Activer/désactivé certains périphérique
Messagepar zizou92 » 24 Mai 2016 14:19
est il possible par exemple d'activer un capteur de mouvement uniquement la nuit et le désactiver le jour? quand je parle de désactivé cela signifie que le détecteur ne fait rien (donc économise les piles)
Pour moi a partir du moment ou il est connecté à ma box, il fonctionne tout le temps, même si je n'ai pas de scénarios utilisant sa fonction detection.
Même question avec des détecteurs d'ouverture de fenêtre.
j'espère être clair
cordialement
zizou92
Re: Activer/désactivé certains périphérique
Messagepar stef31 » 24 Mai 2016 15:43
Pour un FGS-001, il suffit de mettre le paramètre 8 à 1 d'après la documentation.
Messagepar fullpower » 24 Mai 2016 16:17
@Stef31 :
Parametre 8 à 2 plutot non ?
8. PIR SENSOR OPERATING MODE
The parameter determines the part of day in which the PIR sensor
will be active. This parameter influences only the motion reports and
associations. Tamper, light intensity and temperature measurements
will be still active, regardless of this parameter settings.
0 - PIR sensor always active
1 - PIR sensor active during the day only
2 - PIR sensor active during the night only.
Default setting: 0
Parameter size:1 [byte]
fullpower
Messagepar zizou92 » 24 Mai 2016 16:35
merci beaucoup mais peut on modifier les paramètres du module plusieurs fois par jour en fonction des scénarios avec la box ?
zizou92
Messagepar Madoma73 » 24 Mai 2016 16:38
non, ce n'est pas possible de modifier les paramètres radio des périphériques par règle/scénario ou scripts.
Messagepar stef31 » 24 Mai 2016 16:40
@fullpower :
Je me suis mélanger les pinceaux. C'est effectivement le paramètre 8 à 2. ;)
@zizou92 :
La modification d'un paramètre ne peut se faire que manuellement, elle ne peut pas être insérée dans un scénario.
Re-edit : Madoma73, tu as été plus rapide que moi. :D
Messagepar zizou92 » 25 Mai 2016 08:25
donc c'est impossible de désactiver un capteur de mouvement entre deux périodes précises ?
On ne peut que modifier les paramètres internes du capteur pour avoir au mieux une activation/désactivation jour/nuit. Pas de possibilité d'affiner la période choisie.
zizou92
Messagepar stef31 » 25 Mai 2016 08:48
On peut ne pas prendre en compte les changement d'état d'un périphérique en fonction de période à partir des règles mais on ne peut pas désactiver le périphérique.
La nuance est importante car la réactivité du process peut en être impacté plus ou moins.
Messagepar Fanfan » 01 Juin 2016 10:32
Bonjour à tous je serai moi aussi interréssé pour désactiver mon détecteur fibaro la nuit, (pour éviter une usure de la pile inutilement et pour éviter aussi la lumière de la led en pleine nuit) comment cela se passe-t-il? c'est par rapport au lever et coucher du soleil qui est enregistré sur la box dans la rubrique météo que se basera le module pour se désactiver?
Ou est-il possible sinon de réduire, voir d'éteindre la led juste la nuit sans désactiver le module obligatoirement? car j'en ai 2 qui sont situés dans des chambres..
Fanfan
Messagepar aurique » 01 Juin 2016 12:21
Tu dois pouvoir éteindre la LED en passant le paramètre 80 à 0 dans "Paramètres Radio" du Fibaro.
aurique
Messagepar Fanfan » 01 Juin 2016 21:16
aurique a écrit:Bonjour,
Ok je te remercie mais ça ne risque pas de l'éteindre en permanence? car j'aimerai l'éteindre UNIQUEMENT la nuit pour ne pas être gêné par la lumière que la led dégage :?
Fanfan
Messagepar aurique » 01 Juin 2016 21:28
Effectivement, en modifiant ce paramètre il sera éteint en permanence.
aurique
Messagepar Fanfan » 01 Juin 2016 22:58
Donc c'est pas bon... :roll: merci quand même pour ton aide ;)
Fanfan
Messagepar remizen » 02 Juin 2016 18:50
J'ai vu sur ce site un guide pratique du détecteur de mouvement et je voulais vous le partager!
remizen
Messagepar Fanfan » 03 Juin 2016 13:57
Merci à toi je regarderai un peu tout ça de plus près ;)
Fanfan
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], jasperwilde11 et 23 invité(s)
