Raccordement Store Banne avec Fibaro FGS-222
Messagepar dede3828 » 29 Juin 2016 06:54
J'ai actuellement un store banne éléctrique equipée d'une télécommande et d'un anémomètre.
Le moteur est raccorder avec 3 fils, montée descente et neutre. le raccordement d'un FGS-222 est donc possible. J'aimerai cependant conserver le fonctionnement de l'anémomètre, voir de la télécommande d'origine.
Est ce que cela est possible ?
dede3828
Re: Raccordement Store Banne avec Fibaro FGS-222
Messagepar dede3828 » 19 Juil 2016 06:35
Personne ?
dede3828
Messagepar guideznous » 21 Juil 2016 13:59
un branchement en parallèle avec l'anémomètre et la télécommande ?
A tu une photo ou un schéma du raccordement actuel pour qu'on puisse t'aider
Guillaume
Matos : eedomus - Téléinfo USB - RFXCom - ImperiHome - modules ZWave - EnOcean
Fibaro, AEON Labs, Everspring, Zipato, Nodon, etc...
guideznous
Messagepar dede3828 » 22 Juil 2016 06:08
guideznous a écrit:un branchement en parallèle avec l'anémomètre et la télécommande ?
Je vous met ca des que je peux !!
dede3828
Messagepar dede3828 » 28 Juil 2016 06:26
Mon automatisme de store est le GAPOSA QC09...
Il dispose d'un module radio alimentant 2 relais qui sont en charge de piloter la monter ou la descente du volet.
j'ai pu tester de faire fonctionner le store en alimentant le moteur en parallèle des 2 relais, cela fonctionne mais pas de manière ideal....
Fonctionnement de l’automate :
Télécommande 3 boutons ( montée, descente et stop )
Montée actionne le relais de montée, si le store arrive en butée, ce relais restera activée
Descente actionne le relais de descente, si le store arrive en butée, ce relais restera activée
Stop coupe le store en court de mouvement, les relais sont désactivé.
Exemple de fonctionnement :
Appui sur descente, activation du relais, descente du store, mise en buté.
Appui sur monté, desactivation du relais descente, activation du relais montée, montée du store, mise en buté.
Vous l’aurez compris ,le relais reste activé après la manœuvre, et c’est la que réside mon problème…
En effet, si j’exécute une action via la commande du store et ensuite via la commande domotique branchée en parallèle. Suivant les actions demandée, il y a risque d’alimenter la montée et la descente en même temps…. Je le sais ca m’est arriver, heureusement il y a des securitées….
Ce problème peu être évité en appuyant sur le bouton STOP après chaque mouvement réaliser par la commande du store afin de désactivé les volets… mais bon, si l’on oublis, le danger sera bien présent.
2ème problème lié lui au fonctionnement de l’anémomètre, si l’anémomètre ce déclenche alors que le store à été descendu en mode domotique, le store va bien re-rentre, mais cette action ne ce fera qu’une seul fois, en effet, si l’on le redescendent via la domotique, pour l’automate le store sera tj rentré et l’automate n’actionnera plus la remontée du store en ca d’actionnement de l’anémomètre….
En gros en domotisant, je perdrait la fonction anémomètre….
Galère galère…
dede3828
Messagepar guideznous » 28 Juil 2016 07:08
OK,
Dans ce cas-là est-il possible de réfléchir autrement ?
Mettre le FGS-222 en raccordement direct sur le moteur et mettre les sorties de l'automate sur les entrées du FGS-222.
Le raccordement sera probablement plus compliqué, mais cela permettra de gérer tes cas de figure, car toute action de l'automate sera vue comme un BP par ton module domotique et c'est ce dernier qui réalisera l'action physique via ses relais.
Guillaume
guideznous
Messagepar guideznous » 28 Juil 2016 07:15
la notice indique : Frequenza 434,15 MHz
A tu essayé avec un RFXCOM si tu pouvais piloter le store par radio ?
Guillaume
guideznous
Messagepar dede3828 » 28 Juil 2016 11:18
guideznous a écrit:la notice indique : Frequenza 434,15 MHz
j'ai lut des postes la dessus, et les personnes avais certain pb... je m'y suis pas plus attardé....
dede3828
Messagepar dede3828 » 28 Juil 2016 11:25
guideznous a écrit:OK,
J'ai du mal à voir ce que cela engendrerai.... mes problèmes seraient tj présent non ???
L'inverse serai pas mal, raccorder les sorties du FGS-222 au entrées de l'automate qui n'existe pas.....
Une solution, détourner une télcommande et souder un module dessus....
dede3828
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 43 invité(s)
