Support de Xee
Re: Support de Xee
Messagepar latoupie » 30 Avr 2016 08:18
Je blague :) :)
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
latoupie
Re: Support de Xee
Messagepar enr37 » 30 Avr 2016 20:43
je me doute. quand on garde un bebop, on a pas de tesla :-). pquoi pas un minitel aussi.... quoiqu'en fouillant chez ma mère, je devrais trouver un videopac dans le grenier :p https://www.google.fr/search?q=videopac&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiz_NqLj7fMAhVDuRQKHWSwB6AQ_AUIBygB&biw=1536&bih=706&dpr=1.25
enr37
Re: Support de Xee
Messagepar latoupie » 30 Avr 2016 21:12
Ah tu vois quand tu veux :lol:
latoupie
Re: Support de Xee
Messagepar DomotiFred » 25 Juin 2016 14:36
Impec, ça fonctionne bien sur une Volkswagen PASSAT de 2013 :-)
Pour cette voiture, il faut un câble supplémentaire monté par Norauto.
2 avantages :
- La prise OBD reste disponible et donc le montage est totalement discret.
- Les informations récupérées par le boitier sont plus nombreuses.
Ci-dessous les informations remontées dans le fichier XML :
accelerometer ->
date -> date
longitude -> longitude
latitude -> latitude
altitude -> altitude
nbSat -> nbre satellite
heading->
AirCondSwitchSts ->
BatteryVoltage -> Tension batterie
ComputedEngineState ->
EngineSpeed -> Compte-tour en T/Minute
FrontFogLightSts -> Antibrouillard Avant
FrontLeftSeatBeltSts -> Ceinture de Sécurité avant gauche
FrontRightSeatBeltSts -> Ceinture de Sécurité avant droite
FuelLevel -> Niveau Carburant
HeadLightSts -> Feux de position - Veilleuse
HighBeamSts -> Feux de route - Phares
IgnitionSts ->
LeftIndicatorSts -> Clignotant gauche
LockSts -> Verrouillage voiture
LowBeamSts -> Feux de croisement - Codes
Odometer -> Compteur Kilométrique
RearFogLightSts -> Antibrouillard arrière
RightIndicatorSts -> Clignotant droit
VehiculeSpeed -> Vitesse en Km/h
Je déjà créé des capteurs en plus de ceux proposés par défaut par l'eedomus.
Par contre, je suis allé sur le lien donné par Anne-Marie https://developer.xee.com/developer/doc/signals pour trouver les significations exactes des infos remontées les moins claires traduites en français, mais impossible de mettre la main dessus.
Si quelqu'un à l'info, je suis preneur.
Fred.
DomotiFred
Re: Support de Xee
Messagepar enr37 » 25 Juin 2016 14:42
ils viennent en effet de changer pour créer directement un site pour les developpeurs. je m'etais inspiré de l'ancienne page pour créer les icones. là, je n'ai pas voulu me réinscrire :p
c'est quoi ton pb ? les connaitre ou un pb de traduction ?
enr37
Re: Support de Xee
Messagepar DomotiFred » 25 Juin 2016 14:47
Salut enr37,
Plus un problème de traduction exacte.
Je vais éditer mon message précédent pour indiquer ce qui me manque.
DomotiFred
Re: Support de Xee
Messagepar DomotiFred » 26 Juin 2016 14:49
J'ai trouvé un début de doc, mais pas de traduction exacte de certains "Signal name" :
https://dev.xee.com/doc/api/api/v3/cars/signals_list.md
Je constate aussi, que le fichier XML change et qu'il vaut mieux dans le Xpath faire une recherche sur le nom du "Signal name", plutôt que sur sa position dans le fichier xml.
Sinon, on risque d'avoir de mauvais retours d'infos, dûs au décalage de la position du "Signal name" interrogé par le Xpath, au fur et à mesure des mises à jours du boitier Xee.
DomotiFred
Re: Support de Xee
Messagepar anne-marie » 26 Juin 2016 16:47
Accelerometer-> Je ne sais pas à quoi correspondent les données mais ça sert à détecter un choc
Headings -> ???
ComputedEngineState -> Véhicule à l'arret/en marche
AirCondSwitchSts -> air conditionné ON/OFF
IgnitionSts -> ??? Idem ComputedEngineState?
edit: J'ai aussi la valeur Heading qui doit être une donnée de localisation ou d'utilisateur
Re: Support de Xee
Messagepar DomotiFred » 26 Juin 2016 16:54
Bonjour Anne-Marie,
Pas si simple, car le "ComputedEngineState" ne semble pas vouloir dire moteur en route, car :
- quand le moteur est éteint, le retour est 0.
- quand le moteur est allumé, le retour est quelquefois 1 et quelquefois 0 :roll: ???
DomotiFred
Re: Support de Xee
Messagepar anne-marie » 26 Juin 2016 17:02
Oui effectivement quand je regarde mon historique. Mais comme j'ai une hybride ça ne m'étonnait guère.
Cela pourrait être l'auto stop?
Re: Support de Xee
Messagepar DomotiFred » 26 Juin 2016 17:26
Aucune idée.
J'enverrai un mail demain au support de Xee pour en avoir le coeur net.
DomotiFred
Re: Support de Xee
Messagepar gsimon » 26 Juin 2016 21:09
Heading = direction (ou cap pour un bateau)
Ignition = Contact
gsimon
Re: Support de Xee
Messagepar DomotiFred » 27 Juin 2016 09:38
J'ai aussi remarqué qu'il y avait une inversion en les codes et les phares.
Donc voici ce que ça donne avec les infos d'Anne-Marie et de Gsimon :
accelerometer -> Choc violent détecté
date -> date
heading-> direction
AirCondSwitchSts -> Climatisation
ComputedEngineState -> ? (pas clair)
LowBeamSts -> Feux de route - Phares
IgnitionSts -> Contact
HighBeamSts -> Feux de croisement - Codes
Fred.
DomotiFred
Re: Support de Xee
Messagepar DomotiFred » 28 Juin 2016 11:31
Je viens d'avoir une réponse du support de Xee :
Bonjour Monsieur,
Concernant la signification des informations remontées, votre traduction est parfaite.
Concernant les éléments manquants, voici quelques informations complémentaires:
Heading -> données internes données par l'API mais non exploitables pour un client particulier --) nous allons étudier sa suppression (ou au moins son "masquage")
AirCondSwitchSts -> fonctionnement ON/OFF de la climatisation
ComputedEngineState -> données internes données par l'API mais non exploitables pour un client particulier --) nous allons étudier sa suppression (ou au moins son "masquage")
IgnitionSts -> contact ON/OFF ("demi tour de clé dans le neiman" --) alimentation "+ après contact"
Je reste à votre disposition si ces explications ne sont pas assez claires, n'hésitez pas!
Bien cordialement.
Voici donc les significations mises à jour :
date -> date
heading-> direction
Fred.
DomotiFred
Re: Support de Xee
Messagepar anne-marie » 30 Juin 2016 19:14
C'est curieux, je n'ai pas "IgnitionSts" dans mon XML mais "ComputedEngineState"
Pourtant mes trajets sont corrects, sauf si un arret de la voiture très court
Re: Support de Xee
Messagepar DomotiFred » 30 Juin 2016 20:19
Ca doit dépendre des voitures, car sur la mienne, je n'ai pas la remontée de la vitesse des essuies glace, alors que c'est le cas sur d'autres voitures.
DomotiFred
Re: Support de Xee
Messagepar anne-marie » 30 Juin 2016 21:23
Oui moi aussi il m'en manque plein mais là n'était pas vraiment ma question.
Mon XML ne me remonte pas une donnée qui semble utilisée pour calculer mon historique de trajet.
Donc, pourquoi n'est-elle pas dans mon XML ou quel est le paramètre qui détermine le départ-arrivée de mon véhicule? Juste le changement de position ou la vitesse peut-être? Il faudrait que je m’arrête 5 min sans couper le moteur pour voir ou que je démarre mon véhicule 5 min avant de partir.
Problème avec boitier Xee cherche une solution
Messagepar brice » 05 Juil 2016 06:38
j'ai acheté un Xee pour mon véhicule Toyota Auris Hybride que j'ai insérer dans ma box Eedomus + mais je rencontre un problème le tracé des parcours ne suit pas les routes j'ai l'impression d’être en hélicoptère quelqu'un a t-il une solution y a t-il un paramètre a régler ?
part contre sur mon smartphone le problème ne se pose pas
avez vous le même probleme
brice
Re: Support de Xee
Messagepar DomotiFred » 05 Juil 2016 07:37
Je crois que c'est parceque les infos GPS ne remontent que toutes les 3 minutes.
Donc le tracé est en ligne droite entre chaque point relevé.
DomotiFred
Re: Support de Xee
Messagepar 58230 » 05 Juil 2016 08:39
Tout à fait ça @DomtiFred
58230
Retour vers Objets connectés
