blues a écrit:S1->I1
oakado@gmail.com a écrit:a priori le schema que j'ai fait grace à votre aide, correspond à ce que j'ai compris
Ca vous semble correct ?
oakado@gmail.com a écrit:Deuxième chose, avec ce cablage, si la box tombe en panne, est ce que les impulsion HC/HP seront quand meme interpretée par le Quobino ?
oakado@gmail.com a écrit:Si on utilise pas I1 ca fonctionne quand même mais la c'est le module qui gère complement le passage HC/HP... C'est peut etre plus simple du coup ?
oakado@gmail.com a écrit:@Stef je suis a peu près sur de la réponse, mais lorsque je passe moi même le relais HCHP à 0, le quobino ne pourras pas le faire remonter, c'est ca ?
aurique a écrit:Comme je suis une quiche en électricité, et avant de faire une bêtise, je préfère vous demander si je peux inverser le montage de la même façon ?
stef31 a écrit:Salut,
Non, le différentiel 500mA ne dispose pas de l'information HP/HC et ne peut donc pas la relayer. Sa fonction est uniquement de protéger.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 35 invité(s)
