[Sondage] Quel portier vidéo utilisez vous?
Re: [Sondage] Quel portier vidéo utilisez vous?
Messagepar Aahem » 21 Juin 2016 17:58
Bon, ça marche bien maintenant, merci encore pour vos aides.
Aprés ces quelques jours d’essai, ça à l'air robuste.
En fait, vu l'absence de manuels et d'aides sur le logiciel gDMSS, l'apprentissage a été un peu chaotique.
Le serveur push enregistre la première config d’accès VTO pour test (dans mon cas c'était un accès LAN).
J'avais créé une seconde config pour l’accès WAN et je ne m'étais pas rendu compte qu'il l'avait refusée.
Quand il trouve une nouvelle demande de notification, il bannit provisoirement ce nouveau client.
Après pas mal d'essais, ce qui a marché a été de désinstaller le logiciel, puis le lendemain de le réinstaller et créer mon accès WAN.
Au passage j'ai pas mal galéré pour transformer mes anciens 4 fils qui allaient au portier en un câble Ethernet CAT5.
Le coté sympa est que ça marche très bien avec une longueur de câble qui dépasse les 40 m.
J'ai utilisé une ancienne paire supplémentaire pour amener le 12V secouru qui alimente maintenant VTO + VTH + switch.
Le total tire prés de 300mA et est secouru par une batterie de 7Ah, ce qui devrait donner une vingtaine d'heures d'autonomie en cas de panne secteur.
Par contre je n'arrive pas a déclencher de prises de photo automatique sur appel au VTO.
L'UI web du VTO en Français de chine est un peu difficile à comprendre.
J'ai mis "instantanné auto" sur "allumé", ainsi que "laisser message télécharger" et "télchg enrg convst", mais depuis le VTH je ne retrouve pas d'enregistrement d'appel ou de messages, alors que je retrouve bien les photos que je prends manuellement depuis le VTH.
J'ai oublié quelque chose ?
Aahem
Messagepar jemesecurise » 21 Juin 2016 20:14
Aahem a écrit:Par contre je n'arrive pas a déclencher de prises de photo automatique sur appel au VTO.
tu as bien configuré le tout, cela doit fonctionner, tu devrais avoir les enregistrements d'appels. 8-)
ce problème est fréquent sur certain firmware junky ou mal compilé tu devrais te rapprocher de ton revendeur qu'il te donne le firmware officiel.
en ce moment plusieurs firmwares non officiel dahua (firmware modifié pour la traduction ou pour l'ajout de fonction) circulent sur le net. ce sont pour la plupart des firmwares béta qui fuitent certains ont de nouvelles fonctions mais lors de la création de cette option les concepteurs crée un bug sur une autre partie du logiciel ! :( cela arrive plus souvent qu'on le pense.
j'ai eu le cas chez un client il y a environ 10 jours qui a voulu installé un firmware qu'il a trouvé sur le net ! résultat VTO ne génère plus les notifications push lors des appels !
j'ai pu lui rattraper le coup et cela lui as servi de leçon car acheter un interphone IP et se retrouver avec un interphone classique ça ne fait pas plaisir à tous le monde. ;)
http://www.jemesecurise.com - Pour votre confort, vos loisirs et votre sécurité -
jemesecurise
Messagepar Aahem » 21 Juin 2016 23:31
Merci,
c'est Tina de chez Dahua qui vient de me donner ces firmware, donc je ne doute pas qu'ils soient légit. C'est probablement moi qui n'ai pas encore tout compris, parce qu'il faut avouer que du coté documentation ils sont assez pauvres. Elle m'a dit de les "tester" pour voir si ça marche pour moi.
Pas grave, je suis têtu et j'ai le temps :-)
Je vais donc revenir vers elle pour voir si elle peut quelque chose.
Merci pour ton aide très appréciée.
A propos de rien, je tiens à insister sur la qualité de l'image vidéo et celle du son en full duplex, c'est vraiment de la qualité et quelque chose d'inhabituel !!
EDIT: c'est avec le rouge de la honte que je dois avouer que tout marche maintenant, et que c'était bien un problème de paramétrage de mon coté.
Aahem
Messagepar JeanBond » 23 Juin 2016 09:03
jemesecurise a écrit:Bonjour Bcaro
pour le VTO2000A :
- le flux est disponible soit en RTSP, soit en HTTP, soit grâce à l'appli.
Hello jemesecurise,
connais tu l'adresse du flux http ?
je n'arrive pas à le trouver ...
JeanBond
Messagepar jemesecurise » 23 Juin 2016 16:19
salut jeanbond, pas de flux http pour ce firmware il est dispo sur le firmaware beta mais qui n'est pas encore en ligne, trop bugué pour le moment :o
jemesecurise
Messagepar jemesecurise » 23 Juin 2016 16:26
le flux HTTP sera apparemment le même que pour les caméras dahua à voir wait and see :D
jemesecurise
Messagepar Aahem » 23 Juin 2016 18:18
JeanBond a écrit:connais tu l'adresse du flux http ?
Hello JeanBond, et le RTSP ça marche bien ?
Sous android je vois mon VTO dans l'application IPcamviewer en définissant le VTO comme une "Dahua Camera TCP".
Avantage: le VTO apparait avec mes autres cam dans ma mosaïque.
Inconvénients: pas de son et surtout pas d'ouverture de porte par cette appli.
Cool quand même :-)
PS: j'imagine qu'il est possible de mieux paramétrer ipcamviewer de manière à retrouver plus de fonctionnalités du VTO...ce sera pour plus tard
EDIT: Je viens de tester le RTSP sous IPCamviewer pour Android. Ca marche bien et j'ai même le son en permanence. J'imagine qu'il faudrait baisser le débit du flux/la résolution parce que ça rame un peu.
Aahem
Messagepar JeanBond » 24 Juin 2016 07:43
Cool quand même :-)
hello
En fait je me "domotise" (eedomus) et il ne prend que le flux http (pas de gestion de rtsp). Je n'arrive d'ailleurs pas à lancer la requete de snapshot (http://login:password@IP/cgi-bin/snapshot.cgi&) à partir de ma box domotique, qui me permettrait au moins d'avoir une image sur le FTP ... si qqun a la meme box ou le meme probleme, je suis preneur ;)
sur IPcamviewer, il doit j'imagine utiliser le flux rtsp, non ?
pour le débit en WAN, il se règle sur la web interface du VTO dans "Definir video" dans "Extra Format". Moi j'ai passé le format principal à 30 images/sec (c'est d'une fluidité !) et le extra (liaison tente) à 256kbs.
Par contre savez-vous à quoi correspond les differents reglages des modes scenes (soleil/nuit) et mode (rétro-éclairé/dynamique large/inhibition) ?
JeanBond
Messagepar Aahem » 24 Juin 2016 14:07
J'avais indiqué que le RTSP marche pour suggérer que le http pourrait peut être marcher aussi.
Par contre il faudrait spécifier le bon chemin , le bon exécutable et les bons login/passwd...que je ne connais pas.
(exemple de syntaxe vu sur une autre caméra: http://IP-Address:Port/cgi-bin/hi3510/m ... -pwd=xxxxx )
Alors peut être qu'un petit coup de ftp sous /cgi-bin/ dans l'arborescence du VTO pourrait aider a voir ce qui est disponible.
SNAPSHOT
Il faudrait déja qu'il marche avec un navigateur web. Ce n'est pas encore mon cas.
Il me semble bien que la fonctionnalité est là car si http://192.168.x.x/snapshot.cgi? renvoie un 404 not found, avec l'adresse http://192.168.x.x/cgi-bin/snapshot.cgi?
on obtient une demande d'identification....mais aucun des password que j'ai testé ne marche.
C'est pareil avec http://192.168.x.x/cgi-bin/snapshot.cgi ... &pwd=yyyyy
IPcamviewer est capable d'utiliser à peu prés tous les flux et il trouve que le RTSP marche avec le VTO port 554, ainsi que TCP port 37777 et le http port 80. C'est dommage qu'il n'indique pas la syntaxe de sa ligne de commande.
D'autres types de connexion me sont refusés par défaut d'ID/pass, ça ressemble à un système qui aurait d'autres possibilités à condition de connaitre les Id/pas de login spéciaux.
MODES SCENES
Le problème avec l’interface en Français de chine est que c'est peu compréhensible.
Tout d'abord, il y a un premier contrôle ailleurs: webUI du VTO= config système/config locale/capteur=60. Cela semble être en fait la valeur du seuil de luminosité en dessous de laquelle la compensation s'active. (c'est du moins ce qu'indique la version anglaise)
Les "modes scènes" me semblent correspondre à différents réglages de compensation de luminosité. Perso je laisse sur automatique. On peut choisir nuit, jour, auto, désactivé.
mode "jour / nuit" est en fait un choix entre couleur et n&b.Je l'ai sur auto.
mode"rétro éclairage". Je suis actuellement sur "Dynamique large", valeur "moyen". Ça favorise les images crépusculaires, mais c'est pas terrible en plein soleil.
Aahem
Messagepar JeanBond » 24 Juin 2016 14:48
Aahem a écrit:J'avais indiqué que le RTSP marche pour suggérer que le http pourrait peut être marcher aussi.
ouaip c'est pas gagné ..mais à priori d'apres jemesecurise la fonctionnalité http n'est pas encore "activée" dans nos firmwares ...
Aahem a écrit:SNAPSHOT
Là je peux t'aider :)
moi j'ai créé sur le VTO un nouvel user, on va dire snapuser (mot de passe: toto)
le lien correct qui fonctionne est: http://snapuser:toto@192.168.x.x/cgi-bin/snapshot.cgi
par contre cela ne fonctionne qu'avec firefox et chrome, IE ne veut pas prendre l'authentification
cela fonctionne auss ide mon navigateur blackberry...je ne sais pas sous android.
je le fais même avec l'IP publique en ayant redirigé le port sur la freebox.
JeanBond
Messagepar Aahem » 24 Juin 2016 16:21
Merci pour le tuyau du snapshot. Ca marche pour moi sous firefox. Sous android ça marche aussi mais il faut rafraichir le navigateur pour afficher l'image. C'est peut etre ton problème avec ta box.
Mieux, j'arrive depuis un programme justbasic sous windows a faire récupérer l'image par curl qui me la sauve en jpg. La commande est du style "curl -u user:passwd --anyauth http://192.168.x.x/cgi-bin/snapshot.cgi -o C:/VTO_VIEW/view.jpg". le paramètre --anyauth laisse curl choisir la méthode d’authentification, et ça ne marche pas sans. Ca me fait penser que ça pourrait être un problème du protocole d'identification qui bloque ta eedomus.
En fait Ipcamviewer dit juste le contraire, et ça marche sur le port 80 , sauf qu'on ne peut pas utiliser ce port en même temps pour la web UI du VTO. C'est juste dommage qu'il ne montre pas la syntaxe de sa commande.
Aahem
Messagepar Aahem » 12 Juil 2016 12:05
Pour info, j'ai des dysfonctionnements lorsqu'un visiteur appelle sur le VTO car le VTH ne sonne qu'une fois et ne peut répondre, comme si l'appli téléphonique était prioritaire. De plus il ne prend plus les 3 photos a chaque appel.
Il faut dire que l'UI web du VTO en français de chine n'est pas claire.
J'avais "instantanné auto" sur "allumé, ainsi que "laisser message télécharger" et "telchg enrg convst".
Je suppose que "allumé" veut dire "on".
J'ai mis "telchg enrg convst". sur éteint, et maintenant le VTH peut répondre. Le téléphone sonne beaucoup plus tard.
Quelqu'un pourrait me confirmer ce que veulent dire les messages "instantanné auto" , "laisser message télécharger" et "telchg enrg convst" ?, ou me dire ce qu'indique la version en anglais ?
Aahem
Messagepar jemesecurise » 14 Juil 2016 16:14
Pour les personnes que cela interesse voici une rapide présentation du VTO2000a-C :ugeek:
Il faut bien différencier le VTO2000A-C du classique VTO2000A, en effet les différences logicielles et de fonctionnement passent inaperçu.
Le VTO2000A-C fonctionne également avec l'écran tactile VTH1550C ou VTH1510C, il possède la fonction de push notification sur smartphone et iphone ainsi que le déverrouillage à distance de la porte ou du portail connecté sur le relais de la platine de rue.
Coté Design le VTO2000A-C avec son support VTOB113 et VTOFR2 lui donne un look plus professionnel que le VTO classique, l'ensemble donne un rendu très résistant et de bonne finition.
L'ajout du VTO2000A-K lui permet de déverrouiller l'ouverture grâce à un code secret paramétrable dans l'interface web, de plus il est possible par exemple de paramétrer un code « agression » ce code permettra en cas de contrainte d'ouvrir le portail et d'envoyer dans la seconde une alerte sur un centre de télésurveillance ou sur un PC ayant la dernière mouture du célèbre smart PSS (logiciel de vidéosurveillance Dahua) Pratique pour lorsque un enfant rentre de l'école et qu'il a un problème ….
la platine de finition VTOFR2 s'assemble au millimètre sur le support VTOB113 et permet de rendre étanche la façade de la platine de rue. :ugeek:
j'aurai aimé que le VTOB113 ait un arrière totalement fermé, il sera nécessaire de rendre l'arrière du support étanche grâce à du silicone à l’intérieur avant de fixer les différents modules.(en effet ce modèle « appartement » est souvent installer dans des halls entrée d'immeuble sur une surface plane)
VTO2000A-K
Ce module clavier respire la qualité, une touche SOS permet de prévenir le centre de surveillance (abonnement nécessaire) ou un PC avec le logiciel SmartPSS. Une image pop up se lance alors avec la possibilité de dialoguer en direct avec la personne devant la platine de rue. ;)
De là il est possible de basculer sur d'autres caméras de surveillance à travers le logiciel et vérifier que tous vas bien... Pratique.
Les touches du clavier ressortent assez du module ce qui permet d'éviter de déraper sur la touche à coté, nous aurions préféré qu'elles soient un peu plus en surface (question de goût).
VTOFR2
la platine de finition en aluminium est très bien fini et résistante, le logo dahua et le slogan « make your life safer » qui se traduit par « rendre votre vie plus sure » sont assez discret et ne dénature pas le design.
VTOB113
le support de fixation mural à casquette permet de fixer les deux modules au mur, et surtout protège les modules du vandalisme grâce à l'autoprotection du VTO2000A-C. En effet si l'on dévisse le module de la platine, une alarme sonore retenti, si le vto2000A-C est connecté à un NVR dahua il est même possible de recevoir un mail avec des photos ou une notification push sur le smartphone.
Il existe un autre support et une autre platine de finition permettant l'assemblage de 3 modules.
VTO2000A-R
lecteur de carte RFID afin d'activer l'ouverture grâce à une carte.
VTO2000A-B
module 3 boutons d'appels, permet de contacter plusieurs écrans indépendamment.
Appuie sur le bouton d'appel du VTO appelle l'appartement 1, l'appuie sur le bouton 1 du module appelle l'appartement 2 et ainsi de suite.
Pratique pour un immeuble de 4 appartements ou pour un cabinet médical ayant plusieurs docteurs.... ;)
Conclusion :
ce kit VTO2000A-C modulaire permet de s'adapter à tous les environnements nécessitant plus qu'un simple appel.
La qualité est au rendez vous, les fonctions sont les mêmes (même firmware que le VTO2000A)
Il faudra faire attention à l'étanchéité de l'ensemble sur la fixation murale.
jemesecurise
Messagepar emeric91 » 20 Juil 2016 23:10
bonjour
j'ai des problèmes de Push avec le 1550. je suis sur iphone en 9.3.2 et sur le firmware de mars. le problème est que je reçois le push sur l'iphone très tardivement qu'il soit en intérieur en Wifi et en extérieur en 3 ou 4G .J'ai un ipad qui est uniquement en Wifi et qui reçoit le push quasi immédiatement alors que l'iphone le reçois que 20 secondes après ce qui fait que lorsque que je suis à l'extérieur je loupe des appels à l'interphone. une solution ??
emeric91
Messagepar jemesecurise » 22 Juil 2016 11:33
bonjour, emeric,
il faut que tu remettes tous les paramètres ;) d'usines et que tu flashes avec un firmware dahua officiel après cela tout devrais rentrer dans l'ordre push dans la seconde qui suit l'appuie sur la touche que ce soit iPhone android ou PC smart PSS (option conciergerie)
jemesecurise
Messagepar emeric91 » 22 Juil 2016 20:04
bonjour
Merci pour ta réponse
pour ce qui est du firmware c'est celui de Mars , la v2 pour le 2 fil en bus. il vient d'un revendeur officiel. il en a t il un plus récent pour mon modèle ? . je ne pige pas pk ça marche nickel avec l'ipad et pas l'iphone ..
emeric91
Messagepar jemesecurise » 23 Juil 2016 15:21
pas de plus récent pour le moment ! à part pour le SIP
jemesecurise
Messagepar jemesecurise » 02 Août 2016 14:36
JeanBond a écrit:
jemesecurise a écrit:Pour info, je viens de faire l’essai ce matin du tout nouveau firmware du mois de mai
Salut jemesecurise,
est-ce que tu sais comment se paramètre le second verrou pour l'ouverture d'une seconde porte/portail sur le VTH?
il faut le module spécial à connetcter sur le port serie RS485 du VTO
le module http://www.jemesecurise.com/module-dee1 ... to2000a-67
DEE1010A
j'espère que tu as reussi depuis :D
jemesecurise
Messagepar morpheus » 05 Août 2016 18:56
domo84 a écrit:Bonjour,
je suis nouveau sur le forum et je viens donner mon avis concernant mon expérience visiophone IP
ayant acheté une maison il y a peu j'ai voulu domotiser un peu la chose :D je me suis orienter vers l'interphone chinois WIFI602 actop en métal très bon produit très customisable avec api disponible mais
pas très fiable en wifi la connexion était impossible et en RJ45 s’était ok mais le fait d’être dépendant du smartphone ou de mon ipad était désagréable à la maison lorsque mon téléphone était éteins ou l'application fermé sur l'ipad.
je me suis donc tourné vers une marque connu dans la vidéosurveillance dahua http://www.jemesecurise.com/21-interphone-video-ip qui propose un interphone IP (non wifi) avec écran tactile intérieur pour visualiser la platine de rue une caméra 1.3mp avec vision de nuit par led blanche.
-l'avantage est qu'il fonctionne en POE,
-un ecran interne tactile pour recevoir les appels à la maison et brancher des capteurs divers (détecteurs mouvements etc ...)
-une application IOs android un logiciel PC et MAC pour visualiser et contrôler l'interphone (réception video ou juste appel voix)
-platine extérieure en métal avec possibilité d'encastré ou en façade.
-possibilité de visualiser des caméras IP sur l'ecran
installé depuis quelques temps il est au top, j'ai eu des problèmes au debut de configuration IP résolu avec un petit soft fourni avec.
des API http son dispo pour mettre en attente la reception d'un appel, d'une ouverture de portail etc ...
Bonjour domo84, je voudrais avoir plus d'infos sur ton intall ... peux tu me ontacter en m ou reagir ici stp ?
Tu as alimente tes jnutes en PoE avec le switch Dahua ou separement avec des alims ?
Merci !
morpheus
Messagepar morpheus » 09 Août 2016 09:38
Je sais pas te repondre en MP domo .... je voulais savoir si il y avait jn enregistrement a chaque fois que quelqu'un sknnait au portier ?
Je'suppose que c'est un enregistrement video ? Il y a moyen de prendre des photos aussi ?
Merci !!
morpheus
