Electro vanne pour l'eau du jardin
Messagepar John » 31 Mai 2016 13:01
Avez vous déjà implémenté une électro-vanne dans la cave qui alimente le tuyau d'eau qui va dans le jardin?
Je parle d'un modèle compatible Z-Wave ou compatible eedomus.
John
Re: Electro vanne pour l'eau du jardin
Messagepar jacques » 31 Mai 2016 13:10
bonjour John,
Il n'existe pas d'électrovannes Z-Wave, mais elle peuvent toutes être pilotées par un module Z-Wave :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar John » 31 Mai 2016 13:19
Je viens de trouver un post sur le forum qui parle de ca:
http://www.planete-domotique.com/electr ... e-1-2.html
et
https://www.amazon.co.uk/Fibaro-FGS-211 ... B0093JQRCE
Je suppose que c'est le plus simple?
John
Messagepar krystyan » 31 Mai 2016 16:09
Tu as aussi des électrovannes alimentées en basse tension (24 ou 12 volts) plus sécurisantes pour un usage extérieur (cf électrovanne Hunter chez LM)
Effectivement les électrovannes peuvent être commandées par un module Zwave genre Fibaro ou autre
krystyan
Messagepar Madoma73 » 31 Mai 2016 16:09
jacques a écrit:bonjour John,
Faux, il existe au moins la Fortrezz même si elle est juste hors de prix
Messagepar MRAB » 31 Mai 2016 17:28
Voici le montage que j'ai réalisé pour mon arrosage automatique avec les références du matériel.
Schéma arrosage.jpg (60.91 Kio) Consulté 12595 fois
Cela devrait correspondre à ce besoin.
L'electrovanne RAINBIRD est montée directement sur la tête de robinet.
La plupart des Ev sont en 24V d'ou l'alim 220/24.
Je pilote la vanne avec un fibaro et un relais temporisé (au cas ou la domotique devienne Hs pendant l'ouverture de la vanne ) tempo de 45mn environ pour une cde de l'Eedomus de 30mn.
MRAB
Messagepar John » 01 Juin 2016 09:51
Bonjour MRAB,
Merci beaucoup pour ce schéma, c'est parfait. Mon électricien va être ravi.
John.
John
Messagepar stef31 » 01 Juin 2016 10:02
Petite précision, ces EV sont pilotées en 24Vca (alternatif et non pas continu).
Quand j'ai installé mes EV, j'ai eu plus de mal à trouver une bonne alimentation en 24Vca que le reste.
Messagepar picatchoume » 01 Juin 2016 10:25
et du coup ou as tu trouvé ton alimentation, stp?
picatchoume
Messagepar stef31 » 01 Juin 2016 10:45
Je ne saurais plus te dire, cela remonte à deux ans. Peut être chez Planète Domotique ou un autre fournisseur.
Je ne saurais même pas te dire la marque de l'alimentation. :)
Les EV, je les ai acheté chez IRRIJARDIN, je crois que c'est des RAINBIRD.
J'utilise un IPX800 pour gérer mes électrovannes.
Messagepar MRAB » 01 Juin 2016 12:52
Précisions sur mon installation :
J'ai acheté mon alim 24VAC chez CONRAD (21€), de même que le relais FINDER (42€).
Electrovanne RAINBIRD achetée chez Jardin-city.com (11€)
Photos de l'installation :
MRAB
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 52 invité(s)
