Problème d'envoi d'un script
Messagepar tresorier » 29 Sep 2016 08:45
Après avoir fait un reset système (appui sur le bouton central et rebranchement de l'alim), j'ai perdu mon script (math.php).
Jusque là, ça me semble normal.
En voulant réinsérer ce script, j'ai 4 lignes d'injures (voir ci-dessous).
Auriez vous une idée du problème rencontré ?
Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 86
Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/script/user/1486/.htaccess) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 90
Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/script/user/1486/math.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 104
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php:86) in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 107
EEdomus + depuis le 15/12/2019 + module de téléinformation Adtek + modules Fibaro FGS221 + Thermostats Secure SRT321 + Detecteur inondation FGFS101 + Détecteur de fumée FGSD002 + Détecteurs d'ouverture FGK101
tresorier
Re: Problème d'envoi d'un script
Messagepar Kitor » 29 Sep 2016 08:53
Tu est sur que c'est le même script qui fonctionnait avant sur ta Box, comme MKDIR permet de créer un répertoire et je ne vois pas cette fonction dans la doc EEdomus http://doc.eedomus.com/view/Scripts.
Messagepar tresorier » 29 Sep 2016 13:24
Kitor a écrit:Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Oui, c'est bien le même script qui fonctionnait avant.
Les lignes d'erreur se produisent quand je veux recharger ce script. C'est la box qui n'en veut pas et qui me renvoie ces infos.
tresorier
Messagepar eedomusbox » 29 Sep 2016 13:56
C'est un bug connu, il faut écrire au support.
eedomusbox
Messagepar tresorier » 29 Sep 2016 23:22
Demande faite au support.
Pas encore de retour, mais ça semble déja réglé.
Merci à tous
tresorier
Messagepar Kitor » 30 Sep 2016 06:55
Cool 8-)
Messagepar tresorier » 30 Sep 2016 16:04
Pour clore ce fil, le support m'a rechargé le script.
Tout marche bien.
Ce forum est toujours aussi efficace.
Merci à tous de votre contribution et de vos conseils avisés.
tresorier
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 152 invité(s)
