Module volet roulant télécommandé
Messagepar Yesnie » 13 Sep 2016 08:59
J'ai une question concernant les modules Fibaro pour commander des volets roulants sans interrupteur physique, qui se commande donc uniquement avec une telecommande.
Peut on installer un module fibaro FGR222 ? Si ou quelqu'un aurait un tutoriel pour le raccordement sans interrupteur ? Je ne trouve que des tutoriels avec raccordement sur un interrupteur.
Merci pour vos retours!
Yesnie
Re: Module volet roulant télécommandé
Messagepar stef31 » 13 Sep 2016 09:26
Bonjour Yesnie,
Il faudrait venir se câbler directement sur l'interface radio de commande et il ne doit pas y avoir de place pour insérer un module Z-WAVE dans le tube.
En plus, ce serait plus des FGS que des FGRM qu'il faudrait installer.
Je pense que c'est techniquement un peu compliqué et hasardeux. Autant remplacer la motorisation. :)
Messagepar Yesnie » 15 Sep 2016 10:13
Merci STEF31 pour cette réponse.
Donc si je comprend bien, sauf à changer la motorisation, si j'ai une techno propriétaire sur mes volets roulants sans fil, impossible de les domotiser ?
Yesnie
Messagepar stef31 » 15 Sep 2016 10:22
Bonjour Yesnie,
Tu as certainement une techno propriétaire sur tes volets mais pour savoir si c'est possible de les domotiser, il faudrait savoir quelle est la marque de tes volets.
Si c'est du SOMFY et que c'est le protocole RTS qui est utilisé, tu peux les domotiser avec un RFXCOM (le modèle dont la référence se termine par un "e").
Si c'est une autre marque ou le protocole IO de SOMFY, ce sera plus compliqué. ;)
Messagepar Yesnie » 15 Sep 2016 16:45
C'est du propriétaire télécommande "NICE".
Donc l'idée c'est d'ajouter un module type FGR222.
Yesnie
Messagepar stef31 » 15 Sep 2016 17:36
Yesnie a écrit:C'est du propriétaire télécommande "NICE".
Soit tu peux remplacer le module de commande NICE par un FGR222 mais il faut que la commande NICE ne soit pas intégré au tube du volet, sinon, il te faut envisager de souder des fils sur une télécommande de tes volets et les raccorder sur une module FGS-222.
Messagepar Yesnie » 15 Sep 2016 18:25
tas un tutoriel :) ?
Yesnie
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
