Détecteur Fibaro FGK-101
Re: Détecteur Fibaro FGK-101
Messagepar loicdeschamps » 18 Juil 2016 09:24
bonjour
voici un tuto qui pourra aider
- associer le détecteur (3 clics rapides)
- enlever la pile
- fixer le détecteur, ne pas visser trop fort car cela perturbe le détecteur. Il faut mettre également l’adhésif vert.
- ouvrir la porte
- mettre la pile
- fermer le détecteur
- si le détecteur clignote, c'est que ca fonctionne pas
- le bon fonctionnement est lors de l'ouverture de la porte ou de la fermeture, celui ci clignote une fois en bleu
loicdeschamps
Messagepar pascalg » 20 Juil 2016 00:10
je viens d'instaler 2 fgk ils sont à 4m de la box ils indiquent 6% qualité reseau... :shock: :shock: :shock: essayer d'optimiser le routage tjrs pareil une idée???
pascalg
Messagepar chris-s » 20 Juil 2016 14:46
C'est normal.
Les capteurs à piles ne remontent une info que quand c'est nécessaire.
Pas de polling.
La qualité réseau compte le nombre de remontées du module pendant 24h.
Cela ne veut donc pas dire que ton capteur a un problème.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar pascalg » 20 Juil 2016 22:53
bon ok si c'est normal.... j'etais etonné car j'en ai un qui est a l'exterieur avec env 50%...et des fgms 001 à100%
pascalg
Messagepar chris-s » 21 Juil 2016 12:20
Ton capteur extérieur doit avoir plus de détections que l'intérieur.
Et le FGMS-001 remonte les températures régulièrement ;)
chris-s
Messagepar guideznous » 21 Juil 2016 13:50
pascalg a écrit:Bonsoir,
j'avais fait la demande au support il y a quelques temps à propos d'un problème identique : valeur de qualité réseau très basse mais remontée correct des infos.
voici ce qu'ils ont répondu
en fait le protocole Z-Wave ne propose pas de véritable "Niveau de signal" radio, nous avons donc notre indicateur "maison" pour que les utilisateurs ne soient pas trop dans le flou, mais ce n'est qu'une indication.
Pour un FGK101, la box eedomus doit s'attendre à 48 contacts par jours de la part du périphérique (car par défaut le polling est à 30minutes)
Globalement vos FGK ont l'air de plutôt bien fonctionner, ce qui serait inquiétant serait qu'ils ne remontent pas leur changement d'état.
donc cette valeur n'a rien de concret (je l'ai d’ailleurs caché dans mon interface)
Guillaume
Matos : eedomus - Téléinfo USB - RFXCom - ImperiHome - modules ZWave - EnOcean
Fibaro, AEON Labs, Everspring, Zipato, Nodon, etc...
guideznous
Messagepar pascalg » 21 Juil 2016 14:15
Merci pour vos infos cela me rassure tant que les infos d'etat remontent correctement mais c'est vrai que ces indicateurs rouges de surcroit sont pertubant
Bonne journée
pascalg
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 41 invité(s)
