Changement de pile Everspring SP814
Messagepar Pat11 » 09 Fév 2013 14:50
une question quand on change les piles du détecteur ou autre appareil z-wave la box le reconnais plus il faut le desinclure et le reinclure alors et par la même refaire toute les règles
merci pour votre aide
Pat11
Re: Changement de pile SP814
Messagepar mimix » 09 Fév 2013 21:21
huuum ça m'est pas encore arrivé vu que mes modules sont neufs, mais tu peux toujours tester ! ça m'étonnerais que l'association z-wave ainsi que les réglages radios personnalisés tombent à l'eau... sinon c'est vite handicapant !
mimix
Messagepar Domo-tic » 09 Fév 2013 21:57
Normalement le Everspring SP814 (Détecteur de présence) ne nécessite pas d'être associé après changement des piles.
(j'en ai 8 et j'ai déjà changé les piles)
Par contre, pour le Everpring ST814 (Capteur de température et humidité), il semble que cela soit nécessaire.
(j'en ai 1 et j'ai déjà changé les piles et dû le réassocier à ma ZiBASE2)
eeDomus+ZiBASE2, 70 Périph. Z-Wave, 11 DeltaDore, 20 Sondes Oregon, Compteurs eau/élec OWL CM119+160/Gioanola, IPX800 V3, NAS DS211+, 9 Caméras IP, 3 Nabaztag:Tags+1 Karotz, Koubachi, NetAtmo, Balance+Podomètre Withings, Neato XV-25, Android + SmartWatch.
Domo-tic
Messagepar picatchoume » 11 Fév 2013 11:40
Je change les piles et je laisse faire, les températures reviennent toute seule ;)
picatchoume
Messagepar Pat11 » 11 Fév 2013 19:15
Bonsoir j ai changé les piles et il apparait toujours avec l’état des piles vides et bien aucune détection, une idée j ai pas envie de refaire toutes les règles.
Pat11
Messagepar picatchoume » 12 Fév 2013 15:09
je viens d'en changer d'autres et il lui a fallut 30 minutes pour récupérer la température, pour le niveau de pile ca n'a pas encore changé mais ce sera plus tard ;)
picatchoume
Messagepar mimix » 13 Fév 2013 21:25
pour les périphériques qu'il faut réassocier, ça serais bien un mode "remplacement" dans le menu de la eedomus. histoire de pas avoir à se retaper toute la config. un truc aussi pratique en cas de changement de pile que de changement de module suite à une panne !
mimix
