status = sdk_somfy_get_status();
sdk_somfy_logout();
else
$status = loadVariable('last_status');
sdk_header('text/xml');
echo $status;
break;
case 'light_off':
if ($login_success)
httpQuery("http://" . $GLOBALS['ip_alarme'] . "/fr/u_reglum.htm", 'POST', "btn_lum_off=OFF", NULL, NULL, true);
sdk_somfy_logout();
else
echo $status;
break;Retour vers Scripts & Périphériques du store
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 178 invité(s)
